RugbyGoth Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 (modifié) Ayant acheté récemment une Pro B, j'ai cherché un peu partout des astuces et améliorations concernant cette imprimante et ai fait face à quelques petits soucis. Je propose de regrouper ici tout ce que j'ai trouvé afin qu'on puisse mette en commun nos trouvailles pour nos imprimantes. Améliorations imprimables Anti-Wobble : les tiges filetées ont tendance à ne pas être très droites ce qui induit du mouvement sur l'axe Z. Pour remédier à ça, on peut placer des anti-wobble sur cet axe. Pensez aussi à agrandir les trous des supports supérieurs (uniquement de la tige fileté, pas de la tige lisse !) pour laisser la tige se balader un peu plus librement et réduire les bruits de frottement. Supports anti-bruits, anti-vibration : permet de réduire drastiquement le bruit généré par votre imprimante. Support avant pour l'écran LCD : permet de déplacer l'écran LCD à l'avant de l'imprimante. Chaîne passe-câbles et fixation pour chariot X : permet de ranger les câbles proprement. Vérifiez la hauteur maximale de vos impressions avant de vous lancer dans des choses un peu hautes ! Chaîne pour les câbles du plateau : Pour la version en aluminium et pour la version en acrylique. Cale filament pour bobine : permet d'éviter d’abîmer le filament en le coinçant sur sa bobine. Guide filament : permet d'éviter d’abîmer le filament en le guidant de la bobine à l'extrudeur. Support de ventilateur radial : permet d'améliorer la ventilation, équipé du moteur qui va bien (et des connecteurs JST). Support pour ventilateur de 60 mm : toujours pour améliorer la ventilation. Fanduct pour têtes à simple extrusion : Moins efficace, peut nécessiter une adaptation suivant que vous ayez une Pro B ou une Pro X. Ventilation complète pour Pro C : encore et toujours la ventilation. Coupleurs imprimables : si ceux fournis avec votre imprimante ne sont pas alignés correctement. Mise au niveau du plateau à une main : permet de se passer des papillons sous le plateau. Retours d'expérience L'extrusion pose parfois problème. Le ressort qui maintient le filament perd de sa force si vous laissez le filament en place en permanence et l'extrusion diminue au fur et à mesure. Pour régler le problème, démontez l'extrudeur et étirez le ressort pour lui redonner sa forme. Lorsque vous avez fini d'imprimer, retirez le filament et posez un bout de filament dans l'embout en téflon blanc pour empêcher les impuretés d'entrer. On peut également remplacer l'extrudeur par une version en aluminium. Pour la Pro B et la Pro X, prenez le modèle "right direction". On gagne grandement en constance de flux. Toujours l'extrusion, il se peut que de la matière se dépose entre les crans de la roue du moteur d'extrusion (en cas de bouchage de la buse par exemple). Dans ce cas démonter l'extrudeur et gratter entre les crans avec un tournevis plat fin. Pensez à nettoyer et graisser les tiges lisses avec de la graisse lithium de temps en temps, idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Comment bien démarrer avec Repetier. Modifié (le) Janvier 29, 2017 par Chris V. Remise en forme/compactage suite à la création du sous-forum des tutoriels et améliorations 11
phildarito Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 aucune contribution pour l'instant mais je te suis avec intérêt !
koonny Posté(e) Décembre 2, 2016 Posté(e) Décembre 2, 2016 Bonjour, Très bonne initiative. Merci. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
RugbyGoth Posté(e) Décembre 4, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2016 Tien, impossible d'éditer mon premier post... Donc on continu avec les drivers USB : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=17041 Comment démarrer avec Repetier : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=16429 1
rege78 Posté(e) Décembre 5, 2016 Posté(e) Décembre 5, 2016 Très bonne initiative. Je cherchais justement comment améliorer le rangement des câbles ... J'ai malheureusement cassé mon extrudeur (en 2 mots Pb d'extrusion - ajout de piece pour compresser le ressort et la partie haute de l'extruder n'as pas tenu ...Mais Geeetech me renvoie la pièce) Tu pourrais nous mettre qq photos de l'organisation des câbles? car je vais avoir un peu de temps et je cherche des idées pour optimiser ce joli paquet de spaghettis...
