J'avais délaissé un peu ma deuxième imprimante et je reviens dessus, enfin, une Alfawise U20, monté sur rail linéaire et je suis en cours de calibration...
J'ai utilisé le firmware ci-dessous, seulement, j'ai un souci, en fin d'impression ma buse vient s'écraser dans la pièce que j'ai réalisée, faisant un gros trou... Je ne sais pas si c'est le firmware ou autre ou bien le Gcode... Je poste donc mon Gcode au cas où… Mais en principe le gcode n'est pas en tort vu que sur mon autre Alfawise U20 certes sans rail et avec un autre Marlin(carte mère différente) je n'ai pas de soucis.
Si quelqu'un à des pistes de recherches pour moi, je suis preneuse 😄 😄
; -- END GCODE --
G91 ; Mode position relatif
G1 Z1 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil
M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse
G90 ; Mode position absolue
G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X
G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum
G1 Z100 F1200 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur
M18 ; Désactivation de tous les moteurs
M84 ; Arrêt de tous les moteurs
M107 ; Extinction des ventilateurs
; -- end of END GCODE --
Et de plus, à la fin de l'impression, impossible de lancer une nouvelle impression... La buse fonce dans le plateau sans déployer mon 3D touch ...
Merci et bonne journée 🙂
Modifié (le) par LaMona
il y a 14 minutes, LaMona a dit :
Le mieux est de supprimer cette ligne, en position absolue, après donc un G90, si la pièce fait plus de 10cm de haut la buse redescend.
Il suffit d'augmenter le Z de cette ligne pour surélever la buse :
G1 Z100 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil
il y a 12 minutes, Funboard29 a dit :
Merci beaucoup, tu veux dire comme ceci
; -- END GCODE --
Après pour le moment, j'imprime des cubes de calibrations de 30x30 mm et j'ai quand même le souci...
il y a 13 minutes, LaMona a dit :
Le G91 te mets en relatif et le G1 Z100 va faire monter la tête de 100mm avec le risque de percuter la limite haute si ta pièce est très haute !
Pour moi, il faut laisser la ligne dans son état initial :
 mais bien retirer
qui est en absolu.
Modifié (le) par RFN_31
En passant, ça m'étonnerait que ce soit vrai:
Il y a 3 heures, LaMona a dit :
par contre, cette commande doit être plus efficace pour avancer le plateau 😅:
G0 Y295 F6000 ; Avancer le plateau au maximum
Et ces 2 lignes sont redondantes:
M18 = M84 (voir doc Marlin)
Modifié (le) par pommeverte
Merci 😄 après test par contre, j'ai toujours la buse qui fonce dans mon impression à la fin… image.thumb.jpeg.3c267671c0c27cfd06015d4dca59566c.jpeg
c'est-à-dire ?
AU20_20mm_calibration_cube GCODE.gcode
Comme ceci ?
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec mes deux Alfawise, j'imprime avec la même configuration et pour l'une, c'est bon et l'autre, elle fonce dans l'objet 😢
oui 👍
Edit @LaMona c'est sur cette U20 que tu as flashé le firmware que je t'avais proposé? si non, quelle version as-tu?
Edit2 @LaMona
il y a une heure, LaMona a dit :
raison de plus pour mettre en cause le firmware 😉. Sinon, il faudrait regarder du coté de la carte µSD (à remplacer?)
Oui, j'ai mis ce firmware-là sur celle qui fonce dans le plateau. Mon autre machine n'a pas la même carte mère.
il y a 26 minutes, pommeverte a dit :
Il reste donc la piste de la carte µSD...
C'est possible que tout fonctionne, qu'elle imprime etc et que ce soit la carte SD qui fasse le beug, en récurrent ? 😮
il y a 2 minutes, pommeverte a dit :
en informatique, tout est possible... 😩 mais j'avoue que c'est étrange. Il faudrait faire un test avec une toute petite pièce.
plus petit que du 20mm par 20mm de mon cube ?
