Je viens de recevoir mon smartpad et pour utiliser ce dernier, il faut que je passe ma sidewinder X2 sous Klipper.
Je pensais que tout allait rouler (car je n'en suis pas à mon coup d'essai, j'avais déjà passé mon imprimante sous Marlin 2 en suivant le tuto de @MrMagounet) mais... il semblerait que non... En effet, je bloque car je rencontre des problèmes
Je me base sur ce tuto : https://wiki.yumi-lab.com/PRINTERS/SIDEWINDER_X2/
Je commence donc ainsi :
Création du firmware pour la X2 via le smartpad => OK
Passage de la X2 en mode DFU via pontage => OK
Envoi du firmware via STM32CubeProgrammer (version 1.5 puisque les versions ultérieures semblent poser problème) => OK
A ce moment là : (je ne sais pas si tout c’est normal, sans doute que oui car en mode DFU)
- les températures affichées sur l'écran de ma X2 tombent à 0/0
- la led de la tête d'impression se met à clignoter en bleu
- Impossible de contrôler les axes de l'imprimante via l'écran TFT
Je continue donc :
Je déconnecte le cable de la X2 et supprime le pontage
Je branche la X2 sur la smartpad
Et là, je pense qu'il y a déjà un problème puisque l'écran de l'imprimante s'allume mais les problèmes apparaissent puisque :
- la led continue de clignoter bleu:
- l'écran affiche toujours des température à 0/0 (pas normal je pense car lorsque je reflash avec firmware d'origine, la led ne clignote plus et l'écran affiche des température 23/0 par ex)
(problème de mode DFU qui persiste ?? si c'est ça, le mode DFU n'est-il pas censé sauter tout seul une fois l'imprimante déconnectée ?comment faire sauter le mode DFU ?)
Mais je continue histoire de voir
Récupération du USB ID et intégration au fichier printer.cfg => OK
Et là, la liaison entre le smartpad et l'imprimante ne se fait pas... Le message me disant que Moonraker ne peut pas se connecter à Klipper persiste…
J’ai donc repassé l’imprimante en firmware d’usine avant de recommencer les manipulations de 0, lais je tourne en rond car j’ai systématiquement le même problème…
Afin d’éliminer un problème de firmware mal généré/incompatible (sait-on jamais..), j’ai aussi essayé de flasher ma X2 avec un firmware donné par un autre utilisateur du smartpad/X2 chez qui ça fonctionne… Même réultat : KO
J’ai également vérifié le fichier moonraker.conf pour voir si klippy_uds_address était correctement configuré (je suis allé voir sur internet ce qu'il se disait à ce sujet), il semblerait que tout soit OK le fichier à cette ligne : klippy_uds_address: ~/printer_data/comms/klippy.sock
Résultat : Je suis obligé de repasser en firmware d’origine pour pouvoir continuer à faire mes impressions en attendant de toruver la solution à mon problème car je tourne en rond.
Quelqu’un a-t-il une idée d’où peut venir le problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Modifié (le) par Retlaw
J'ai pas le temps de regardé ton soucis en profondeur, mais alors quand tu passer en Klipper ta carte mère elle ne peut plus communiqué avec l'écran de l'imprimante qui lui est compatible marlin uniquement, ici seule le smartpad ou pioupiou pad ou autre pad ou RPI sous klipper est utilisable.
ta carte mère est sur le micro klipper adapter bon point de départ a présent me faudra lire cela quand j'ai du temps pour essayé de t'aider, mais aujourd'hui 7 stère de bois a ranger et demain route pour evreux donc je regarderais Lundi au plus tot.
Une chose a souligné le discour de support support de les smartpad qui me désole a pioupiou et wanhao, 3D expert artilery france machin chose.
Quand un client demande l'aide sur les réseau de wanhao, car son smartpad indique une erreur sous klipper le Pioupiou répond cela
En gros pour acheter y a du monde mais après c'est demande a chatGPT il sait mieux faire que moi 😒, cela me désole a un point.
Pour la blague le soucis de cette perso etait juste de ne pas avoir définit la variable Z_offset avec une valeur egal a 0 dans sont printer.cfg cela m'a print 5 seconde a le voir en lisant le message d'erreur initial. Ils ont vendu un pad en expliquant que c'etait magique et plug & play alors que c'est un pad klipper comme les autres et qu'un novice sans support aura un brique inutile.
P.S : je regarde Lundi promit 😉
C'est quoi l'adresse dans la partie mcu du printer.cfg ?
