J'ai une imprimante Creality S1 pro et un Creeality pas. Depuis ce matin, l'impression s'arrête en plein travail sans message sur l'écran. J'ai l'écran d'accueil pret a repartir. J'ai essayé avec un stl déjà parfaitement imprimé auparavant. Est ce que quelqu'un a une idée ?
@idaho947 je déplace dans la bonne section 😉
Salutation
il y a 10 minutes, idaho947 a dit :
Cela te propose la reprise ( comme sur une coupure de courant ? ) ou non ?
Sinon commencer par tester avec une autre carte/clé USB. ( Si jamais le fichier d'impression .gcode si retrouve incomplet ou corrompu )
Non je n'ai aucun message.
Clef carte Usb c'est à dire ? Je n'ai que le creality pad branché en usb sur la machine (j'ai déjà changé le cable)
il y a 5 minutes, idaho947 a dit :
Ha oui si tu n'utilise pas de clé USB ou de carte SD ... forcement j'ai donné une piste complètement inadaptée ... mes excuses.
Tu transferts commet les fichiers d'impression vers le PAD ? via Wi-Fi ?
Pas de soucis. Je ne penses pas que ce soit un problème de transfert puisque essayé avec des gcode présents dans le pad avant le problème.
Je fais les transferts soit via l'interface web soit via orca
Modifié (le) par idaho947
Une petite impression comme un cube de test ce fait sans problème ?
A tu accès au log de Klipper ?
Je pensais à un problème de détecteur de fin de filament mais si il ne te propose pas la reprise...
Oui j'ai pensé au début aussi à un pb électrique mais non.
Une impression de 20 min passe, ça plante a peu près vers 40min. Oui j'ai accès aux logs
[ERROR] 2024-05-02 08:16:47,543 [root] [virtual_sdcard:_load_file:416] File opened:Remote Holder.gcode Size:3933220 start_print
[ERROR] 2024-05-02 08:19:17,951 [root] [virtual_sdcard:work_handler:1353] filename:/root/gcode_files/Remote Holder.gcode end print
[ERROR] 2024-05-02 08:19:17,955 [root] [virtual_sdcard:_local_log_save:1379] URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ')
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/klipper/klippy/extras/virtual_sdcard.py", line 1377, in _local_log_save
    urllib.request.urlopen(new_url)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 525, in open
    response = self._open(req, data)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 543, in _open
    '_open', req)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1378, in http_open
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 1350, in do_open
    encode_chunked=req.has_header('Transfer-encoding'))
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1277, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1288, in _send_request
    self.putrequest(method, url, **skips)
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1122, in putrequest
    self._validate_path(url)
  File "/usr/lib/python3.7/http/client.py", line 1222, in _validate_path
    raise InvalidURL(f"URL can't contain control characters. {url!r} "
http.client.InvalidURL: URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ')
[ERROR] 2024-05-02 08:26:37,725 [root] [virtual_sdcard:_load_file:416] File opened:Remote Holder.gcode Size:3933220 start_print
[ERROR] 2024-05-02 09:13:13,717 [root] [virtual_sdcard:work_handler:1353] filename:/root/gcode_files/Remote Holder.gcode end print
[ERROR] 2024-05-02 09:13:13,722 [root] [virtual_sdcard:_local_log_save:1379] URL can't contain control characters. '/control/command?method=local_log_save&index=1&filename=/root/gcode_files/Remote Holder.gcode' (found at least ' ')
    '_open', req)
[ERROR] 2024-05-02 09:33:04,409 [root] [__init__:logging_callback:267] b'Got EOF when reading from device'
[ERROR] 2024-05-02 09:33:09,673 [root] [klippy:invoke_shutdown:351] Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu'
Voilà les dernières lignes
Le nom du fichier à imprimer ne devrait pas contenir d'espace (Remote Holder.gcode) (à remplacer soit par le tiret (-) soit le tiret bas (_)) (les erreurs URL can't contain control characters 😉. Pas de signes diacritiques non plus.
La dernière erreur indique un problème de connexion entre la tablette et l'imprimante. A la moindre perte de connexion, Klipper passe en erreur et se déconnecte. Avec cette tablette, il faut s'assurer que le câble USB est de bonne qualité ET que les connexions (côté SPad, côté imprimante) sont fermes.
Merci pour ton retrour. Le cable est OK, j'en ai essayé trois et même soucis. Il a très bien fonctionné jusque là.
En revanche, j'ai désactivé l'intégration home assistant qui gère mon imprimante et ça semble refonctionné.
Merci pour l'info des code fichier sans espace je rectifie ça.
Il y a 18 heures, idaho947 a dit :
Je ne parle pas du câble en lui-même (qui doit cependant être de bonne qualité) mais de ses extrémités et des ports femelles d'accueil sur le SPad et sur l'imprimante.
Par exemple, avec la SPad, les deux ports sur le côté (USB-A) sont plus «sensibles» que ceux à l'arrière. Idem pour le port femelle de la carte contrôleur (USB-C, μUSB, mini-USB, USB-B), le plus fiable étant le USB-B quasiment plus utilisé sur les imprimantes 3D mais très courant avec les graveurs laser (et les imprimantes «papier»)..
Utilisant aussi HA, il ne m'a jamais posé de soucis d'impressions (de configuration… parfois 😄 )
Modifié (le) par fran6p
J'avais déjà essayé de changer le port usb sur le pad mais sans succès. Le problème vient bien de HA cependant. Enfin de moi sur HA, un missclick dans une automatisation... Merci pour vos messages !
