J'ai un problème lors de l'impression, j'imprime en 0.2 avec un extrudeur 0.3.
Je vous montre la photo qui illustre bien mon problème:
Je reste en attente de vos réponse et je répondrais à toutes vos questions, Merci.
Cordialement,
Samy
Tes paramètres d'extrusion ont l'air douteux, voici des pistes :
  • Vérifie la T° - Si c'est du pla blanc ça sera probablement entre 180-190°C mais guère plus.
  • Diminue légèrement ton flow
  • Ton PLA est peut être de mauvaise qualité, trop de variation de diamètre
  • Ton problème peut être aussi un histoire wobble, ou un problème avec ton axe Z qui écraserait trop et aléatoirement certaines couches, et peut être aussi comme tu l'as dit, ton Y.
  • Calibres tes steps moteurs pour avoir une extrusion parfaite : 100 mm demandé en extusion dans les commandes, 100 mm en entrainement moteur (par exemple).
Les autres, si vous avez des idées ...
