ThiBere78 Posté(e) Juin 4, 2024 Posté(e) Juin 4, 2024 bonsoir à tous, voilà, l'autre soir mon impression à stoppée car la buse ne chauffée plus. mon imprimante est une Ender 5+. J 'ai donc remplacée la thermistance de la buse mais lorsque je démarre l'imprimante et que je veux faire un test de chauffe, la température affichée est de -15° alors que le plateau indique 20°. je ne pense pas avoir mal raccordé ma thermistance car je crois savoir qu'il n-y a pas de polarité. j'ai testé avec une ancienne hotend d'une ender 5 (mais les fils sont trop cours et cela fonctionne parfaitement? je ne comprends pas. pourriez vous m'aider s'il vous plait? merci beaucoup. Thibere78
RFN_31 Posté(e) Juin 4, 2024 Posté(e) Juin 4, 2024 Bonsoir, -5°C, c'est que la thermistance est en court-jus : soit elle est morte, soit tu as trop vissé la vis de blocage et provoqué un court-circuit... PS : Le Perray-en-Yvelines ? je suis tout près... 1
ThiBere78 Posté(e) Juin 4, 2024 Auteur Posté(e) Juin 4, 2024 bonsoir RFN31, est-ce que le court circuit peut venir du bloc de la thermistance? j'ai changé 2 fois de thermistance et j'ai toujous le meme problème! faut il mettre une pate thermique dans le logement? merci
RFN_31 Posté(e) Juin 4, 2024 Posté(e) Juin 4, 2024 Normalement non, pas de pâte. Mais s'assurer qu'il n'y a pas de contact entre les fils. Comment est fixé la thermistance dans le bloc de chauffe sur ta machine ? (photo ?)
ThiBere78 Posté(e) Juin 4, 2024 Auteur Posté(e) Juin 4, 2024 Bonsoir RFN31, j'ai tout déposé et tout remonté et j'ai la bonne température qui s'affiche...?! merci pour ton aide et tes indications de vérification. bonne soirée Thibere78 1
PPAC Posté(e) Juin 4, 2024 Posté(e) Juin 4, 2024 (modifié) Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : -5°C, c'est que la thermistance est en court-jus : soit elle est morte, soit tu as trop vissé la vis de blocage et provoqué un court-circuit... Il me semble que avec les thermistance que l'on trouve sur nos machine ( où la résistance du circuit ( fils + thermistances ) diminue plus la température augmente au niveau de la thermistance) c'est plutôt température très basse ou négative = faux-contacte dans les fils / le circuit ( résistance du circuit (fils + thermistance) infini ) température aux plafond ( >= 260°C) = fils en court-circuit (résistance du circuit (fils + thermistance) proche de 0 Ohm) Mais c'est toujours la bonne piste ( comme l'a indique @RFN_31 ) que de vérifier les fils et les connecteurs / contactes des connecteurs, voir les soudures, dans les deux cas. Modifié (le) Juin 4, 2024 par PPAC 1
ThiBere78 Posté(e) Juin 4, 2024 Auteur Posté(e) Juin 4, 2024 Merci à vous tous pour cette aide bien précieuse. bonne soirée Thibere78
