bonjour, je vien vers vous car j'ai un soucis avec mon calibrage, je fais exactement se que les tuto me dise pour le calibré avec une feuille de papier c'est 6 dernier mois c'était nikel j'ai pu faire de très belle impression pour ma famille, mais depuis une semaine toute mais impression son des echeques, la 1er fois j'ai pensée que ma buse étais bouché ou usée vue qu'il n'y avais plus de PLA qui sorter, donc je les changer par une nouvelle (au passage je me suis bruler un doigt 😅) après sa elle avais l'aire de refonctionné car mon PLA resorter enfin pour imprimer, mais au bout de 30 min d'impression environ mon impression se décollé de la plateforme j'ai pensée a une mauvaise adérance, donc j'ai tous bien laver remis en place sauf que rebelote, donc j'ai tenter une ancienne impression qui je c'est fonctionne ( un porte katana mural ) son impression fait toute la longueur de mon plateau et là sa a fonctionné. j'ai voulu refaire ma tête de dragon qui est bien plus petite et demande des support et la rebelote problème d'impression décollement du plateau..... j'ai refait mon teste papier sur les bord de mon plateau il est nikel mais plus je vais au centre est moins j'ai de résistance (centre du plateau zéro résistance avec le papier).
merci de bien vouloir m'aider 🙏
On n'a même pas le nom de l'imprimante (à mettre dans ton profil...) ni le type de filament, ni les températures. As-tu calibré ton imprimante ? Comment as-tu procédé ?
Enfin, par courtoisie envers ceux qui te lisent, merci de faire un effort sur le français, à défaut utilise un site tel que celui-ci : https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/ car là, ça relève du décryptage 🫣. D'avance merci.
il y a 42 minutes, RFN_31 a dit :
As- tu vu la présentation ?
Ok pour les conseils pour le français utile dans ce cas.
il y a 46 minutes, hyoti a dit :
Oui j'avais mais je n'avais pas fait le lien avec cette discussion, désolé et mille excuses.
Mais il manque quand même quelques infos importantes même si l'imprimante est donnée dans la présentation (et qu'il faudrait mieux mettre dans le profil 😉 )
bonjour,
j'ai une imprimante 3D creality ender 3, mon filament 🤔 je crois que c'est un filament de base c'est du PLA 1.75 la marque j'ai du creality Ender (noir, blanc) du jayo (jaune, bleu) et le dernier acheter c'est du AMOLEN tricolore. la buse est chauffée à 200° et le lit à 60°, le calibrage à étais fait.
et merci RFN_31 ton lien va beaucoup m'aider même pour la vie de tous les jours.
