LaMona Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 (modifié) Bonjour, J'avais délaissé un peu ma deuxième imprimante et je reviens dessus, enfin, une Alfawise U20, monté sur rail linéaire et je suis en cours de calibration... J'ai utilisé le firmware ci-dessous, seulement, j'ai un souci, en fin d'impression ma buse vient s'écraser dans la pièce que j'ai réalisée, faisant un gros trou... Je ne sais pas si c'est le firmware ou autre ou bien le Gcode... Je poste donc mon Gcode au cas où… Mais en principe le gcode n'est pas en tort vu que sur mon autre Alfawise U20 certes sans rail et avec un autre Marlin(carte mère différente) je n'ai pas de soucis. Si quelqu'un à des pistes de recherches pour moi, je suis preneuse ; -- END GCODE -- G91 ; Mode position relatif G1 Z1 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse G90 ; Mode position absolue G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum G1 Z100 F1200 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs M107 ; Extinction des ventilateurs ; -- end of END GCODE -- Et de plus, à la fin de l'impression, impossible de lancer une nouvelle impression... La buse fonce dans le plateau sans déployer mon 3D touch ... Merci et bonne journée Modifié (le) Mai 17, 2024 par LaMona
Funboard29 Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 il y a 14 minutes, LaMona a dit : G1 Z100 F1200 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur Bonjour, Le mieux est de supprimer cette ligne, en position absolue, après donc un G90, si la pièce fait plus de 10cm de haut la buse redescend. Il suffit d'augmenter le Z de cette ligne pour surélever la buse : Citation G1 Z100 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil
LaMona Posté(e) Mai 17, 2024 Auteur Posté(e) Mai 17, 2024 (modifié) il y a 12 minutes, Funboard29 a dit : Bonjour, Le mieux est de supprimer cette ligne, en position absolue, après donc un G90, si la pièce fait plus de 10cm de haut la buse redescend. Il suffit d'augmenter le Z de cette ligne pour surélever la buse : Merci beaucoup, tu veux dire comme ceci : ; -- END GCODE -- G91 ; Mode position relatif G1 Z100 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse G90 ; Mode position absolue G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs M107 ; Extinction des ventilateurs ; -- end of END GCODE -- Après pour le moment, j'imprime des cubes de calibrations de 30x30 mm et j'ai quand même le souci... Modifié (le) Mai 17, 2024 par LaMona
RFN_31 Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 (modifié) il y a 13 minutes, LaMona a dit : G91 ; Mode position relatif G1 Z100 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil Le G91 te mets en relatif et le G1 Z100 va faire monter la tête de 100mm avec le risque de percuter la limite haute si ta pièce est très haute ! Pour moi, il faut laisser la ligne dans son état initial : Citation G1 Z1 X3 Y3 E-20 F1200 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil mais bien retirer Citation G1 Z100 F1200 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur qui est en absolu. Modifié (le) Mai 17, 2024 par RFN_31 1
pommeverte Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 (modifié) Salut, En passant, ça m'étonnerait que ce soit vrai: Il y a 3 heures, LaMona a dit : G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum par contre, cette commande doit être plus efficace pour avancer le plateau : G0 Y295 F6000 ; Avancer le plateau au maximum Et ces 2 lignes sont redondantes: Il y a 3 heures, LaMona a dit : M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs M18 = M84 (voir doc Marlin) Modifié (le) Mai 17, 2024 par pommeverte
LaMona Posté(e) Mai 19, 2024 Auteur Posté(e) Mai 19, 2024 Merci après test par contre, j'ai toujours la buse qui fonce dans mon impression à la fin…
pommeverte Posté(e) Mai 19, 2024 Posté(e) Mai 19, 2024 Salut, Est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode compressé (zippé) de ton impression?
LaMona Posté(e) Mai 19, 2024 Auteur Posté(e) Mai 19, 2024 (modifié) c'est-à-dire ? AU20_20mm_calibration_cube GCODE.gcode Comme ceci ? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec mes deux Alfawise, j'imprime avec la même configuration et pour l'une, c'est bon et l'autre, elle fonce dans l'objet Modifié (le) Mai 19, 2024 par LaMona
pommeverte Posté(e) Mai 19, 2024 Posté(e) Mai 19, 2024 (modifié) oui Edit @LaMona c'est sur cette U20 que tu as flashé le firmware que je t'avais proposé? si non, quelle version as-tu? Edit2 @LaMona il y a une heure, LaMona a dit : j'imprime avec la même configuration et pour l'une, c'est bon et l'autre, elle fonce dans l'objet raison de plus pour mettre en cause le firmware . Sinon, il faudrait regarder du coté de la carte µSD (à remplacer?) Modifié (le) Mai 19, 2024 par pommeverte
LaMona Posté(e) Mai 20, 2024 Auteur Posté(e) Mai 20, 2024 Oui, j'ai mis ce firmware-là sur celle qui fonce dans le plateau. Mon autre machine n'a pas la même carte mère.
pommeverte Posté(e) Mai 20, 2024 Posté(e) Mai 20, 2024 Salut, Il reste donc la piste de la carte µSD...
LaMona Posté(e) Mai 20, 2024 Auteur Posté(e) Mai 20, 2024 il y a 26 minutes, pommeverte a dit : Salut, Il reste donc la piste de la carte µSD... C'est possible que tout fonctionne, qu'elle imprime etc et que ce soit la carte SD qui fasse le beug, en récurrent ?
pommeverte Posté(e) Mai 20, 2024 Posté(e) Mai 20, 2024 en informatique, tout est possible... mais j'avoue que c'est étrange. Il faudrait faire un test avec une toute petite pièce.
LaMona Posté(e) Mai 20, 2024 Auteur Posté(e) Mai 20, 2024 il y a 2 minutes, pommeverte a dit : en informatique, tout est possible... mais j'avoue que c'est étrange. Il faudrait faire un test avec une toute petite pièce. plus petit que du 20mm par 20mm de mon cube ?
pommeverte Posté(e) Mai 20, 2024 Posté(e) Mai 20, 2024 (modifié) oui, comme ce pavé: cube 4x4x8.STL Modifié (le) Mai 20, 2024 par pommeverte