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Yep, j'ai ouvert un ticket sur Wanhao pour leur expliquer mon problème, il m'ont immédiatement renvoyé vers leur communauté sur Discord... Désolant... 😑
Surtout quand ils annoncent que leur smartpad est 100% compatible avec la X2, et qu'ils le prouvent sur les réseaux sociaux avec une X2 qui tourne sans problème... Mais quand on pose une question sur un problème... j'ai l'impression que ça botte en touche beaucoup trop vite, sans même chercher à aider... 🤨
Pour ton aide éventuelle, il n'y a pas d'urgence rassure toi, tu fais déjà énormément pour la communauté, il serait plus que malvenu te t'obliger à quoi que ce soit... Tu ne prendras le temps de m'aider que si tu veux et quand tu voudras.
En attendant, ma X2 tourne imprime actuellement... Grâce au firmware d'usine... 😅
(moi, je ne rentrerai mes 9 stères que début juin... 🤣)
Il y a 1 heure, medmed a dit :
J'ai mis ça
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f401xc_330041000151383532393535-if00
restart_method: command
@Retlaw j'ai regarde la procédure qu'il t'indique je ne vois rien de bizarre, tu as bien vérifié que dans ton printer.cfg dans la rubrique MCU tu as bien mis le sérial lié a ton port usb utilisé pour la communication ?
Ton t'il répondu ?
Mon printer.cfg ressemble à ça.
Ce qui me parait bizarre, c'est que mon sérial ne comporte que des chiffre alors que je vois à droite à gauche que les autres captures d'écrans/vidéo montre que des lettres apparaissent dans celui des autres... (et il me semble que ledit numéro ne change pas quel que soit le port usb que j'utilise sur le pad)
Autre question, est-il normal que la led bleue clignote non stop une fois le flashage terminé ? (même après redémarrage de l'imprimante)
Il y a 3 heures, Retlaw a dit :
Pour la led blue je pourrait pas te dire faudrait voir avec ceux qui ont une carte mère ruby donc X2 ou Genius Pro Flasher pour Klipper, j'ai j'amais eu de X2 de Artillery la Genius etait sous carte mère MKS SgenL V2 donc rien a voir et les X4 que j'ai on des carte MKS de type SKIPR.
Pour non le sérial est pas celui d'un port de ton pad mais ce ton bus Série de l'imprimante et tu as un seule port usb sur le côté droite de ta X2 cela limite donc les possibilité. Pour la serial les caractère sont une base hexadécimal donc tu doit avoir que des valeur allant de 0 a F, donc ton sérial mais pas forcement mauvais vue qu'il respect la base 16 de l'hexa.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
OK, donc pour l'hexe, ça confirme mes doute, et pour le port, ceci explique cela... Je me suis posé la question à un moment, mais je m'étais dit que ça ne pouvait être que le smartpad sur lequel était branché l'imprimante... Je me suis planté... 😅
Pour le reste, je suis donc au point mort... J'ai relancé Wanhao... J'espère qu'ils seront plus aidant cette fois ci...
Bon, au final, j'ai obtenu la procédure pour remettre le smartpad en config usine sans toucher à l'imprimante... Et le problème venait du pad.
Avec leur version YumiOS 1.0.0, la communication avec ma X2 ne fonctionne pas, rien n'y fait. Mais avec la version 1.1 (pas encore officiellement sortie), la connexion s'établi enfin !
Test avec le cube de calibration, 20.02x20.02x20.01. Je pense donc que tout est donc OK vu la marge d'erreur qui me semble infime.
J'ai lancé un début d'impression plus grosse pour voir comment se passe les deux premières couche. Tout semble OK coté axe X/Y/Z mais première couche pourrait être meilleure une fois un mseh bed fait... Et là, je rencontre une nouvelle difficulté.
En effet, impossible de lancer un maillage du lit. Quand je vais dans l'onglet HEIGHMAP, impossible de lancer une calibration du lit... Quand je lance la calibration, j'ai deux messages d'erreurs l'un sous l'autre  "Move Out of range -7.250 32.800 5.000 [0.000]
Débutant avec Klipper, je bloque... (Note mon fichier printer.cfg est celui spécifique pour la X2 et je l'ai pris directement sur le site de Wanhao )
Une idée d'où ça peut venir ?
@Retlaw ok donc après 6 mois ils ont sortie une version totalement bug, je sais même pas pourquoi cela m'étonne encore 🙂
Regarde dans le print .CFG la macro utiliser pou le mesh bed il doit manqué un home initial. quand tu as un out off range dans 95% des cas c'est car y a pas de home et donc pas de position de référence connue.
Pour moi, il bug effectivement, mais pas pour d'autre semble t'il... Va comprendre... 😅
Dans mon printer.cfg, je pense ne pas de G28 niveau bed_mesh (il y a bien un terme "Home" dans el code, mais il est commenté semble t'il, je pense donc que ça n'est qu'un commentaire pour comprendre le code...)
Mais débutant sous klipper, je ne suis pas sûr de mon coup...
