Un utilisateur a-t-il un retour sur l'ERCF V2
et accessoirement sur le kit SIBOOR ?
il y a 43 minutes, jpeg a dit :
Je ne connais pas le kit siboor mais l'ercf V2 marche plutôt bien (et il est beaucoup facile à monter et rigide que le précédent) ... après le V1 marche bien aussi 🙂
Comme je ne savais pas vraiment quoi c’était ...
Je mets le lien qui semble être ce de quoi on parle ici ...
https://www.siboor.com/product/siboor-ercf-v2-multi-color-8-color-kit-for-klipper-3d-printer/
La question est de savoir si c'est tordu à installer coté log/config
car coté montage, il y a toujours des images 😉
Sinon, j'ai lu qu'il était préférable d'utiliser des 80T métal.
il y a 4 minutes, jpeg a dit :
une réponse politiquement correcte : il y a un peu de réglages à faire 🙂 (mais ça s'est bien simplifié depuis que happyhare existe GitHub - moggieuk/Happy-Hare: MMU software driver for Klipper (ERCF, Tradrack, Prusa))
Le 80T imprimé marche très bien inutile de passer sur du métal qui demande plein d'autres modifications.
Modifié (le) par Savate
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Pas très happy quand c'est uniquement à la sauce rosbeef
Pour qui a des pièces en rab genre passage aux tiges filetées ...
  • 2 months later...
salut
savez vous si on peut interfacer un ERCF avec une creality K1 ou K1 max ?
jean-marie
il y a 1 minute, clubelectro5454888 a dit :
si elle est sous klipper et que les fichiers de config sont éditables : oui. (mais probablement sans la version happyhare qui rajoute des fonctions à klipper et simplifie la config, mais nécessite un klipper 'standard')
il y a 18 minutes, vohrees a dit :
Je suis desole de m'immiser dans ce sujet, mais pouvez, vous me dire si l'ERCF V2 est compatible avec une sidewinder x2
L'RCF est prévu pour fonctionner avec Klipper, pas Marlin (ça peut fonctionner mais il faudra coder deux trois trucs ...)
Donc non, la X2 d'origine n'est pas compatible.
ma x2 est sous klipper 😉
Donc pas de soucis tu peux mettre un ERCF dessus 🙂
