Il y a 20 heures, Alain D. a dit :
Pas sûr qu'un défaut avec le ventilateur de refroidissement du filament (ou son circuit propre) fasse planter l'impression.
L'impression est bien faite depuis la carte SD, pas depuis le PC connecté au port USB ?
bonsoir je viens de tout nettoyer de a a  z , j'ai relancé une impression elle beugue a 4% à chaque fois ca ne pourrais pas venir de la sonde de température des fois merci
Si les températures prévues (buse et plateau) sont OK par rapport à celles consignées, tout va bien. D'après tes photos, c'est le cas.
Il se pourrait que tu ai des soucis de mauvais contacts sur les divers câbles et nappes.
Es-tu capable de lancer une impression, sans filament (en trichant avec le capteur de fin de filament si tu en as un) et de bouger un peu chaque câble ou nappe pour voir ?
il y a 20 minutes, Alain D. a dit :
deja je n ai pas de capteur de filament ,de plus je lance l impression c est a dire que j enleve le filament c est bien ca ?
Le 15/06/2024 at 19:26, gilbert50 a dit :
si j essayais de connecter directement l' imprimante au pc
Ça, c'est une très bonne idée 👍:
  1. tu installes Pronterface (voir ici) ou Repetier-host
  2. tu envoies le Gcode "M111 S38" pour avoir un maximum d'infos de l'imprimante
  3. tu ouvres un fichier Gcode et tu l'imprimes
Si l'impression arrive à son terme, c'est que tu dois avoir un souci avec la lecture de la carte µSD (lecteur ou cette satané carte µSD 🤬)
Modifié (le) par pommeverte
salut OK par contre il va falloir que j 'achète un câble car sur mon ender 3 c est une sortie comme les câble de téléphone portable or ce que j'ai ne sont pas reconnu sous Windows 10 serais tu me conseillé  pour ce fichu câble merci comme c est une machine que j avais acheté d'occasion je n'ai jamais ce câble et c est vrai qu'a l époque je n avais pas pensé à cela merci à toi
Le 17/06/2024 at 12:42, pommeverte a dit :
Par exemple, tu as ce câble, le plus vendu sur le site
PS: n'hésite pas à mettre un point "." à la fin de tes phrases pour que ce soit plus lisible 😉
salut pommeverte,
câble bien reçu, j'ai lancé une impression avec creality slicer  via USB ça c est superbe bien passé impression terminer nickel .
crois tu que c est mon port USB qui est mort ?
si c est cela faudra peut etre que j investisse dans une carte mère déjà la mienne c est une 4.2.2 j ai vu sur ali express que je pouvez mettre une 4.2.7 .
tu en penses quoi ?
déjà merci de m avoir à moitié solutionné le problème.
Il y a 1 heure, gilbert50 a dit :
génial, ça avance 😅
j'imagine que tu veux dire "le lecteur de carte µSD" 🤨. Avant de l'accuser, je testerais:
  1. une nouvelle carte µSD de marque fiable (sandisk, samsung (pas une contre-façon 😱 ),PNY,...)
  2. avec le logiciel AOMEI Partition Assistant Standard, je réduirais la taille de la carte à 8Go et je la formaterais en FAT 32, secteurs de 4096 octets.
  3. j'imprimerais le même fichier qui a fonctionné sous creality slicer.
il y a 4 minutes, pommeverte a dit :
génial, ça avance 😅
j en ai acheté une neuf sur amazon une samsung 8 giga, je l ai formaté en fat 32 ,4096 octets , j avais installé un fichier dessus mais ca a beuger .
mais je vais assayé de la formaté avec ton logiciel et le fichier de tout à l heure .
encore merci à toi
Avec la carte µSD il y a un adaptateur SD (ou quelquechose de similaire) ?
Imprimer depuis l'USB (quand ça fonctionne) n'est pas top, les interruptions du PC peuvent faire planter et oblige d'avoir le PC allumé en permanence.
Mais, c'est déjà un début pour trouver les causes, et aussi les solutions...
bon  alors j 'ai téléchargé AOMEI  formater fat32 et 4096 installé le fichier qui avait fonctionné en USB .
déjà soucis la carte à du mal à être reconnu obligé d éteindre de l enlever etc..., après je lance l'impression toujours pareil arrivé à 4% elle me plante .
j' ai relancé une impression de 35 minutes en USB aucun soucis .
je sais qu en passant par USB c est pas le top .
pour les adaptateurs µsd j'en ai un ou tu introduit ta carte dedans et un autre adaptateur micro sd plat en forme de carte sd, j'ai fait avec les 2 toujours pareils .
merci de votre aide à tous
Il y a 8 heures, gilbert50 a dit :
le test de la carte µSD avec le logiciel h2testw devrait être intéressant...
PS: c'est dommage d'avoir acheté une carte classe 4 en 2024 🥴 (voir ce tableau)
il y a 14 minutes, pommeverte a dit :
Surtout qu'elle était plus chère que la 16 Go même marque classe 10.
  • +1 2
voila pommeverte le résultat de ma carte µSD  avec le logiciel que tu m as dis h2testw , c est  la 1 ere que j avais avec l imprimante que j'ai formater plusieurs fois en fat32 et 4096 octets.
et desolé pour l histoire de classe pour les cartes µSd je ne le savais pas du tout
resultat H2TESTW.txt
Tu n'as pas à être désolé, je faisais juste une remarque en passant 😅, histoire de te signaler qu'il existait des cartes plus performantes actuellement 😉.
Pour le test avec h2testw, il s'avère que tu as 3 Koctets de corrompus ( soit 6 secteurs) 🥴 d'où la conclusion à la 1ère ligne: Le média est susceptible d’être défectueux 😱.
La "chance" que tu as, c'est que tu pourras te la faire rembourser par amazon et prendre une carte plus performante, si possible, vendu par Amazon, comme celle-ci. Comme c'est une 64go, il faudra passer par Aomei pour réduire sa taille à 8go par exemple(voir message précédent).
Une fois reçue, je te conseille de commencer par faire un test avec h2testw, pour ne pas perdre de temps 😵‍💫.
edit: est-ce que tu peux faire le même test avec la carte sandisk achetée sur Amazon?
oui je vais le faire demain matin et je mettrai le resultat .
pour la 1 ere carte je peux la jeter ou il y a moyen de la sauver ?
oui, fais toi plaisir 😁, elle est mourue 🤪
bonjour ci-joint le résultat de la carte µsd , à priori aucun soucis .
mais j 'ai réessayé elle l imprimante plante à 4% à peut prêt .
µSD.txt
Est-ce que tu peux la formater et refaire le test car il n'a pas été fait sur toute la capacité de la carte?
Warning: Only 7241 of 7612 MByte tested.
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
voila je viens de la refaire à priori pas d 'erreurs
µsd.txt