RugbyGoth Posté(e) Décembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2016 (modifié) Pour l'instant mon orga des câbles n'es pas optimum... c'est le moins qu'on puisse dire! Je vais me faire la chaîne puis je reprendrais tout ça. Edit : Apparemment il n'est possible d'éditer que son dernier post... c'est pas terrible... Bon pour le support de ventilateur radial il se trouve que le conduit chauffant n'est pas toujours à la même place... j'ai donc dû reprendre le modèle donné pour qu'il colle avec mon extrudeur. Mais maintenant ça marche super, j'ai fait un cube vide (http://www.thingiverse.com/thing:271736) et il est sorti parfait! Autre chose, j'ai eu un bourrage dans le tube en question. Du coup j'ai fait chauffer assez fort (220°C) et attendu un peu, démonté le moteur et poussé dans le conduit avec la tige fournie avec l'imprimante. Modifié (le) Décembre 6, 2016 par RugbyGoth
Yann38 Posté(e) Décembre 6, 2016 Posté(e) Décembre 6, 2016 (modifié) J'ai pas mis les antiwooble sur l'axe Z, mais j'ai mis de la graisse et ca va bien. J'ai imprimé une piece pour refroidire le PLA et j'ai de meilleurs rendu. http://www.thingiverse.com/thing:1699148 J'imprime aussi le flex sans setup particuliere, hallucinante cette Prusa: Ninja Flex et Flex smart. Modifié (le) Décembre 6, 2016 par Yann38
RugbyGoth Posté(e) Décembre 10, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2016 Comme on ne peut toujours pas editer le premier message (si un modo passe par là...) voici ma nouvelle pièce pour améliorer l'imprimante : http://www.thingiverse.com/thing:1956622 C'est un coupleur. Les miens avaient des soucis d'alignement, enfin surtout un, je l'ai remplacé par cette pièce et le wobble a quasi disparu! Avant : Après : 1
XavTroniC Posté(e) Décembre 19, 2016 Posté(e) Décembre 19, 2016 Bonjour, J'ai modifié la valeur des tiges fileté de l'axe Z en utilisant du M6, ce qui fait 1mm par tour. C'est une valeur plus agréable pour obtenir certaines valeurs de hauteur de couche (layer) en ayant toujours des valeurs entières pour la résolution. A+ Xavier www.xavtronic.ch
Cyrille Posté(e) Décembre 19, 2016 Posté(e) Décembre 19, 2016 Bonne idée ce topic ! Pour éditer le 1er message faut demander à @MatC je pense
timbiker Posté(e) Décembre 28, 2016 Posté(e) Décembre 28, 2016 Est-il utile de remplacer les tiges filetées par des tiges hélicoïdales ? (Dans la liste des améliorations)
rege78 Posté(e) Janvier 2, 2017 Posté(e) Janvier 2, 2017 De retour après la casse de mon extrudeur: remplacé par une pièce métal: ça change tout !Je vous conseille de faire cette modification.Sinon en alternative au ventilateur j'ai trouvé cette pièce qui semble fonctionner :Air Fan Shroud for Mk8 Geeetech I3 xhttps://www.thingiverse.com/thing:1243891
Invité Posté(e) Janvier 3, 2017 Posté(e) Janvier 3, 2017 Quelques pièces que j'imprime en ce moment pour ma Pro C mais utilisables aussi sur les autres modèles (au moins la Pro B) : Remplacer les papillons par quelque chose de moins contraignant, afin de pouvoir refaire la planéité du plateau d'une seule main : http://www.thingiverse.com/thing:1794308 ; Remplacer les pinces qui tiennent le verre en place sur le lit chauffant, histoire de ne pas du tout perdre en surface d'impression et de ne pas risquer d'en faire voler une en cours d'impression : http://www.thingiverse.com/thing:1614463 (le fichier "bbSprintClampNewVersion" est le plus récent, l'autre a tendance à faire galber le lit donc le verre chauffe moins aux coins). Spécifique à la Pro C, il me paraît urgent de régler le souci de ventilation des buses : http://www.thingiverse.com/thing:1730231, prévoir deux ventilos de 40 mm. Le truc qui m'emmerde un peu c'est qu'il n'y a qu'un emplacement PWM sur la 2560, et j'ignore s'il est de bonne augure de monter les deux fans en parallèle...
ccante Posté(e) Janvier 5, 2017 Posté(e) Janvier 5, 2017 (modifié) Le 10/12/2016 at 21:18, RugbyGoth a dit : Comme on ne peut toujours pas editer le premier message (si un modo passe par là...) voici ma nouvelle pièce pour améliorer l'imprimante : http://www.thingiverse.com/thing:1956622 C'est un coupleur. Les miens avaient des soucis d'alignement, enfin surtout un, je l'ai remplacé par cette pièce et le wobble a quasi disparu! Entièrement d'accord avec RugbyGoth. Après quelques tests sur ma I3 je me suis vite aperçu qu'il y avait un gros problème de wobble. J'ai donc imprimé et monté les anti-wobble vus dans le premier post et j'ai eu une bonne amélioration. Mais je m'était aussi rendu compte que mes coupleurs tournaient comme des patates ! Les trous ne sont pas dans le même axe ... J'ai donc limé le trou de 5 dans le coupleur ou passe l'axe du moteur après avoir identifié dans quel sens il penchait et j'ai ensuite fabriqué une petite entretoise pour mettre dans le coupleur afin de maintenir l'axe du moteur ... dans l'axe ATTENTION je ne conseille pas de faire ça si ou est pas un minimum "doué" en bricolage car on peut flinguer le coupleur. En tout cas une photo du résultat sur une petite pièce: A gauche: sans rien modifier Au centre: avec anti-wobble (déjà beaucoup mieux) A droite: avec coupleurs réalignés. PS: pour Chris V. tu n'as pas 3v branchements pour des ventilateurs sur ta 2560 ? Modifié (le) Janvier 5, 2017 par ccante
Invité Posté(e) Janvier 5, 2017 Posté(e) Janvier 5, 2017 il y a 2 minutes, ccante a dit : PS: pour Chris V. tu n'as pas 3v branchements pour des ventilateurs sur ta 2560 ? Salut @ccante ! Pardonne-moi mais je crains de ne pas avoir compris la question. Si elle portait sur le nombre de connecteurs pour les fans, il y en a quatre. Trois qui vont tourner constamment à 100% et un quatrième qui est pilotable. Pour les coupleurs et l'anti-wobble, tout pareil. C'est le jour et la nuit.