Ci joint mon fichier printer, si tu as le temps de jeter un oeil 😉
printer.txt
Le 26/05/2024 at 01:39, Retlaw a dit :
printer.txt 31.91 Ko · 1 download
dis moi tu as le même soucis si tu tape directement G29 dans ton invite de commande sous mainsail ?
Le 02/06/2024 at 19:51, Honfleur a dit :
Passe ton printer.cfg dans chatgpt et dit lui ce que tu veux, il t'aidera
Je ne maitrise pas chatgpt... (ça me fait penser qu'il faudrait que je m'y mette)
Le 03/06/2024 at 08:59, MrMagounet a dit :
Je ferai un test avec G29 à l'occasion avec les valeurs que j'avais initialement (car j'ai une impression en cours)
J'ai réussi à contourner le problème en modifiant les valeurs de mesh_min (de mémoire 28,13) et mesh_max (272,287 de mémoire)
 Le problème a ainsi été résolu... Comme si pour Klipper, le home X/Y n'était pas à 0/0, mais uniquement pour le bed mesh car lors des impressions, pas de problème, les pièces sont correctement placées)
Il y a 4 heures, Retlaw a dit :
Bien en réalité le home est pas forcement a 0 en effet la position de endstop peux être 5mm plus en retrait que ton 0, dans le cas de ton Mesh bed faut pensé a indiquer les coordonnées exacte de ton palpeur mais aussi ajouter une marge tous autour, c'est pareil avec Marlin sauf que par exemple avec mes firmware j'ai déja parametré le tous dans la confi, sous klipper il te faut ajuster cela peux être 😉
Le 05/06/2024 at 20:34, MrMagounet a dit :
Yep, j'en suis effectivement arrivé à cette conclusion. Mais ce qui est surtout con, c'est que le fichier a été donné par Wanhao spécifiquement pour la X2... Dommage de distribuer des fichiers qui ne fonctionnent pas, ça ne fait pas pro...
Autre exemple de problème avec le fichier qu'ils donnent : Quand je lance un meshbed, la tête ne remonte pas assez... Le bltouch reste à moitié enfoncé... (un peu au dessus du point de rétractation automatique...)
Je ne sais pas si ça vient de là, mais du coup, si je fais 2 meshbed d'affilés, la map du bed est TOTALEMENT différente ! et les impressions plantent car ça compense là où il ne faut pas...
Je suis donc obligé de supprimer le profil par défaut et je ne peut pas faire de meshbed sous peine de voir mes premières couches rater au risque de faire rater l'impression complète..
Bon produit, mais ils sont pas très pro chez Wanaho...
Salut @Retlaw j'ai un avis bien tranché sur Wanhao France/Artillery 3DExpert (et toutes les autres entités qu'ils ont), mais on va pas refaire le procès ici. Quand tu sais que qu'ils ont été jusque a demander a un pote a moi qu'ils leur envoie sont fichier de config Klipper pour la D12 500 qu'il avait configurer sur un klipper installer sur RPi, tu te doutes bien que c'est mec récupère des fichier de config de partout car ils ont pas forcement les connaissances nécessaires, après je dis pas y a des choses pas toujours simple a configurer quand on a pas la machine sous la main pour tester, mais bon les Flsun, Artillery et Wanhao il les distribuent et en effet il devrait a minima avoir configuration correcte sur les machines qu'ils vendent.
Y a un paquet de gens comme moi qui aident la communauté certain bien meilleur que moi (je m'en cache pas), mais dans mon cas quand j'aide une personne a mettre un truc en place je m'assure que sa fonctionne. Tu prend l'ami Thomas Lété de la chaine Thom Basment quand il a décider de faire un petit projet qu'est le cheapad il l'a fait dans le but de permettre a tous de pouvoir configurer monter et installer un PAD Klipper a moitié prix du Smart PAD de Wanhao, il c'est assuré que tous soit ok matériellement et sous klipper, a donner des config éprouver pour les machines qu'il avait sous la main mais a clairement expliquer qu'il y aura un travail personnel sur les configuration des fichier klipper (printer.cfg surtout) adapter a la machine que l'on utilise qu'il ne pouvait avoir des fichiers tester pour toutes les imprimante du marché et que donc la communauté ont partager des fichiers de config mais que attention pas de garantie de sa part, et la je dis oui c'est réglo et logique, et en plus il en tire pas un benefice financier c'est comme moi avec l'aide que j'apporte j'attend pas autre chose qu'un merci pour l'aide 😉.
Mais avec certain sois disant pro (y en a des bien et même très bien heureusement) y a que le pognons qui les intéresses et après bye bye. Le PiouPiou de chez Wanhao a quand sortie a un type qui a acheter leur Smart PAD qui demandais de l'aide pour configurer le printer.cfg a cause d'une erreur qui lui bloquait le tout d'aller mettre le fichier config dans ChatGPT 4 pour avoir la solution que l'IA lui configurerais le fichier, mais moi je dis on va ou avec des gens comme sa ?
