Bonjour quand j'essaie de compiler le firmware de ma dagoma disco ultimate cela me ressort ces erreur:
PS C:\Users\lucas\Desktop\dagoma\Marlin-2.1.2.4\Marlin-2.1.2.4> platformio run --silent -e mega2560
In file included from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfigPre.h:39:0,
                 from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfig.h:28,
                 from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:29:
c:\users\lucas\desktop\dagoma\marlin-2.1.2.4\marlin-2.1.2.4\marlin\configuration.h:23:2: error: #error "Don't build with import-2.1.x configurations!"
c:\users\lucas\desktop\dagoma\marlin-2.1.2.4\marlin-2.1.2.4\marlin\configuration.h:24:2: error: #error "Use the 'bugfix...' or 'release...' configurations matching your Marlin version."
c:\users\lucas\desktop\dagoma\marlin-2.1.2.4\marlin-2.1.2.4\marlin\configuration.h:3220:15: error: missing binary operator before token "("
 #if DGUS_UI_IS(MKS)
c:\users\lucas\desktop\dagoma\marlin-2.1.2.4\marlin-2.1.2.4\marlin\configuration.h:3222:17: error: missing binary operator before token "("
 #elif DGUS_UI_IS(IA_CREALITY)
Error: Failed to parse Marlin features. See previous error messages.
========================================================== [FAILED] Took 1.37 seconds ==========================================================
Environment    Status    Duration
mega2560       FAILED    00:00:01.370
==================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:01.370 ====================================================
PS C:\Users\lucas\Desktop\dagoma\Marlin-2.1.2.4\Marlin-2.1.2.4> echo "done" >"C:\Users\lucas\AppData\Local\Temp\ipc"
Merci d'avance et désolé pour tous les fichier avec ce message car je l'ai est ajouté sans faire exprès et qu'il y en a tellement que je n'arrive pas a tous les supprimer
MarlinConfig.h MarlinConfigPre.h Version.h
Suppression de 437 des 440 fichiers joints
Dommage que @PPAC ait fait un gros ménage d'été 😜, il aurait été intéressant de lire tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h pour vérifier si tu n'as pas utilisé les fichiers Marlin bugfix avec les sources V2.1.2.4:
Il y a 1 heure, Redwally a dit :
pour rappel, les fichiers exemples pour Marlin V2.1.2.4 se trouvent ici.
Modifié (le) par pommeverte
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
Il n'y avait pas de "configuration.h" ni de "configuration_adv.h" dans le lot.
( j'avais pris le temps de faire une recherche de "configuration" avant de commencer à effacer 😵‍💫 et je n'avais trouvé qu'un "tft_lvgl_configuration.h"  )
  • Confus 1
C'est donc confirmé, tu n'utilises pas la bonne version de fichiers.
il y a 42 minutes, pommeverte a dit :
il y a 36 minutes, PPAC a dit :
mauvaise langue? moi? nooooooon 🫣
Il y a 13 heures, pommeverte a dit :
Bonjour suite à votre message j'ai réessayé avec Marlin2.1.4 et la configuration 2.1.4.
Cela résout toute les erreur et en fait apparaître une autre:
PS C:\Users\lucas\Desktop\dagoma\Marlin-2.1.2.4> platformio run --silent -e mega2560
ERROR: FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT needs a %c parameter (e.g., "M600 T%c") when NUM_RUNOUT_SENSORS is > 1
========================================================== [FAILED] Took 1.66 seconds ==========================================================
mega2560       FAILED    00:00:01.662
==================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:01.662 ================
Merci d'avance pour votre réponse
Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par Redwally
Le message est pourtant clair:
il te faut donc modifier la ligne suivante du fichier configuration.h:
#define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600 T%c"
J'ai anticipé tes futures questions: "j'ai encore des erreurs de compilation 😭"
Voici le fichier configuration.h corrigé pour pouvoir compiler sans erreur: Configuration.h
Voici les lignes ajoutées/modifiées:
#define EXTRUDERS 2
#define E1_DRIVER_TYPE TMC2208
#define FIL_RUNOUT2_PIN     15          // port J6 (Y+)
#define E1_SERIAL_TX_PIN    20
#define E1_SERIAL_RX_PIN    12
Comme les pilotes sont en mode UART, il ne faut pas oublier de positionner les cavaliers au bon endroit (extrait de cette page ) :
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Merci de ta réponse mais ma carte mère est la mks gen v1.0 et les uarts ne son pas positionné de la même manière.
