Bonjour n'étant pas une flêche en impression 3D , je me servais d'un ordi sous windows 7 et cura 15.043 lorsque je telechargeais des fichiers , cet ordi vient de me lâcher , le nouveau est sous windows 10 et lors des chhargements de fichiers sou cura 15.04.3 rien ne fonctionne à l'imprimante
merci de me dépatouiller
@rossignol celestin
la version Cura 15.043 est très ancienne, compatibilité avec Win 10 ?
Tu devrais essayer une version récente comme Cura 5.7.2,
il y a le profil de la U30 inclus.
Après tu imprimes de quelle façon ?
classique : transfert du fichier .gcode slicé sur carte SD ou clef ;
ou tu pilotes directement avec CURA ce qui est toujours risqué en cas de ralentissement du PC.
Tel que c'est indiqué (même si je n'ai pas compris grand chose) je pense qu'il ne voit pas l'imprimante dans cura (mais c'est juste une interprétation 🙂 )
si c'est ça il faut installer le driver (probablement un  CH341SER.EXE - NanjingQinhengMicroelectronics (wch-ic.com))
si ce n'est pas ça : je n'ai définitivement rien compris 😄
Modifié (le) par Savate
Le problème est il d'écrire, avec ton nouveau PC sous Win10, sur la carte SD un fichier gcode issu de Cura ou de réussir à faire lire ce fichier gcode sur cette carte SD par l'imprimante ?
Est ce la même carte SD que sous win7 ?
Est ce qu'elle à etait re formatée ?
il y a 28 minutes, rossignol celestin a dit :
mon problème c'est de faire lire par l'imprimante un fichier gcode ou stl sur carte sd avec cura 15.04.3 sous windows 10
1) l'imprimante ne lira jamais de stl
2) est-ce que tu peux ouvrir un stl avec cura ?
3) est-ce que tu as paramétré ton imprimante dans cura ?
4) est-ce que tu peux générer ton gcode à partir du stl chargé dans cura ?
5) est-ce que tu peux ecrire sur la carte SD le fichier gcode ?
Parce que là je ne vois toujours pas ou se situe ton problème ...
