sur Creality Ender 3 S1, j'imprimais à la vitesse d'escargot du nylon fibré carbone sinon ça bourrait dans la buse, et ce, même avec des rectractations massives.
A t on le même problème avec la Bambu P1S, sachant que y'a le capteur de pression qui est censé améliorer/résoudre ce problème (si j'ai bien compris ...) ?
Merci.
Il y a 9 heures, brad.pitt a dit :
Une trop grande rétraction (et pas rétractation 😉 ) amène du filament fondu dans une partie froide et quand ce filament fondu refroidi cela peut provoquer un bouchon 😉
Donc bien réglé, cela doit fonctionné sur la S1 et fonctionnera parfaitement sur l'A1.
Modifié (le) par RFN_31
J'ai passé une dizaine de Kg de PACF BambuLab avec les réglages standards (sauf la T°) je n'ai eu aucun bouchage.
Pour toutes les réponses, tu ouvres le Slicer de Bambu (gratuit et facilement téléchargeable) et tu trouveras toutes les informations utiles en plus encore, que ce soit pour les filaments BambuLab ou les génériques.
Modifié (le) par divers
