Bonjour a tous,
Voila ma question stupide du jour, quelle est l'interet d'un scanner 3d??
Car si on par de la, vue qu'on scanne une pieces, c'est qu'on l'a deja et dans ce cas la, quelle interet a la scanner?
On va me dire pour une pieces cassée, mais vue le temps de scanne, l'investissement temps/argent et les modifs obligatoire pour en faire quelque chose pourquoi ne pas la redessiner tout cour?
Après si c'est pour copier une figurine, ou quelque chose du genre, ne rentre t-on pas dans la copie illegal??
Attention j'avais prevenu, question stupide inside!!!
jhon28260 a dit :
Peut-être que comme pour les CDs et DVDs on a le droit à une copie de sauvegarde :D
Sinon ça peut servir à ceux qui ne savent vraiment pas modéliser mais dans ce cas faudrait vraiment que la qualité soit au rendez-vous...
je suis d'accord avec jhon, le scanner ne sert en réalité pas à grand chose.
je voulais moi aussi un scanner avec mon imprimante, et je penchais pour prendre une machine tout en un.
mais en réalité, le scanner ne sert à rien sauf à reproduire à l'identique un objet. en effet, si j'ai bien tout compris ce qu'on m'a expliqué lors de ma formation au fablab, le fichier issu du scann d'un objet, c'est un fichier "nuage de points", et ce fichier n'est pas convertible en fichier "mathématique". donc l'objet qu'on a scanné, si on veut lui ajouter quelque chose, lui enlever une partie, le modifier... ben, on peut pas.
et il semblerait que même un truc bête comme chou comme une simple homothétie, on peut pas...
donc il faut passer par la phase modélisation, avec son pied à coulisse pour mesurer chaque cote, et ensuite, on peut le modifier, augmenter l'épaisseur d'un objet qui a cassé, modifier une forme, ajouter un trou pour le suspendre à une ficelle...
j'ai donc changé d'avis, et je n'achèterai pas de scanner.
  • 1 year later...
Je ne prononcerais pas sur l'utilitee ou non d'un scanner.
Mais j'aimerai corriger que la plupart des scanners sont bien capable de produire un fichier stl. Le fichier stl est donc editable et modifiable dans pas mal de software.
Edit : allez quand meme un petit mot sur le scan, en fait c'est exactement comme le scanner papier... On l'utilise pour envoyer un fichier, pour faire une sauvegarde, pour modifier le fichier...
Je propose aussi de jeter un oeil a cette initiative de scanner l'art planetaire en 3D : https://www.myminifactory.com/pages/scan-the-world
Modifié (le) par Julien-
ajout
le grand interet du scanner, enfin un bon scanner  ...
c'est de pouvoir scanner sa nana,  pour la garder en souvenir , ou pour jouer aux flechettes/airsoft dessus suivant comment c'est passé la séparation  ^^
On peut aussi faire des dérivés avec son patron, son prof etc ....
c'est une des utilisation possible  , mais y en a peut etre d'autres !!
il y a une heure, Julien- a dit :
Voilà, tout est dit juste dans cette phrase, un scanner 3D, c'est comme un scanner 2D.
