Bonjour a tous
je viens d'acheté une Ender 5 pro il y a quelque mois.
après plusieurs calibrage et réglage, je me suis acheté un cr-touch que je viens de monté, le problème c'est que je sais pas quel firmmare installé
je possède une carte 4.2.2
bonne journée a vous
personne pour m'aidé ?
Le 13/08/2024 at 16:10, sarsarote a dit :
Bonjour a tous
En recherchant sur le forum :
il y a une heure, papagalak a dit :
En recherchant sur le forum...
... tu tombes sur un sujet qui traite d'une ender3 dont le firmware n'est pas compatible avec une Ender 5 (position des détecteurs de fin de course différents) 😵‍💫.
Par contre, Creality propose des firmwares ici. Si le microcontrôleur est un:
  • STM32... alors c'est : Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2BLTouch
  • GD32... alors c'est : Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2GDBLTouch
bonjour a tous
j'ai trouvé le bon fimware
j'ai fait plein de teste pour réglé mon débit, mon calibrage maintenant j'essaye pour le stining mais j'arrive pas trouvé le bon réglage, je fais mais teste avec du PETG
pour le moment je suis a 8mm de rétraction 70mm de vitesse de rétraction t° 230°
j'ai oublié de précisé de suis en bowden
Modifié (le) par sarsarote
Salut
Le stringing , c'est la "maladie" du PETG.
As-tu fait une tour de température et régler la rétraction en suivant ce tuto, par exemple?
il y a 5 minutes, sarsarote a dit :
normalement, c'est beaucoup trop. Les valeurs maxi sont plutôt autour de 6.5mm à 50mm/s
Pourquoi pas.
Dans un 2ème temps, tu pourrais tester ces valeurs:
4mm 40mm/s
4mm 45mm/s
5mm 45mm/s
5mm 50mm/s
6mm 50mm/s
6mm 55mm/s
Il faudrait aussi t'assurer que ton filament n'est pas humide (le PETG est très sensible à l'humidité). Est-ce que tu entends des bulles éclater en sortie de buse? le fil est-il cassant?
il n'y a pas pas de bruit donc le fil n'est pas humide et il n'est pas cassant
voila avec 6mm de rétraction et 50 mm/s c'est déjà mieux je refais un teste avec d'autre paramètre
Est-ce que tu as fait une tour de température? avec certains PETG, tu peux descendre à 215°C
imprimes-tu le remplissage après les parois?
Quelle est ta vitesse de déplacement hors impression? tu pourrais l'augmenter à 100mm/s si ce n'est pas déjà le cas.
Est-ce que les raccords pneumatiques (coté tête et extrudeur) sont fiables (= le tube PTFE ne bouge pas lors des rétractions)?
bonjour
je vais refaire une tour de température pour le moment j'imprime a 230°
c'est les parois puis remplissages
les teste je les ai fait avec teaching tech calibrage
la vitesse hors impression est de 60mm/s
pour les raccords pneumatiques j'ai remarqué que celui a l'extrudeur monte et descend
voici mes paramètre
Je ne reconnais pas ce logiciel. C'est Creality slicer? 🤨
Je pense que tu devrais décocher le paramètre rétraction avant la paroi externe et surtout cocher "rétracter pendant le voyage"!
Pour la vitesse hors impression, tu es déjà à 200mm/s. Donc tu peux  laisser cette valeur qui n'est probablement jamais atteinte.
il y a 46 minutes, sarsarote a dit :
donc à remplacer par du neuf 😅
il y a 47 minutes, sarsarote a dit :
teachingTech a aussi fait ce tuto, si tu ne l'avais pas vu
