Retour après une longue absence pendant laquelle j'ai finalisé l'intégration de mon système dans un nouveau boîtier.
A la fin de celle ci, j'ai lancé les test machine, avec un succès complet.
Etape suivante, passage au SSD comme évoqué en fin de conversation avec @fran6p à cet endroit. Seulement, comme je ne suis pas à une idée stupide près, j'ai tenté de configurer mon bazar en UART pour me passer du câble USB.
Un menuconfig et un flash plus tard: rien, ça ne fonctionne pas. Je bricole un peu, me disant que j'avais peut être loupé un truc dans menuconfig. Pas moyen.
Le temps passant, j'ai voulu revenir en arrière en flashant l'ancien firmware USB, pour faire autre chose de ma journée. Re-flash, re-carte sd, et?
Et ça ne fonctionne plus!
     MCU unable to connect
     Error configuring printer
Peut être que c'est parce que j'ai la tête farcie de manoeuvres et de tentatives, mais je ne vois pas comment arranger la situation et retrouver un système opérationnel.
Si quelqu'un avait une idée?
  • 1 month later...
dans le dernier recours on peut toujours connecter un adapteur usb serial direct sur le chip de contrôle en soudant directs des fils de type wraping mais attention il te faut vérifier si c'est 3.3V ou 5V pour le dongle et prendre un dongle usb serial ou on peut sélectionner le voltage par un jumper sur le dongle cela coute rien sur aliexpress and co. Tiens jette un œil au besoin ici j'ai direct connecté sur le serial du µc arduino de ma vielle CM mais elle était HS de chez HS donc  ... remplacement de la CM.
Mais dans ton cas si tu as peut être juste flingué le bootloader de ton arduino !?
SUDSUD
