bonsoir à tous,
voilà, l'autre soir mon impression à stoppée car la buse ne chauffée plus.
mon imprimante est une Ender 5+.
J 'ai donc remplacée la thermistance de la buse mais lorsque je démarre l'imprimante et que je veux faire un test de chauffe, la température affichée est de -15° alors que le plateau indique 20°.
je ne pense pas avoir mal raccordé ma thermistance car je crois savoir qu'il n-y a pas de polarité.
j'ai testé avec une ancienne hotend d'une ender 5 (mais les fils sont trop cours et cela fonctionne parfaitement? je ne comprends pas.
pourriez vous m'aider s'il vous plait?
merci beaucoup.
Thibere78
-5°C, c'est que la thermistance est en court-jus : soit elle est morte, soit tu as trop vissé la vis de blocage et provoqué un court-circuit...
PS : Le Perray-en-Yvelines ? je suis tout près...
bonsoir RFN31,
est-ce que le court circuit peut venir du bloc de la thermistance?
j'ai changé 2 fois de thermistance et j'ai toujous le meme problème!
faut il mettre une pate thermique dans le logement?
merci
Normalement non, pas de pâte. Mais s'assurer qu'il n'y a pas de contact entre les fils. Comment est fixé la thermistance dans le bloc de chauffe sur ta machine ? (photo ?)
Bonsoir RFN31,
j'ai tout déposé et tout remonté et j'ai la bonne température qui s'affiche...?!
merci pour ton aide et tes indications de vérification.
bonne soirée
Thibere78
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Il me semble que avec les thermistance que l'on trouve sur nos machine ( où la résistance du circuit ( fils + thermistances ) diminue plus la température augmente au niveau de la thermistance)
c'est plutôt
température très basse ou négative = faux-contacte dans les fils / le circuit ( résistance du circuit (fils + thermistance) infini  )
température aux plafond ( >= 260°C)  =  fils en court-circuit (résistance du circuit (fils + thermistance) proche de 0 Ohm)
Mais c'est toujours la bonne piste ( comme l'a indique @RFN_31🙂 ) que de vérifier les fils et les connecteurs / contactes des connecteurs, voir les soudures, dans les deux cas.
