Mylo Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 Je comprends pas j’ai créé mon fichier avec mon ender 3 pro. J’ai essayé de faire le fichier Stl et autre et pourtant je vois jamais quand ça marche ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 @Mylo Oula, ce n'est pas clair du tout, donne plus de détail, c'est la création d'un fichier pour ender3 pro, je suppose ? car créer un fichier à partir de l'imprimante ender 3 pro chapeau !! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain D. Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 Pareil, je peine un peu, beaucoup, etc... Sans rire, il faut un peu plus d'explications... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mylo Posté(e) Aout 3 Auteur Partager Posté(e) Aout 3 Le fichier stl est créé ok mais sa ne marche pas sur l’imprimante J’ai cette application cura ultimaker Je suis un adolescent pour préciser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 il y a 15 minutes, Mylo a dit : Le fichier stl est créé ok mais sa ne marche pas sur l’imprimante C'est normal, l'imprimante ne sais pas interpréter un .STL, il lui faut des fichiers .gcode. pour l'obtenir tu prends un slicer par exemple Cura, Creality prints, creality slicer, tu mets le fichier STL dans le slicer (ouverture) tu slice et là le slicer va te créer un fichier gcode que tu mets sur la carte et ensuite dans l'imprimante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mylo Posté(e) Aout 3 Auteur Partager Posté(e) Aout 3 Sa ne marche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain D. Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 Expliques ce que tu fait (dans le bon ordre) de façon détaillée, STP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mylo Posté(e) Aout 3 Auteur Partager Posté(e) Aout 3 Je prend le fichier sur internet après je le modifie en gcode et après je le met sur la carte micro se sd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 il y a 52 minutes, Mylo a dit : je le modifie en gcode et après je le met sur la carte micro se sd Et tu fais quoi après, que se passe-t-il ? carte microSD formatée (de taille inférieure ou égale à 16Go en FAT 32 4096 octet) , le fichier xxx.gcode sur la racine de la carte. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Aout 3 Partager Posté(e) Aout 3 il y a 48 minutes, Mylo a dit : Je prend le fichier sur internet après je le modifie en gcode et après je le met sur la carte micro se sd Salutation ! Comme il te semble difficile de nommer et détailler les étapes effectuées et résultats obtenus, car tu débutes ( a tu bien obtenue un fichier d'impression .gcode après avoir passé et découpé le .stl dans un trancheur ? quel est exactement le nom du fichier .gcode ( car un nom trop long ou avec des caractère spéciaux peut ne pas passer avec certaine machine/firmware) a tu bien éjectes la carte SD avant de la déconnecter ? le fichier est-il visible sur l'imprimante ? quand on clique sur le fichier à imprimer, y a-t-il un message d'erreur ou non ? un début de chargement ? les températures qui augmentent ou non ? le pourcentage d'avancement qui reste ou non a 0% ? des mouvements de la tête d'impression ou même pas ? ... ) alors prend le temps de rechercher avec google ou autre, et de regarder les vidéos trouvés par exemple sur YouTube exemple avec https://www.google.com/search?q=ultimaker+cura+débutant, on arrive sur par exemple la vidéo suivante Citation ou encore prendre le temps de parcourir la section Tutoriels du forum. Bonne découverte. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
