C'est bien, on avance 😅... il faudrait que tu fournisses le fichier klippy.log juste après avoir imprimé une pièce tranchée avec Cura (ça peut être juste un tout petit carré d'1 couche).
Est-ce que tu peux aussi fournir un fichier Gcode tranché avec tes nouveaux paramètres Cura?
il y a 46 minutes, pommeverte a dit :
voici ce que tu m'as demandé:
klippy.log.txt
CCR10_2.gcode
Malheureusement, le fichier klippy.log n'apporte pas beaucoup d'informations puisqu'on peut lire simplement une ribambelle de NULNUL...
Ce qui m'intrigue, c'est que la date de démarrage est du 6 février... 🤨🤔
Est-ce que tu es sûr et certain que la pièce est finie lorsque l'impression s'arrête?
Est-ce que tu peux rappeler ton installation: as-tu un raspberry-pi, un PAD? si oui, lequel?
@pommeverte, sur le dernier fichier Gcode que j’ai fournit,  j’avais fait attention et elle a bien été à 100%. Mais aucun soucis avec Orca pour la même  pièce
Mon installation raspberry pi4 .
Je vais faire un autre essai avec Cura 5.7
bon je viens d'essaye avec la version 5.9.0 et tout c'est bien passé. voici le gcode:
CCR10_3.gcode
j'ai même essayé juste END_PRINT et cela fonctionne !!!
bizarre mais content je peux continuer à explorer Orca et Prusa
Modifié (le) par papagalak
Dans le fichier, on peut voir qu'il y a 2 appels à la macro 🤔:
;SET_GCODE_VARIABLE MACRO=END_PRINT VARIABLE=machine_depth VALUE=300
END_PRINT
end_print
Normalement, 1 seul suffit et quitte à choisir, autant laisser celui en majuscule...
