Ma config actuel
-      Anet A8 plus
-      MKS Robin Nano 3.1 / 5xTMC 2209 (en cour d’instal)
-      TS35 V2
-      End stop 3 pin
-      Module MKS wifi
Bonjour.
Je suis en train d’installer cette carte nouvelle mère à la place de celle d’origine.
J’ai un souci pour compiler le dernier Marlin 2.1.2.4.
Après résolutions de moultes problèmes durant 3 nuits blanche,
Je ne vois pas comment résoudre celui-là :
    "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/HAL/STM32/msc_sd.cpp",
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "message": "'class CardReader' has no member named 'media_driver_usbFlash'; did you mean 'media_driver_sdcard'?",
    "startLineNumber": 56,
    "startColumn": 22,
    "endLineNumber": 56,
    "endColumn": 22
    "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/sd/cardreader.h",
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "message": "'DiskIODriver_USBFlash' does not name a type; did you mean 'DiskIODriver_SPI_SD'?",
    "startLineNumber": 250,
    "startColumn": 12,
    "endLineNumber": 250,
    "endColumn": 12
J’ai tenté la résolution de ce problème avec l’aide de gpt mais il tourne en boucle et ne me donne pas plus de détails….
 Je suis arrivé au bout de mes petites connaissances en code et là, j’ai bien besoin d’un coup de pouce, d’une nouvelle direction, voir d’un messie….
 Alors merci à tous(te) ceux et celle qui auront l’amabilité, le temps et l’envie de se pencher sur ce problème en espérant que ce soit le dernier car pfff la j’ai résolu… enfin je crois avoir résolu 1 kilomètre de code….
 Je vous laisse les fichier h, advh, ini et cardreader qui selon le message d’erreur est entre autres le fautif de cette erreur. je vous communiquer le dernier fichier msc_sd.cpp en txt du fait que sont extensión cpp est bloquée sur le forum.
Merci Merci Merci !!!! On s'attrape. Tranesco
platformio.iniFetching info... Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info... cardreader.hFetching info... msc_sd.txtFetching info...
Modifié (le) par Tranesco
  • Tranesco changed the title to Problème(s) de compilation marlin 2.1.24, A8 plus, robin nano3.1
Tu as oublié de décommenter dans le fichier configuration_adv.h la ligne:
#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT
et en ajoutant cette modification:
#define E0_AUTO_FAN_PIN   PB1   // FAN1_pin
les sources compilent sans erreur, avec les fichiers cardreader.h et msc_sd.cpp non modifiés.
  Le 27/08/2024 at 09:54, Tranesco a dit :
voir d’un messie
Dérouler
Lionel? je doute qu'il soit membre, mais bon, on peut toujours espérer... bouge pas, je lui envoie un texto 😁
Modifié (le) par pommeverte
Hum laisse tomber pour Lionel. Pas besoin de lui sur ce coup. Mais tu es un grand prêtre ou prêtresse de l'impression 3d!!!
Deuxième fois que je bug avec des soucis de compilation et toi sur t'arrive ton cheval... hum... ...Vert pkois pas....  et  pim pam poum tu règle tout.
Merci.
La compilation c'est bien passé et c'est terminé. J'ai tout de même un message d'erreur qui me semble plus être un avertissement. Tu en pense koi?
    "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/inc/Warnings.cpp",
    "owner": "cpp",
    "severity": 4,
    "message": "#warning \"Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)\" [-Wcpp]",
    "startLineNumber": 738,
    "startColumn": 6,
    "endLineNumber": 738,
    "endColumn": 6
après avoir vu ton profil on va dire grand prêtre 😜
ok cool c'est vérifier... eh euh comment dire j'ai un nouveau blocage depuis hier.... Je tente de configurer mes end stop et aussi mon module wifi  que ne ne parviens pas à faire fonctionner et sur et certain comme un fin connaisseur qui n'en est pas un, j’ai commenté ou dé commenté un truc et voila avec koi je me retrouve.... Sans vouloir abusé, peux tu y jeter un tit coup d’œil?..... 😶
    "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp",
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "message": "'pause_menu_response' was not declared in this scope; did you mean 'pause_menu_disp'?",
    "startLineNumber": 137,
    "startColumn": 7,
    "endLineNumber": 137,
    "endColumn": 7
C'est toujours comme sa les changement de carte?.... parce que si c'est , c'est la dernière que je fais..... tu règle un truc sa marche tu veux régler un autre sa marche plus. pffff et encore des nuit blanches.....
Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info... platformio.iniFetching info...
