Aprés avoir Assembler et fait fonctionner mon Graver laser Banggood   40 x 30 2,5  W   je me suis remis à finaliser ma discoEasy  faite à partir du kit de mise à jour .  tant qu'à faire j'avais décidé aussi  de la caler pour Cura 2.3 aprés quelques tatonnements : Mission accomplie
Voici la premiére piéce imprimée  DiscoEasy  + Cura 2.3
Configuration de Cura 2.3  Mode d'emploi
Conmencer par ajouter une imprimante générique   en allant dans le menu préférence puis en sélectionnant la ligne imprimante
Cliquer Custom FDM Printer
Puis  fixer les paramétres   comme ci dessous  (Ne cliquer pas sur plateau chauffant si vous n'en avez pas )
Puis  copier le C=Gcode de début et de fin  dans les zones correspondantes
Il ne vous reste plus qu'a renommer la nouvelle imprimante  :
Voila  pour moi cela fonctionne . Il faut bien sur avoir régler l'ofset avec l'application Dagomapp au préalable
Amigalement
Amigagoma
Pas besoin de profile, il suffit de prendre les profiles par défaut et de modifier si besoin en fonction des filaments et de la précision  souhaitée
Voici http://amigagoma.free.fr/Pla mode rapide.curaprofile
Voici  les Gcode debut et fin
Gcode  Début
;start code by Amigagoma
M104 S185.000000
M109 S185.000000
G91 ;mode position relative
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G90 ;mode position absolue
G28 X ;deplacement en x vers origine
G28 Y ;deplacement en y vers origine
G29
M106 ;ventilateur fullpower
M82 ;extruder en mode absolue
M107 ;demarrer ventilateur eteint
G92 E0 ;longeur extruder a zero
G1 F200 E3 ;extrude 10mm de fil
G92 E0 ;remise a zero du compteur extruder
Gcode fin
M107
M104 S0 ;extruder heater off
M106 S255 ;fan full power
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+3 E-2 F6000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G4 P360000
M107
M84 ;steppers off
Amigalement
Question de noobs (j'ai reçu ma De200 il y a un peu plus d'un mois).
Je voudrais passer à Cura à cause de soucis avec le chromatik (comme bcp sur le forum).
Donc si j'ai bien compris, tes 2 gcodes de début et fin c'est ceux qu'on a avec le cdb?
Il y a d'autres choses à faire pour passer de cura by dago à cura tout court?
bonjour
Pas tout à fait avec la DiscoEasy  plus besoin de mettre l'offset celui-ci est reglé par Dagomapp et inscrit dans le firmaware
Amigalement
C'est lequel l'offset?.... j'ai une grosse marge de progression, je sais :)
le G91 dans le gcode de début?
Modifié (le) par il totore
J'ai remplacé le scotch par un Buildtak ,refait  l'offset avec Dagomapp mais depuis  plus possible d'imprimer avec un gcode issu de Cura 2.3 . Imprime trop  haut
Je cherche la solution ,je vous tiendrais au courant mais si quelqu'un connait je  suis preneur
Amigalement
Imprime trop haut de combien ? Si c'est 2cm, as tu bien le G29 dans le start.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
@amigagoma Si tu imprime avec Cura par Dagoma version Easy, c'est toujours trop haut?
Si avec Dagoma version Easy c'est ok, compare les start des gcodes.
Pour ma part ça fonctionne, pas de décalage de la tête avec la version 2.3.
Voici mon start Gcode
;--- Start Init Dagoma ---
M92 E149
G28 X Y
G1 X50
M106 S130
M109 S180
G28
M104 S210.0
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M107 ;start with the fan off
M109 S210.0
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E20 ;extrude 20mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F600 E-1 ;retract extrudeuse 1mm
G92 E0 ;mise a zéro extrudeuse
G1 Z6
G1 F3000
Il faut que je modifie les temperatures qui sont fixes ds ce start ms qui sont générés en début de code différemment et automatiquement par cura.
Merci pour vos réponses je regarderais ce soir.
Oui avec cura by dagoma pour easy impression ok
Par contre avec Cura 2.3 imprimé juste au dessus du buildtalk , bizarre parce que avant avec le stoch tout était ok
Oui j ai bien un G29 dans le code
Amigalement
Voilà mon start modifié pour reprendre les températures configurées dans le logiciel.
M92 E149
G28 X Y
G1 X50
M106 S130
M109 S180
G28
M104 S{material_print_temperature}
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S{material_print_temperature}
G1 Z6
G1 F3000
@amigagoma
Il y a 1 heure, amigagoma a dit :
Je pencherais pour un problème de start dans ton gcode.
Essai de copier le start générer à partir de Cura par Dagoma version Easy et de le mettre dans Cura 2.3 ou au moins à la main sur un fichier a problème pour tester.
Merci à tous pour vos réponses mais je n ai pas changé de gcode entre le Scotch et le buildtalk juste refait l'offset par dagomapp. La probabilité que le problème soit dans le gcode est faible mais pour l instant je n ai pas d explications .
Je continue de chercher je vous tiendrais informés
Amigalement
Il y a 21 heures, amigagoma a dit :
Je suis d’accord dans l'idée mais si ton Cura par Dagoma est fonctionnel, au niveau de l'offset la différence entre les deux versions de Cura ça passe dans le start du gcodes, après c'est des déplacements, consignes de vitesses, ventilation... (à ma connaissance, je suis loin d'être un expert).
De toute manière ça coûte rien d'essayer, tu génère deux fichiers, un avec Cura par Dagoma et un avec Cura 2.3. Tu ouvre (avec un bloc notes ou équivalent) ton premier fichier (Cura par Dagoma) tu copie le début de ce fichier (jusqu’à la ligne ;LAYER:0). Tu ouvre ton deuxième fichier (Cura 2.3), tu supprime le début (jusqu’à ligne ;LAYER:0) et tu colle celui du premier fichier.
Après sur le forum, des membres on des soucis de calibration (entre autres) avec certains firmwares mais la je ne peux pas t'aider je n'ai pas tout suivie.
Modifié (le) par bobotrax
Toute à fait d'accor c'est d'ailleurs comme ceal que j'avais procéder   avec le scotch   caler avec Cura by dagoma  pui copier les  Gcode debut et fin dans  Cura 2.3
  Je vais  refaire la manip ce soir pour comprendre
Amigalement
Ca y est tout refonctionne , en fait j'ai eu un probléme avec mon raspberry j'ai du reformater la carte et reinstaller  complétement Raspian  . Je ne saisa pas trop pourquoi
Mais situation est redevenue normale  et ma config avec Cura 2.3 fonctionne Reste a explorer les méandres de  Cura 2.3
Amigalement
Tous d'abord MERCI, vos précédents échanges sont très intéressants !
Je suis novice, j'ai une Discoeasy 200 depuis peu, j'en suis plutôt satisfait pour le moment même si j'ai eu quelque problèmes.
J'utilise "Cura-by-Dagoma-Easy200" mais j'aimerai passer à CURA 2.3 sans cassé ma Discoeasy
J'utilise l'option palpeur dans "Cura-by-Dagoma-Easy200" et je ne vois pas l'option dans cura 2.3.0 en FR !
Comment activer l'option palpeur dans CURA 2.3 ?
J'ai vu dans le G-codes généré par "Cura-by-Dagoma-Easy200" 2 ligne de commentaires:
;Activation palpeur
;bloc palpeur
Mais je ne comprends pas où est le code utile pour le palpeur ?
Et enfin
Faut-il utiliser le palpeur ? Est-ce que vous vous utilisez le palpeur ?
MERCI d'avance JMRIOU
