Bonjour a tous
j'ai depuis quelques mois une ender5 plus et j'en suis très content.
SAUF EN CE MOMENT !!
impossible de leveller, le CR touch ne trouve pas le home et le plateau descends au lieu de monter pour le home
il m'est donc impossible d'imprimer
elle est passé chez un soit disant réparateur mais il n'a pas trouver la panne
D'origine elle est équipé d'un CR touch et on m'a dit que d'origine elle devrait être équipé d'un BL touch , c'est donc pour ca qu'elle déconne
Une petite solution ou des conseils?
il y a 24 minutes, Azerty59400 a dit :
ça, c'est le signe que le signal retour du CRtouch n'est pas dans l'état attendu, par défaut. Il faudrait vérifier le branchement, le câble et au pire, tester un autre BLtouch.
il y a 26 minutes, Azerty59400 a dit :
D'origine Actuellement 😉 elle est équipé d'un CR touch et on m'a dit que d'origine elle devrait être équipé d'un BL touch
C'est exact. Si tu as la carte-mère d'origine, alors c'est une 8bits (microcontrôleur Atmega2560) qui n'est théoriquement pas compatible avec le CRTouch, d'après le fabricant (Creality). Cependant, plusieurs personnes n'ont pas de soucis avec cet ensemble 🤨...
merci de ta réponse , je vais déjà acheter un bl touch pour le mettre a la place de mon cr touch
les branchement ont l'air d'être correct donc je vais essayer cette solution
pour info j'ai déjà imprimer des heures avec cette config et je n'ai jamais eu de soucis auparavant
BL touch commandé je le reçois vendredi ou samedi je te tiens au courant, merci pour les infos
J'imagine que tu as fait attention, c'est bien un BLTouch et non un 3Dtouch 😅. Si il est à moins de 30 euros, c'est très probablement un 3Dtouch (= copie du BLtouch de qualité / répétabilité trèèèèèès variable)
Kit capteur de niveau automatique BL-Touch pour imprimante 3D Touch V3.2 - Accessoire compatible avec Ender-3/3S/3Pro, Ender-5/5S/5Pro, Geeetech A10/20/30 Series
j'ai fais une bétise?
j'ai commandé sur amazon donc si ca ne fonctionne pas c'est retour a l'envoyeur
Modifié (le) par fran6p
Apparemment c'est lui. L'avantage, c'est que si tu as des soucis de précisions, tu sauras d'où ça vient 😅
il y a 13 minutes, Azerty59400 a dit :
disons que tu ne mets pas toutes les chances de ton coté 🤭. Il te servira au moins à vérifier si le problème venait bien de ton CRTouch
il y a 14 minutes, Azerty59400 a dit :
oui, c'est l'avantage
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
je le reçois aujourd'hui je te tiens au courant
oui ca doit etre celui la mais c'est un 3d touch et non un BL touch, on verra si mon problème de cr touch/BL touch résolu mon problème
changement de mon CR touch par un 3D touch et changement du câble
après installation le problème persiste
impossible de faire un leveling, le plateau descends au lieu de monter
Quand tu dis qu'il descend, c'est de'une dizaine de mm ou il descend tant que tu ne l'arrêtes pas ?
Le fonctionnement normal est :
1) descente du plateau d'un dizaine de mm
2) déploiement de la tige du BL-Touch, allumage en royge du BL-Touch
3) montée du plateau jusqu'au contact (le BL-Touch change de couleur)
4) redescente du plateau
5) Redéploiement de la tige du BL-Touch qui change à nouveau de couleur
6) remontée jusqu'au contact avec changement de couleur du BL-Touch
7) le plateau redescend un peu et se met en attente.
Peux-tu décrire ce qu'il se passe sur ta machine, y compris concernant la couleur de l'éclairage du BL-Touc et les éventuels messages à l'écran ?
