Je galère avec un palpeur capacitif (j'ai un mk3 et plateau en verre 3mm).
Les variation d'offset sont monumentales sur mes 2 capteurs et surtout en fonction de la buse, parfois rien que le fait de toucher du doigt le bout du capteur le fait se decaler de plusieurs millimètres.
Je pense que le fait que la pièce ou se trouve l'imprimante est à 15° en ce moment aggrave fortement les choses....
J'ai passé les capteur à 12v avec un pont diviseur en sortie, la detection est plus franche mais les variations toujours presentes :(
Je suis quand meme à 2 doigts de laisser tomber..... si vous avez des pistes.
Du coup j’hésite :
  • à repasser sur l'inductif, avec palpage dans un coin sur lequel il y aurait un morceau de scotch alu
  • éventuellement passer sur un vitre en 2mm en esperant que le mk3 soit détecte
  • ou carrément revenir à une méthode à l'ancienne avec un microswitch sous un chariot et une vis de réglage
La piste du bltouch est intéressante mais si quelqu'un a des photos de implémentation physique je suis preneur !
Merci de vos suggestions, le sujet a déjà été abordé sur le forum mais les posts ne vont pas jusqu'au bout de l histoire ;)
