Bonjour a tous ✌️
Simple question votre position home ce trouve ou sur votre qidi ?
J'ai remarquer sur la mienne quand je fais un home la tête d'impression ce retrouve au milieu mais légerement vers la gauche pas centré au milieu du plateau
IMG_20240708_154133.thumb.jpg.3700e5bd9d65ad6ba7c93d21cce7299c.jpgIMG_20240708_154001.thumb.jpg.801ed299f42e99b0ede093a294732e98.jpg
Par contre en fin d'impression elle vient sur l'avant dans le coin gauche
@thibo59650 C'est normal. Ma X Max 3 fait la même chose.
En position "home", c'est le capteur qui est bien au milieu du plateau. mais comme il est sur la gauche de la tête ....
En fin d'impression, c'est juste le end gcode de Qidi Slicer qui l'amène à 0,0.
J'ai changé ça sur mes machines pour avoir la tête proche du milieu du plateau, à 150, 150. Plus pratique pour changer de filament....
Voici mon End G Code (dans la section Printer settings / Custom G Code)
M141 S0
M104 S0
M140 S0
G1 E-3 F1800
G91
G0 Z5 F600
G90
G0 X150 Y150 F12000
{if max_layer_z < max_print_height / 2}G1 Z{max_print_height / 2 + 10} F600{else}G1 Z{min(max_print_height, max_layer_z + 3)}{endif}
Merci V3DP.
ça me dérange pas plus que ça c'était juste pour savoir si c'était normal
J'ai jamais touché au gcode pour le moment...
Ça fonctionne comment? Je vais dans le slicer je supprime le gcode de fin et je colle simplement celui que tu m'a donné ?
il y a 48 minutes, thibo59650 a dit :
@thibo59650 Pas tout à fait, car celui que je t'ai donné est pour une X Max 3, sur la X Plus 3 le volume n'est pas le même.
Le mieux serait de repérer dans le End G Code la ligne  G0 X0 Y0 F12000 qui est vers la fin.
Et ensuite modifier suivant le modèle ci dessous.
Il y a 3 heures, V3DP a dit :
G0 X150 Y150 F12000
Les valeurs X150 et Y150 indiquent que tu demandes à la tête d'aller à la position 150 (mm) en X et en Y. C'est ce que tu dois changer en fonction du milieu du plateau de ta machine.
Ne surtout pas oublier le G90 juste avant de positionner la tête aux coordonnées souhaitées 😉
