Je comprends pas j’ai créé mon fichier avec mon ender 3 pro. J’ai essayĂ© de faire le fichier Stl et autre et pourtant je vois jamais quand ça marche ou pas
@Mylo
Oula, ce n'est pas clair du tout, donne plus de détail,
c'est la création d'un fichier pour ender3 pro, je suppose ?
car créer un fichier à partir de l'imprimante ender 3 pro chapeau !!
Le fichier stl est créé ok mais sa ne marche pas sur l’imprimante
J’ai cette application cura ultimaker
Je suis un adolescent pour préciser
il y a 15 minutes, Mylo a dit :
C'est normal,
l'imprimante ne sais pas interpréter un .STL,
il lui faut des fichiers .gcode.
pour l'obtenir tu prends un slicer par exemple Cura, Creality prints, creality slicer,
tu mets le fichier STL dans le slicer (ouverture) tu slice et là le slicer va te créer un fichier gcode que tu mets sur la carte
et ensuite dans l'imprimante.
Je prend le fichier sur internet aprĂšs je le modifie en gcode et aprĂšs je le met sur la carte micro se
 sd
il y a 52 minutes, Mylo a dit :
 sd
Et tu fais quoi aprĂšs, que se passe-t-il ?
carte microSD formatée (de taille inférieure ou égale à 16Go en FAT 32 4096 octet) , le fichier xxx.gcode sur la racine de la carte.
il y a 48 minutes, Mylo a dit :
 sd
Salutation !
Comme il te semble difficile de nommer et détailler les étapes effectuées et résultats obtenus, car tu débutes
a tu bien obtenue un fichier d'impression .gcode aprÚs avoir passé et découpé le .stl dans un trancheur ?
quel est exactement le nom du fichier .gcode ( car un nom trop long ou avec des caractÚre spéciaux peut ne pas passer avec certaine machine/firmware)
a tu bien éjectes la carte SD avant de la déconnecter ?
le fichier est-il visible sur l'imprimante ?
quand on clique sur le fichier Ă  imprimer,
y a-t-il un message d'erreur ou non ?
un début de chargement ?
les températures qui augmentent ou non ?
le pourcentage d'avancement qui reste ou non a 0% ?
des mouvements de la tĂȘte d'impression ou mĂȘme pas ?
alors prend le temps de rechercher avec google ou autre, et de regarder les vidéos trouvés par exemple sur YouTube
exemple avec https://www.google.com/search?q=ultimaker+cura+débutant, on arrive sur par exemple la vidéo suivante
ou encore prendre le temps de parcourir la section Tutoriels du forum.
Bonne découverte.
  • CrĂ©er...