A quoi serve les uarts en dessous des Drivers Moteurs? Et comment changé la configuration pour un seul extrudeur car quand je change le nombre d'extrudeur j'arrive a compiler mais cela me fais énormément d'erreur:
In file included from Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:52:0,
                 from Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:511:6: error: #error "NUM_RUNOUT_SENSORS must be either 1 or number of E steppers."
                 from Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34:
Marlin\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:689:4: error: #error "SINGLENOZZLE requires 2 or more EXTRUDERS."
                 from Marlin\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp:39:
                 from Marlin\src\HAL\AVR\eeprom.cpp:24:
                 from Marlin\src\HAL\AVR\Servo.cpp:55:
                 from Marlin\src\HAL\AVR\fast_pwm.cpp:24:
In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../inc/MarlinConfig.h:52:0,
                 from Marlin\src\HAL\shared\Delay.cpp:25:
Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:511:6: error: #error "NUM_RUNOUT_SENSORS must be either 1 or number of E steppers."
Marlin\src\HAL\shared\../../inc/SanityCheck.h:689:4: error: #error "SINGLENOZZLE requires 2 or more EXTRUDERS."
                 from Marlin\src\HAL\shared\HAL.cpp:27:
                 from Marlin\src\HAL\shared\servo.cpp:53:
                 from Marlin\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp:23:
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp.o] Error 1
In file included from Marlin\src\HAL\shared\../../core/../inc/MarlinConfig.h:52:0,
                 from Marlin\src\HAL\shared\../../core/serial.h:24,
                 from Marlin\src\HAL\shared\MinSerial.h:24,
                 from Marlin\src\HAL\shared\MinSerial.cpp:22:
Marlin\src\HAL\shared\../../core/../inc/SanityCheck.h:511:6: error: #error "NUM_RUNOUT_SENSORS must be either 1 or number of E steppers."
Marlin\src\HAL\shared\../../core/../inc/SanityCheck.h:689:4: error: #error "SINGLENOZZLE requires 2 or more EXTRUDERS."
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\HAL.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\eeprom.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\Servo.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\AVR\fast_pwm.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\Delay.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\HAL.cpp.o] Error 1
In file included from Marlin\src\inc/MarlinConfig.h:52:0,
                 from Marlin\src\MarlinCore.h:24,
                 from Marlin\src\MarlinCore.cpp:31:
Marlin\src\inc/SanityCheck.h:511:6: error: #error "NUM_RUNOUT_SENSORS must be either 1 or number of E steppers."
Marlin\src\inc/SanityCheck.h:689:4: error: #error "SINGLENOZZLE requires 2 or more EXTRUDERS."
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\esp_wifi.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\servo.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\HAL\shared\MinSerial.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\mega2560\src\src\MarlinCore.cpp.o] Error 1
================================================================= [FAILED] Took 7.82 seconds =================================================================
mega2560       FAILED    00:00:07.816
============================================================ 1 failed, 0 succeeded in 00:00:07.816 ============================================================PS C:\Users\lucas\Desktop\dagoma\Marlin-2.1.2.4> echo "done" >"C:\Users\lucas\AppData\Local\Temp\ipc"
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Il y a 4 heures, Redwally a dit :
ça te permet de régler logiciellement certains paramètres, comme le courant des moteurs, au lieu de passer par le potentiomètre du pilote. Comme le passage des pilotes en mode UART n'est pas simple, je te conseille de rester en TMC2208_STANDALONE au lieu de TMC2208
il faut annuler les modifs, ce qui donne ce fichier: Configuration.h
j'ai flasher le firmware et mes end stop ne fonctionne pas et après avoir changée le sens pour l'origine l'imprimante commence le homing et le moteur s'arrête.
comment puis-je changer l'adresse de certain composant ?
une petite partie se trouve dans: Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L.h
mais la majorité se trouve définie dans le fichier Marlin\src\pins\ramps\pins_RAMPS.h
il y a 18 minutes, Redwally a dit :
mes end stop ne fonctionnent pas et après avoir changé le sens pour l'origine, l'imprimante commence le homing et le moteur s'arrête
tu as testé les détecteurs de fin de course avec un M119 (en appuyant et en relâchant le levier)? ça ressemble à une logique inversée... 🤔
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING ...
justement  j'ai changé ces define sur true pour changer le sens de homing
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
j'ai réglé le problème mais maintenant le capteur de nivèlement électromagnétique ne fonctionne pas pour le homing du z
il y a 5 minutes, Redwally a dit :
inductif, non? 🤨 si j'en crois ce message
Est-ce que tu l'as testé avec un M119?
Il y a 14 heures, pommeverte a dit :
est-ce que tu peux fournir la dernière version de ton configuration.h?
J'ai réeussi a régler le problème en changeant les steps/mm
  • Wow 1
  • 2 months later...
Rien....J'enlève ma demande....Car si j'utilise le petit bonhomme vert ma compil plante, mais avec Marlin Build ça fonctionne...
Modifié (le) par BO105cbs
