Bonjour, j’ai un soucis sur des pièce j’ai comme un effet Branchie sur la surface mais je ne comprend pas pourquoi, j’ai imprimer plusieur pièce avec un remplissage en ligne à 205 degré, je n’avait aucun problème mais j’ai voulue changer en grid pour que ce soit un peut plus solide mais avant d’essayer autre chose j’aurais bien voulu savoir pourquoi j’ai cet effet
filament pla
là photo de gauche est à 205 degré et à droite 215 degré
si quelqu’un a une réponse Merci !
Comme tu l'as deviné, le problème vient du type de remplissage. Avec un remplissage en lignes, au moment de le recouvrir tu te retrouves avec des grands ponts à franchir, ce qui fait que le filament n'est pas bien supporté en dessous.
Le passage en grid résoudra ce problème.
Il y a 9 heures, Kachidoki a dit :
Moi, je comprend le contraire... 🙃
Est-ce que tu peux fournir au moins l'un des 2 fichiers Gcode (compressé/zippé) des pièces que l'on voit en photo?
Combien de couches supérieures as-tu paramétrées? en général, 3 ou 4 est un bon choix
On peut voir que tu es en légère sur-extrusion. Si tu réduis le débit de 5%, est-ce que le défaut est moins visible?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
tout comme @pommeverte je vois une sur extrusion, @Thefoxprime as tu réalisé un calibrage de ce filament ?
pour les couches supérieures tout dépend de ta densité de remplissage ( quelle est elle d'ailleurs ? 😉) et de ton filament (dans ton cas du PLA si tu imprimes à 205 degrés ) qui permettent des ponts plus ou moins longs
Le 21/06/2024 at 17:51, Alain D. a dit :
J'ai compris le contraire aussi à la première lecture. Puis j'ai vu les photos avec des lignes, donc en relisant j'ai réussi à faire dire le contraire à @Thefoxprime 😄
+1 avec @pommeverte, ça serait pas mal de pouvoir visualiser le G-Code pour trouver plus d'indices.
