Ils sont forts chez BambuLab, commercialement très forts.
Le nouveau kit de plateaux texturés est sympa et d'un prix raisonnable. J'ai compris l'astuce de la remise de 20% si tu en achètes deux. Dans le kit, il y a une seule plaque métallique pour quatre revêtements donc pour essayer les quatre possibilités, il faut deux plateaux métalliques qui évidement ne sont pas vendu unitairement, donc j'ai commandé deux kits.
Salut !
Je suppose que tu parle de
4_1_78e0384a-f77f-4120-b465-9bece585050e_1600x1600.thumb.webp.d7b16e214e80c4db118c77bf2ab93ffc.webp
Source image https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/bambu-3d-effect-sheets-combo-with-plate
Dommage il n'y a pas les dernière versions que j'ai entrevus ailleurs
😉 une avec des Cœurs  😉  de chez JUUPINE
Sc93a78d6c0144467a0fe239a98cd13732.jpg_640x640.jpg_.webp.3ab0130c1ded03803c2637af6ab3abe0.webp
Source image https://fr.aliexpress.com/item/1005005946908794.html
ou encore les dernières versions "P-Flat" ( en fait je ne sais pas si "P-Flat" c'est un nom de constructeur ou le nom de certain de ces type de plateau. exemple de revendeur https://kaizen3dprints.com/collections/p-flat-plates )
Oui
Le 01/06/2024 at 18:22, divers a dit :
salut @divers
pourquoi pas 4 kit ???? 😆 ohh mais c'est juste un petit billet de 100€ 😄 et en plus t'as le port gratuit 😄
une plaque pour chaque décors et tu aura toujours de la rechange au cas où
t'as pas peur d'abimer la face du dessous à l'usage ???
J'ai déjà lu de meilleures blagues, mais le principal étant que cela t'ait amusé le temps de l'écrire.
