J'ai la Duplicator D12 230 de chez Wanaho en double extrudeur depuis plus de 1 an et j'utilise le logiciel Ideamaker
Quand j'utilise le 2eme extrudeur pour lancer une impression, la buse ne chauffe pas automatiquement et je dois le faire manuellement.
Je soupçonne le G-code de début d'en être la cause mais je ne sais pas quoi modifier ou rajouter.
Voici mon G-code de début:
G21 ;metric values
G90
M107
G28 X0 Y0
G28 Z0
G1 Z15.0 F350
G28 X0 Y0
T0
G92 E0
G1 F800 E-80
T1
G92 E0
G1 F350 E80
T1
G92 E0
G1 F800 E-80
T0
G92 E0
G1 F350 E80
G92 E0
G1 F
M117
G28 ; home all axes
M83 ; set extrusion to relative
G1 Z5 F3000 ; raise Z
G1 X5 Y5 Z0.2 F6000 ; go intro start pos
G1 X60 E9 F800 ; thick line
G1 X90 E5 F1000 ; medium line
G1 X120 E3.5 F1200 ; slim line
G1 X118 E-0.4 Z0.5 F1500 ; wipe
G92 E0 ; reset extruder
Aurez vous une solution pour mon problème ?
Merci d'avance.
Modifié (le) par Pilsou
Si sous un dérivé de Ultimaker Cura, je dirais d'ajouter une ligne
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; attente chauffe de la tête
Pour le détail du g-code M109 voir M109: Wait for Hotend Temperature
et pour la liste de mots de remplacement de Ultimaker Cura voir https://files.fieldofview.com/cura/Replacement_Patterns.html
Si sous un autre trancheur la syntaxe et le mot de remplacement/nom de variable de la température d'impression, peut changer
genre sous PrusaSclicer voir  https://help.prusa3d.com/article/list-of-placeholders_205643
Salut @Pilsou et bienvenue sur le forum,
Pour compléter la réponse de @PPAC: je ne sais pas où tu as trouvé ton Gcode de démarrage mais son auteur, en plus d'être complètement bourré, était sous extasie 😩. La version fournie par Wanhao pour Cura est largement plus cohérente. En voici une version corrigée pour Ideamaker:
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ; absolute extrusion
M107 ;start with the fan off
M140 S{temperature_heatbed} ; set bed temp
M190 S{temperature_heatbed} ; wait for bed final temp
G28 ;home all
G0 F2400 Z2.0 ;raise the nozzle 2mm
M104 S{temperature_extruder1} ; set extruder final temp
M109 S{temperature_extruder1} ; wait for extruder final temp
T0 ;Switch to Extruder 1
G0 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G92 E0 ;reset extrusion distance
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G0 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
; -- end of START GCODE --
à priori, ton Gcode de fin doit être du même acabit. Donc voici  une nouvelle version:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-4 F2700 ;Retract a bit
G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z
G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
G90 ;set to absolute positioning
M104 S0  ;hotend off
M140 S0  ;bed off
G92 E0
G1 F2000 E-80  ;retract filament 80mm
G92 E0
G0 F3000 X0 Y220  ;move bed for easy part removal
M84  ;disable steppers
; -- end of END GCODE --
Modifié (le) par pommeverte
il y a 21 minutes, PPAC a dit :
J'ai essayé de rajouter cette line de code mais cela ne fonctionne toujours pas.
il y a 3 minutes, pommeverte a dit :
Pour compléter la réponse de @PPAC: je ne sais pas où tu as trouvé ton Gcode de démarrage mais son auteur, en plus d'être complètement bourré, était sous extasie 😩. La version fournie par Wanhao pour Cura est largement plus cohérente. En voici une version corrigée:
Merci, je vais essayer avec c es G-codes, mais j'avais oublié de préciser que j'utiliser Ideamake.
Je vais quand même essayer avec ce G-code, Merci
il y a 4 minutes, Pilsou a dit :
j'avais oublié de préciser que j'utilise Ideamaker.
ça tombe bien puisque c'est ce que j'ai fourni par erreur 😅.
Je l'ai donc précisé dans mon message et légèrement modifié (ajout de 2 lignes facultatives)
il y a 19 minutes, pommeverte a dit :
J'ai essayé avec le g-code mais cela fonctionne toujours pas.
De plus, il me met un message d'erreur sur les lignes de chauffes (ligne 5,6,9 et 10).
Je ne sais pas si vous utilisez Ideamaker mais où devrait je placer le G-code donné ?
En effet, sur Idemaker je peux choisir si le G-code démarre avec l'extrudeur 1:
ou l'extrudeur 2:
Apres vérification, le logiciel selectionne le G-code 1 alors que mon imprimante est configuré avec 2 extrudeurCapturedcran2024-05-20144720.thumb.png.dea5e5d69c937aa45bf03ba5bc2c2c66.png
Auriez vous une solution
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
Désolé, j'ai corrigé les Gcodes
D'accord, je vais essayer
il y a 10 minutes, pommeverte a dit :
Cette fois ci, le message d'erreur ne s'affiche pas mais la buse ne chauffe toujours pas
à l’instant, pommeverte a dit :
il faut décocher la case "insérer automatiquement le Gcode de chauffage dans le Gcode de début" sous la fenêtre du Gcode de début
ok
C'est bon, cette fois-ci ca a fonctionné 🤩🤩!!!!!
Merci beaucoup  😀
  • Wow 1
Il y a 5 heures, pommeverte a dit :
Et vu que vous m'avez dis que mes Gcode était incorrecte, serait il possible d'en avoir cette fois ci pour l'extrudeur 1
Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser une imprimante avec 2 extrudeurs. Je ne pourrais donc pas te donner de réponse clé en main.
Cependant, j'ai fait quelques tests dont je n'ai pas toujours compris la logique 😅. Pour moi, il faudrait:
  1. par défaut imprimer avec l'extrudeur 1. Dans ce cas, les Gcodes de démarrage pour l'extrudeur 1 et 2 seraient identiques à ce que j'ai proposé. Il faudrait peut-être extruder plus de filament au cas où il soit très rétracté ( Gcode de fin)
    ; -- START GCODE --
    G21 ;metric values
    G28 ;home all
    G1 F1500.0 E75 ; extrude le filament pour compenser la rétraction du Gcode de fin
  2. ajouter le Gcode suivant dans l'onglet "Gcode de commutation des buses", en commentant ou non l'avant dernière ligne:
    ; EXTRUDER SWITCH
    M83; extrusion relative
    T{old_extruder}
    G1 E-80 F2400
    T{new_extruder}
    G1 E80 F2400
    ;M82; à commenter / décommenter si l'impression est en extrusion absolue
    ;end of EXTRUDER SWITCH
    La longueur de 80mm est à ajuster en fonction de la tête d'impression (distance entre la buse et le Y d'entrée). Cette valeur apparait aussi dans le Gcode de fin
    ; -- END GCODE --
    M104 S0  ;hotend off
    M140 S0  ;bed off
    G92 E0
    G92 E0
  3. décocher le paramètre "refroidir l'extrudeur inactif" dans l'onglet température
Il y a 11 heures, pommeverte a dit :
Merci beaucoup
je vais essayer pour voir
