J'ai reçu ma Prusa I3 P802MA et je l'ai montée, calibrée, installée.
J'ai lancé une impression pour tester le filament et j'ai remarqué que le fil se bloque en faisant "toc toc toc toc toc".
Je précise que je n'ai jamais imprimé quoi que ce soit avec, et que le fil s'enfonce d'environ trois ou quatre centimètres.
Quel est le problème, et comment le résoudre ?
Merci d'avance
si je me souviens bien il avait un pb de filament trop compressé entre la poulie et la roue crantée au niveau de l'extrudeur et une mauvaise calibration de steps/mm aussi au niveau de l'extrudeur.
1 - Roulement trop écraser contre la roue crantée, ne filament ne pouvais donc pas passer
2 - steps/mm incorrecte, mais cela n'as rien as voir avec les claquements d'extruder