  Le 28/08/2024 at 11:34, Tranesco a dit :
Dérouler
Avec Marlin, oui
Merci encore. Je sais pas comment tu fais pour lié ces lignes à l'erreur... je capte pas trop...  Passe à la maison un soir, on ce fait un plateau de sushis et saké 🍣
  Le 28/08/2024 at 17:02, fran6p a dit :
Avec Marlin, oui
Dérouler
Y a t’il d'autre firmware aussi complet que marlin et moi complexe à mettre en œuvre?
  Le 28/08/2024 at 17:10, Tranesco a dit :
Y a t’il d'autre firmware aussi complet que marlin et moins complexe à mettre en œuvre?
Dérouler
Oui pour «aussi complet» (voire plus complet 😉 )
Plus ou moins pour «à mettre en œuvre»
Modifié (le) par fran6p
  Le 29/08/2024 at 08:50, fran6p a dit :
Dérouler
peux tu me dire le ou lesquelles? ils nécessitent un Raspberry ou autre module externe pour fonctionner? Parce que là c'est encore un autre nivel....
Je crois que je vais verser quelques larmes......🥲 De joie ou délivrance ou un mix des deux c'est pas encore bien definí.
j'ai enfin eu un premier HOME de tout mes axes et mes end stop fonctionnelles sans bouffer les dent de la courroie.
Oui je sais sa parait pas grand chose pour des maitre comme vous mais lorsque je vois le chemin parcouru durant ces jours pour en arrivé là.... aller encore une petite.... 🥲.... j'ai pas encore réussi a stabilisé la température de mon hotend qui fluctue entre 197° et 207°. J'ai effectué M119 pour un PID. PId... Un mot que j'employais il y a de sa à peine 4 jours seulement en espagnol qui veux dire: "demander"... Je vais prendre 2 ans sabbatique et revenir pour le wifi, et  soupir .... le bltouch...😜
Bon après ce moment d'emotion ho combien grand, revenons à no moutons.
J'ai desplacé physiquement des end stop. Sa fonctionne mais comment calibrer les distance de retrait des end stop, plateau et point zéro réel?
Pour la fluctuation de la température, si vous avez une idée, ou une vision . N'ayez criante de la partager!  Je serais une bonne oreille attentive.... 👂
Pour ce qui est du wifi. Lorsque je configure  h.  comme ceci:
TFT UI - User Interface Selection. Enable one of the following options:
 *   TFT_CLASSIC_UI - Emulated DOGM - 128x64 Upscaled
 *   TFT_COLOR_UI   - Marlin Default Menus, Touch Friendly, using full TFT capabilities
 *   TFT_LVGL_UI    - A Modern UI using LVGL
 *   For LVGL_UI also copy the 'assets' folder from the build directory to the
 *   root of your SD card, together with the compiled firmware.
//#define TFT_CLASSIC_UI
//#define TFT_COLOR_UI
  #define TFT_LVGL_UI
#if ENABLED(TFT_COLOR_UI)
  //#define TFT_SHARED_IO    // SPI is shared between TFT display and other devices. Disable async data transfer
#endif
#if ENABLED(TFT_LVGL_UI)
  #define MKS_WIFI_MODULE // MKS WiFi module
#endif
J'ai sa comme erreur.... [{
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "startColumn": 7,
    "endColumn": 7
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "message": "'PAUSE_RESPONSE_EXTRUDE_MORE' was not declared in this scope",
    "startColumn": 29,
    "endColumn": 29
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "startLineNumber": 189,
    "startColumn": 35,
    "endLineNumber": 189,
    "endColumn": 35
    "owner": "cpp",
    "severity": 8,
    "message": "'PAUSE_RESPONSE_RESUME_PRINT' was not declared in this scope",
    "startColumn": 57,
    "endColumn": 57
Est ce que je fais juste pour mon module wifi ou y existe  t il autre façon pour le configurer? j'ai vu que ds l'advh y a aussi une section wifi... mais bon je fais des bulles la.... 🤿
J'ai chercher pause réponse mais pas trouvé....
ok la position de end stop c'est fait et c'est fonctionnelle. On avance on avance....
J'ai bien cherché sur mon Ecran, eh ben c'est officiel!!! Pas de menu simple ou complexe note de bed leveling même manuel ou autre... je cherche comme activé quelque chose pour que je puisse avoir accès a ces fonctions disons... primaire, vital afin de continuer cette aventure....
  Le 29/08/2024 at 12:22, Tranesco a dit :
Dérouler
Oui. je le peux 😄
  Révéler le texte masqué
Plutôt que dire et redire, je te renvoie vers cet excellent tutoriel à propos de Klipper qui pourrait t'éclairer un peu.
