bonjour
j ai une piece de lego a faire, (piece casse dans un colis aliexpress et pas envie de tout renvoyer)
le soucis c est que les cotes sont tres difficiles a prendre
comment peut on faire ? j ai pense a une photo et a coter a partir de celle ci...ayant une cote facile pouvant faire référence..
cela vous parait il une bonne idee ?
ps j ai modelise la piece pour ceux que ca interesse il me manque juste les bonnes cotes
Avec un pied à coulisse , c'est pas difficile...c'est fait pour ça...
Il y a 3 heures, papajds a dit :
parfois les becs du pied à coulisse ne passent pas, parfois la matière étant souple la bonne mesure est difficile à apprécier
attendons d'avoir les dimensions de cette pièce 😉
Tout dépend de la précision souhaitée.
Tu peux en prenant une photo comme celles que tu as présentées en étant bien perperdiculaire et en ajoutant à coté un réglet ou un double décimètre avoir une idée de tes dimensions.
Tu mets cette photo en fond d'écran de ton logiciel de dessin et tu supperposes tes esquisses.
Les dimensions doivent tomber justes: Il serait curieux que le dessinateur orginal est mis par exemple 13,052 mm et pas 13 mm.
Et tu imprimes ta pièce, puis tu corriges ton proto. 😷
Re,
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
Faut pas généraliser .
Dans le cas présent , c'est un "lego" , donc rigide ...avec un pied à coulisse à bec fin , c'est largement faisable.
  • +1 2
Salut @louloudu22
Tu peux trouver les dimensions de certaines briques de Légo sur le net. Ex avec des images --> https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=dimensions+lego+brick&t=images&o=0%3A90973DAE5C4DC06A194A2575DBE73F2F3BD60235
Tu dois pouvoir trouver de quoi coter ta pièce
Il y a 8 heures, gerardm a dit :
Presque juste. La brique standard 2x4 fait 31,8 x 15,8 x 9,6 😉
JC
merci a tous...
selon ma mesure dans le sens x la piece fait 15.70 (precision 1/200)
attention c est pas lego (c est chinois lol)
cadeau pour tous un cube maison de "calibration"
pour mesurer:
x mettre le double rond de z haut gauche
y mettre le double rond de z haut droite
z metrre le petit rond de x haut droite
20x20x20.stl
z metrre le petit rond de x haut droite  ps ou le gros de y
Modifié (le) par louloudu22
salut
reussi !!!! pas peu fier le mec
en fait mes cotes etaient a 99.9% bonnes
par contre j ai des petites bavures sur cette impression en 0.06 que je n avait pas en 0.1....
vu que la difference ne se voit pas quel interet de mettre le double de temps....
maintenant faut que je regle les retractions pour le stringing
en fait mon soucis etait de comprendre que les percages en dessous ne "tenaient" pas la piece s est juste
pour positionner plus facilement
en fait c est un petit ergot qui faisant la separation entre les 2 trous maintient la piece
d ailleurs si j avais mieux regarde j aurais vu que les "points" ne peuvent s emboiter dans les trous en dessous
ils ont du faire ca juste pour economiser de la matiere
  • J'aime 3