Modifié (le) par RFN_31
salut, aucun message d'erreur a l'ecran
a l'allumage de la machine l'aiguille du 3d touch ou CR touch sort
lumière bleu et ensuite lumière rouge car il ne trouve pas le plateau
https://streamable.com/o5f4up
quant je fais un levelling l'aiguille ne trouve pas le plateau et au lieu que le plateau monte , il descends
https://streamable.com/tujhf6
le problème ne viens pas du CR touch ou 3D touch ni de son cable
je pense a un problème de branchement sur la carte mère ou carte mère hs
j'ai commandé une carte mère silencieuse je vais essayé de la changer, je vous tiens au courant
photo du branchement de ma carte mère
Modifié (le) par Azerty59400
En attendant, on peut tester un autre firmware où le 3Dtouch sera branché sur d'autres entrée/sortie.
Actuellement, la sortie (fil blanc et noir habituellement) du 3Dtouch est branché où? Sur ta dernière photo, tu as un câble qui y ressemble et qui branché sur l'entrée Thermistance 2 🤨!!! 😱
Si le firmware est celui fourni par Creality, alors sur le connecteur Z-.
Par contre les couleurs des fils du câble du 3Dtouch ne sont pas normalisées. Est-ce que tu peux fournir une photo du connecteur branché sur le 3Dtouch?
Est-ce qu'il ressemble à la photo de droite?
sur cette photo il manque le blanc tout a droite
mes couleurs sont marron rouge jaune noir blanc
PS: le connecteur avec les fils rouge/noir/jaune, c'est le détecteur de présence de filament?
oui détecteur de filament
maintenant que tu as branché le cable noir-blanc sur Z-, est-ce que ça fonctionne?
astuce: tu peux descendre le plateau de minimum 100mm et lancer la prise d'origine (home). Si le plateau monte (comme attendu), alors tu appuies sur la touche du 3Dtouch avec ton doigt, à la place du plateau. Si le plateau ne s'arrête pas, tu auras le temps d'éteindre l'imprimante
ok je change de carte mère pour une autre neuve j'ai surement du cramer un truc avec tout ca
je te reprend juste après
tu n'as pas répondu à ma question:
il y a 4 minutes, pommeverte a dit :
il y a du mieux !!!!
le leveling ce fait bien mais le plateau remonte trop haut et ne s'arrete pas je suis obligé de le coupé
l'aiguille du 3d touch ne sort pas pour faire le leveling
après plusieurs tentative et réglages ça a l'air de fonctionner mais par contre il ne veut plus de mon CR touch, il fonctionne uniquement avec le 3d touch
je vais faire des essais de print on verra ce que ca donne
en tout cas un grand merci 🙏😀
il y a 52 minutes, Azerty59400 a dit :
c'est tout de même pas très rassurant... 😵‍💫
parfois c'est juste une "pitite" saleté qui bloque le déplacement de l'aiguille. Peut-être que tu pourrais dévisser la vis sur le dessus du 3Dtouch pour enlever l'aiguille et souffler dans le conduit. Attention, la vis sert aussi de réglage. Il faut donc la revisser à la même profondeur qu'avant démontage
Regarde aussi si ton aiguille ne s'est légèrement tordue pendant les essais précédents.
en plastique cela peut se redresser (ou à changer par une neuve) cela m'est arrivé avec le BLtouch.
l'imprimante fonctionne à peu près normalement, une petite erreur de temps en temps pour le leveling au départ mais ca fonctionne
résultat, carte , 3d touch et son câble remplacé par du neuf
j'avais déjà des cartes d'avance donc cela m'a couté une petite 20 aines d'euros pour la réparation
a savoir que l'imprimante ne veut plus du tout de mon CR touch alors que pendant plusieurs mois elle a fonctionnée comme ça sans problèmes, va comprendre !!
merci en tout cas à ceux qui m'on conseillé et un grand merci a pommeverte  qui a résolu une grande partie de mon problème
je vais bien régler mon plateau et faire un print , je vous enverrais la photo et vous tiens au courant de la convalescence de mon ender5 plus
une ender 5 de sauvé et qui a rejoint sa famille
le test print c'est bien passé tout est redevenu dans l'ordre
plus qu'a bien ranger les câbles et lui remettre sa box pour l'ABS
Tu es vraiment sûr que l'ancienne carte-mère était HS? 🤔
Il y a 16 heures, Azerty59400 a dit :
ça mériterait un vrai BLTouch 😜