  Le 29/08/2024 at 14:47, fran6p a dit :
Oui. je le peux 😄
Dérouler
Cool merci. 🙂
J'ai déplacé physiquement des end stop
Dérouler
J'imagine que depuis tu as compris que ce n'était pas nécessaire 😅
Dérouler
Je pense surtout que tu n'as pas vraiment compris sa signification en automatisme 🤔. C'est une méthode qui permet d'atteindre une consigne, ici une température.
Dérouler
Comme tu as activé le menu pour le réglage des PIDs (#define PID_AUTOTUNE_MENU ) , tu devrais pouvoir le faire via l'écran. Si tu ne le trouves pas, tu peux toujours envoyer une commande Gcode (voir ce message).
Dérouler
Je te conseillerais de rester en affichage TFT_COLOR_UI et de suivre les infos de cette page.
  Le 29/08/2024 at 17:03, pommeverte a dit :
Dérouler
J’ai changé mes deux barres glissière qui soutiennent le lit car une était cintrée.
J'en est profité pour renforcé la structure en posant deux 2020 et 2 rail linéaire. Mes end stop n’étaient plus fonctionnel après cela. mais tout est ok mtn.
Tu as raison car j'ai révisé sur le PID et et effectivement j'avais pas tout compris. En activant via le menus mes option, tout es finalement rentré ds l'ordre 😅
Merci pour le tuto pour le wifi. Je m'en occuperais plus tard car ce qui est prioritaire c'est d'imprimer quelque chose. mais je retiens ce tuto👌
Pour ce qui est de l'affichage, je suis resté comme tu me l'a conseillé.
Bonjour passé un bon we?
J'en ai profité pour faire une tite pause avec ces réglages.
Mon projet avance bien. même si il y de forte résistances...
Je suis de nouveau en version bug là...
Alors j'ai paramétrer mes dimension de lit 300x300, lorsque je fais un leveling par les coins ou autre, c'est la cata. Problème d'axe x qui va pas ds le bon sens, problème de dimension sur les autre coins, c'est comme si j'avais un plateau de 220 par 260 bref.. Il doit me manquer quelque chose ds ma config pour que cela fonctionne bien...
Une petite idée ou chercher ? Merci d'avance
Mon week-end s'est bien passé, merci 😁
  Le 02/09/2024 at 12:59, Tranesco a dit :
Dérouler
le plus simple serait que tu fournisses tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h.
En passant, j'ai vu que tu n'avais pas activé l'initialisation automatique de l'eeprom:
//#define EEPROM_INIT_NOW
il te faut donc le faire manuellement (répondre OK à la question init eeprom? après le flashage du firmware)
Hello voila les configs. Merci
si J'ai bien compris ton dernier message sur L’EPROM, je décommente cette fonction le temps des flashages jusqu' à ce que tout les paramètres soient
régler et fonctionnel. J'effectue alors un dernier flash avec cette ligne commentée histoire d'être save jusqu au prochain flashage... ?
C'est encore plus simple: tu décommentes la ligne et pis c'est tout 😜. L'eeprom ne sera initialisée automatiquement que lorsque tu flasheras le firmware. Tu peux donc laisser l'option puisqu'elle ne sera pas exécutée lors d'un démarrage "normal" (sans flashage de firmware).
Dérouler
Si l'initialisation de l'eeprom n'a pas résolu le problème, alors il faudrait regarder du côté du décalage d'origine:
#define X_MIN_POS -21 // dag distancia do bico ao inicio da mesa apos fazer home na Anet A8
#define Y_MIN_POS -4
On est d'accord que tu parles du "réglage des coins" et non du nivellement du plateau avec la buse (matrice 3x3, d'après ton fichier)
En passant, je te conseille d'augmenter le pas du babystep (actuellement à 2.5µm). Tu pourrais, par exemple, passer à 0.02 en modifiant ces 2 lignes:
#define BABYSTEP_MILLIMETER_UNITS         // Specify BABYSTEP_MULTIPLICATOR_(XY|Z) in mm instead of micro-steps
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z  0.02    // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each Z babystep
Dérouler
  Le 03/09/2024 at 11:21, pommeverte a dit :
Dérouler
Hello.
Alors j'ai reglé le problème de l'EPROM selon tes instructions 👍 Effectivement c'est plus simple comme sa... 😉
Régler le babystep comme tu me l'a conseiller.
Dérouler
#define X_MIN_POS -21   #define Y_MIN_POS -4    sont les distance calculée de mes end stop par apport au plateau. peut etre ne sont il pas a la bonne place ou alors y a autre chose à faire
Y a tjs le meme problème du réglages des 4 coins et là le départ est plutôt bruyant on va dire... y un a truc qui vibre et je sais pas de quelle axe sa vient car il va quand meme a un sorte d'angle en dehors du plateau et fait quelques points de controle incompréhensible. Dès le 2ieme passage, y a plus de vibration et autre bruit extreme
Mais aussi lorsque je lance un  nivellement du plateau 9 points. Le premier point est definí sur l'home X et commence en dehors du plateau end stop X appuyé. puis il fait une serie de point ni queue ni tete sur la moitié de X et deux tiers de Y. pas de bruit ou de vibration folle sur ce mode.
