j'ai un soucis avec mon imprimante Ender 3 v2 Neo de Créality, je crois que j'ai tout bouché et je n'arrive pas à m'en sortir.
Point de départ à savoir, je l'ai équipé d'un hotend Spider V3 Pro qui marchait super bien depuis quelques mois. Beaucoup plus fiable que celui d'origine.
Sauf qu'hier j'ai lancé une impression et je me suis absenté quelques heures, et malheureusmeent tout est parti en vrille. L'impression s'est décollé du suppory et tout s'est emmellé, créant des blocs PLA en sortie de buse et un peu de partout.
Avec un peu de patience, j'ai réussi à tout nettoyer l'extérieur mais il semble rester un bouchon dans le hotend.
Je fais chauffer la buse à 210 (ou plus), j'insère le filament en tentant de la pousser jusqu'à ce que le PLA sorte de la buse ... mais rien ne sort.
En passant par la buse avec une aiguille je peux remonter de 5-6 cm mais pas au delà.
Le bouchon semble être plus haut dans le hotend, dans une partie qui ne semble pas chauffer peut-être, et qui du coup ne fond plus.
Je n'arrive donc pas à mettre en pratique la technique du "cold pull" .... ni aucune autre que je connais d'ailleurs.
Auriez-vous des idées ou des astuces à me proposer svp?
Merci à tous !
Modifié (le) par Dravenrip
Je ne connais pas ta machine, mais d'après ce que tu décris, il semble que ton tube PETG ait fondu dans le tube de ton hotend, le bouchant complètement. Essaye de le démonter, de chauffer plus fort, aux alentours de 230°C, puis tire dessus à la main tout en maintenant ton hotend avec une pince.
J'ai rencontré ce problème quelques fois en effectuant des bidouillages et essais boiteux et j'ai fini par le résoudre de cette manière. Fais quand même attention avec la pince, car le hotend est en aluminium.
D'autres pourraient avoir de meilleurs conseils à te donner. Courage ✊
En effet j'y avait pensé également au début. Mais le tube PTFE est nickel, j'arrive à le sortie sans problème et l'extrimité est impeccable. Je pense que le bouchon se situe juste après. 😞
orthographe
  • 3 weeks later...
salut
je te donne et ca vaut ce que ca vaut...
j ai eu le cas dernierement buse bouchee.... en fait c etait lie a cette *mù;pf,i^pi* de raccord pneumatique
celui ci etait trop dur et quand j ai monté la tete en inserant le ptfe celui ci n allait pas au fond....
resultat : 1 bouchon dans la buse et un bouchon dans le ptfe
la solution demonter la tete chauffer le buse en mettant celle ci vers le haut et passer une aiguille ca va deboucher
le trou de la buse... mais... bien souvent il reste du filament dans celle ci... donc la demonter et oter le reste de filament
verifier dans le trou de la tete avec un morceau de filament si celui ci remonte et sort par le trou du haut
pour le tube ptfe passer un filament a froid et si ca bloque reculer un peu celui ci et le faire taper... souve,t ca deloge ce qui reste
pour ma part j avais un bouchon d env 1 cm de haut sur env 0.6mm de diametre !!!
donc verifier ce /*4/+8459+8$^^ de raccord pneumatique et pas hesiter a changer celui ci s il est "dur"