P.S Désole certain vendeur sont un peu sensible et tabou avec moi 🤣
  • 4 weeks later...
Salut @MrMagounet
Je ne peux que constater que tes propos sont on ne peut plus vrais.
Ce qui est d'autant plus aberrant, c'est qu'ils ont les machines sous la main !!!
Ils font des vidéos avec les dites machines en disant "regardez tout fonctionne à merveille avec cette machine en particulier car on a tout optimisé aux petits oignons ! "
Et au final, tu as la même machine et... ben ça marche pas... 😅
(Même si au final, heureusement que grâce à des gens comme toi, on fini par s'en sortir !  Mais tout n'est pas parfait comme ils le promettent...)
Mais au final, le sentiment d'avoir un peu été pris pour un c*n reste un peu en travers de la gorge... Car en attendant, je dois par exemple composer sans meshbed...  😤 Il n'y a pas mort d'homme, loin de là,  mais bon...
Je rebondis sur ce sujet étant moins expert que vous tous.
Effectivement je constate qu'il n'y a pas de documentation ou de support. C'est lamtenbale 😞 plus jamais Wanhao, les français ne savent pas faire de KS.
Ils feraient mieux de faire une doc plutot que de s'autocongratuler sur TikTok ou Twitch.
Bref j'ai suivi la doc comme @Retlaw
1. Aucune doc pour expliquer comment installer le boitier sur la Sidewinder X2... Je vais me débrouiller
2. J'arrive bien a me connecter en SSH au boitier et commencer le tuto
J'ai Enable le low-level mais la phrase suivante ne veut rien dire. Et la capture légèrement différente ... Du coup j'ai juste quitté la config...
3. Ensuite j'ai tenté de switch en DFU Mode sauf que ... ça ne marche pas. J'arrive bien a me connecter dessus (sous windows en mode admin) mais quand je balance la commande  M997 il fait une erreur et refuse de se connecter...
4. Je tente la suite, le lsusb trouve bien la même ligne donc je me dis que le DFU aurait pu marcher ? ou pas ? En essayant de flasher je me prends un
avrdude OS error: cannot open port 0483:df11: No such file or directory
Et donc je suis vraiment perdu. On est tellement loin du plug&play ...
Plus je fouille sur les forum plus j'ai peur. Des gars qui disent de ne pas update le boitier ou l'imprimante car c'est de l'OpenSource mal géré et donc des risques d'incompatibilité, etc ... Visiblement il y a plusieurs modèle de Sidewinder X2, etc ... Le boitier est sur une version avec 1 coup d'avance OMG ...
Quelqu'un a une doc simple ?
Grand Merci !
Pour commencer, je te conseille vivement de mettre ton PAD à jour avec Yumi OS 1.1, car moi, avec la version 1.0, je n'arrivais à rien... (lien https://github.com/Yumi-Lab/YumiOS)
Ensuite, pour switcher la Sidewinder X2 en mode DFU, il faut l'ouvrir et faire un pont temporaire entre les broches de la carte mère
Flash
Pour être sûr que la manip ait fonctionné, dans ton gestionnaire de périphérique Windows, ton imprimante devrait apparaître sous le nom "jesaisplusquoi in DFU mode"
Quand tu fais les manip pour créer le firmware, les capture d'écran doivent être identiques (je n'ai pas rencontré de problème lors de la génération du Firmware)
Pour Flasher le firmware sur la SX2, il ne faut pas suivre la première méthode donnée dans le tuto, mais il faut obligatoirement utiliser le logiciel STM32cubeprogrammer (méthode expliquée dans le tuto)
@JpEncausse pour STM32cubeprog attention prendre la version 2.15 ou antérieur surtout pas les version 2.16 et supérieur qui pose soucis. Pour le mode DFU comme je l'explique dans mes tuto d'il y a 2 ans pour les MaJ Firmware MArlin de  la SW X2 si la commande M997 ne passe pas le pontage manuel des pin 3.3v et boot est la seule façon de faire.
Pour Wanhao France ou plutot la société 3dexpert qui est derrière je ne répèterais pas l'avis que j'ai sur leur entreprise depuis de nombreuse années, et je suis d'accord avoir ton avis, après y a des français qui savent faire des tutos et aidé parfois quelques pro (y en a encore), après c'est beaucoup des personnes comme moi et d'autre ici ou sur d'autre média qui dispensons de l'aide bénévole depuis de nombreuses années il est vrai, d'ou l'intérêt de reste dans la communauté.
Merci pour vos retours, je vais me prévoir une journée au calme pour me battre avec l'engin puis tout recalibrer et vérifier.
A la base je pensais qu'en 1h c'était réglé 😉