Dommage que je ne puisse pas te passé une video...
pourquoi, vous n'avez pas accès à des sites de partage de vidéos comme youtube, viméo,... en Suisse? 🤨
c'est clair que ça aiderait à comprendre... 🤔
Pour le "niveau des coins", les positions sont définies à la ligne suivante du fichier configuration.h:
#define BED_TRAMMING_INSET_LFRB { 30, 30, 30, 30 } // (mm) Left, Front, Right, Back insets
je ne vois donc pas pourquoi tu as les déplacements que tu décris 🤨
Dérouler
🫣 tttt je n'y ai même pas pensé .
En fait j'ai pas de compte  de ces truc la. j'ai bien un compte facbook mais il est fantôme histoire de me connecter lorsque l 'on me dis va voir sa ou sa....
Donc grâce a toi et ce problème de Marlin, me voila avec un compte vimeo. you-hou-hooouuuu... Quelle avancé social spectaculaire!!! 😁🎇
donc voila les vidéo en question:
et l'autre:
Voila hum.... c'est un peu le désespoir  ... quand même.... 😮‍💨
Merci pour tout. J'ai appris bcp de chose ds ces échanges quotidien.
Le bruit vient du moteur Y puis du X qui perdent des pas moteurs: c'est normal, ils essayent de déplacer le plateau puis le chariot X alors qu'ils sont en butée 😱
Même si je ne pense pas que ça résoudra tous les problèmes mais une bonne partie, il te faut commenter la ligne suivante du fichier configuration.h:
#define BED_CENTER_AT_0_0
et profites-en pour faire pareil avec celle-là 😉: #define SLIM_LCD_MENUS
  Le 04/09/2024 at 07:21, Tranesco a dit :
Dérouler
il ne te manque plus qu'un compte instagram et tu pourras te prendre pour un ado 🤣
Alors là. Je reste bouche bée... Tu t'es juste trompé sur un truc...
Même si je ne pense pas que ça résoudra tous les problèmes mais une bonne partie...
Dérouler
Sa à tout réglé.
Vraiment tout les déplacements ds n'importe quelle bed leveling utilisé, les résultat sont pile poil et très précis....
A moins que je ne rencontre  autre problème,  je suis tout proche pour une impression....
Est ce que c'est nécessaire de calibrer l'extrudeur. niveau centimètre imprimer? ( pas sur que sa ce dise comme sa... hum...)🙄
  Le 04/09/2024 at 13:13, Tranesco a dit :
Dérouler
je dirais obligatoire 😁
J'ai remarqué sur tes vidéos que tu n'avais pas de conduit (fan duct) comme celui-ci pour diriger le flux d'air du ventilateur radial. Peut-être que si tu imprimes trèèèès lentement (10 ou 20mm/s) tu pourras avoir un résultat potable, en attendant d'imprimer cette pièce
Bon j'ai calibrer mon extruder et il a bouger de 1 mm j'ai trouvé comment faire les calcules, et voila c'est réglé. Au moins sa...
J'ai envoyé une impression après réglage du plateau. 5 carrés  pour voir si il était plat ... Bon ben il ne l'est pas ou alors c'est le miroir brossé que j utilise qui va pas , ma buse doit être partiellement  bouchée et aussi j'ai un vieux pla qui doit être humide...Sa pétouille à la buse
Tjs eu des soucie de plateau avec cette imprimante. Même avec le plateau de verre d'origine.
D’abord j'ai changer les tiges car une était plus une banane q une tige par des rail et mtn ben c'est tjs pas bon.
Peut être aussi que mon Z home n'est pas bien régler encore... Bref y a pas mal de chose à régler avant de savourer une impression correcte et sans stress...
je sais pas si la solution est le bltouch que j'ai à installer encore. Certain disent que sa règle ces problèmes,  d autre dise que pas forcement selon les soucis de planitude du bed. Bref... De toute façon en l’état je peux ps lancer une impression pour un support de bltouch
Je suppose que si je met un bed magnétique directement sur le plateau qui peut être est fossé , je vais tjs avoir le même soucie. Juste un report de problème sur un autre matériel
Dérouler
Si j'en ai un d’origine qui est scotchée normalement  car il ne tiens pas... Doit seulement le remettre ou essayé d'imprimer celle que tu m'as fournis.