deuche28 Posté(e) Janvier 14, 2017 Posté(e) Janvier 14, 2017 (modifié) peut tu rajouté ça RugbyGoth pour la version alu http://www.thingiverse.com/thing:1732556 mise a jour pour la version acrylique http://www.thingiverse.com/thing:1736795 Révélation Modifié (le) Janvier 14, 2017 par deuche28
RugbyGoth Posté(e) Janvier 14, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2017 il y a 23 minutes, deuche28 a dit : peut tu rajouté ça RugbyGoth pour la version alu http://www.thingiverse.com/thing:1732556 mise a jour pour la version acrylique http://www.thingiverse.com/thing:1736795 Révéler le texte masqué Merci, c'est fait!
deuche28 Posté(e) Janvier 15, 2017 Posté(e) Janvier 15, 2017 (modifié) protège carte gt2560 Révélation Pour protégé nos GT2560 avec différent ventilateurs http://www.thingiverse.com/thing:1279978/#files Modifié (le) Janvier 15, 2017 par deuche28
glob30 Posté(e) Février 5, 2017 Posté(e) Février 5, 2017 (modifié) Super post ! Par contre, attention ! Le modèle anti wobble du premier post ne fonctionne pas avec une PRO C. Les trous de la pièce imprimée ne sont pas en face du sopport en métal (ou alors j'ai pas compris :-) !) Ils faut leur faire faire une rotation de 45° Je suis débile :-) ! La pièce était mal montée ! Modifié (le) Février 5, 2017 par glob30
Prospector34 Posté(e) Février 6, 2017 Posté(e) Février 6, 2017 (modifié) Le 28/12/2016 at 22:46, timbiker a dit : Est-il utile de remplacer les tiges filetées par des tiges hélicoïdales ? (Dans la liste des améliorations) pas de réponses c'est dommage ,cela m'aurait intéressé car cela doit rendre mouvement plus souple est précis , par contre le pas des tiges hélicoïdales n’étant pas le même il doit falloir changer cela dans le firmware est c'est la que ça se complique du moins pour moi Modifié (le) Février 6, 2017 par Prospector34
Invité Posté(e) Février 6, 2017 Posté(e) Février 6, 2017 il y a 50 minutes, Prospector34 a dit : pas de réponses c'est dommage Bah en fait de ce que j'ai pu voir, on commence seulement à les envisager sur le sous-forum. Y'en a un qui y est passé récemment, j'sais plus qui (y'a des sujets à ce sujet) et moi les miennes sont à peine commandées. Après rien ne vous empêche de vous y coller et de nous donner vos retours.
Prospector34 Posté(e) Février 6, 2017 Posté(e) Février 6, 2017 (modifié) je vais installer les miennes cette semaine , je viens de voir qu'il y avait un calculateur dans repetier ,alors une foi que j'aurais correctement tout monté et paramétré , il va de soit que je donnerais le retour au passage merci a ce forum et a vous pour les tutos et retour ,cela m'a bien aider a comprendre la partie firmware et marlin merci Modifié (le) Février 6, 2017 par Prospector34
Elric Posté(e) Novembre 3, 2017 Posté(e) Novembre 3, 2017 Ooops! HTTP 404 pour le lien du guide filament...sniff
pascal_lb Posté(e) Novembre 3, 2017 Posté(e) Novembre 3, 2017 il y a 46 minutes, Elric a dit : Ooops! HTTP 404 pour le lien du guide filament...sniff étrange chez moi ça fonctionne....
Elric Posté(e) Novembre 3, 2017 Posté(e) Novembre 3, 2017 Oooops !!! C'est la ligne du dessus : Cale filament pour bobine : permet d'éviter d’abîmer le filament en le coinçant sur sa bobine.
