Nouveau sur le forum, j'ai parcouru avec intérêt ces derniers mois divers thread qui m'ont pas mal dépanné lorsque j'ai eu des soucis avec ma D12 230, et j'aimerais à mon tour apporter ma pierre à l'édifice 🙂
Ayant rencontré un souci avec le firmware officiel de Wanhao suite à changement de carte mère en panne -  les axes devenaient inversés - je me suis rendu compte que le problème était simple à solutionner en recompilant Marlin soi-même - le support de Wanhao Europe ne semblant plus savoir le faire.
Ainsi je vous propose un Firmware Marlin pour la D12, basé sur le fork de NeoprodFX.
Wanhao Community Firmware Home Screen
Fonctionnalités
  • Passage en TFT_COLOR_UI pour avoir plus de fonctionnalités
  • Changement des codes couleur de l'UI pour plus de clarté et de cohérence avec le noir/orange de la D12
  • Support des cartes mères MKS v1.2, 1.3 et 3.0 (je n'ai testé qu'en 1.2)
  • Support des D12-230, 300, 500 (j'ai testé avec la 230)
  • Support du 3D touch avec amélioration de la fiabilité sur la procédure d'autoleveling
  • Support du Direct Drive (à tester)
  • Support du Dual Extrudeur (à tester)
  • Support de la configuration full TMC2209
  • Menu Maintenance : Autoleveling, load/unload filament
  • Exemples de gcode Start/End pour utiliser avec le slicer
La plupart de ces fonctionnalités sont là grâce au travail des diverses personnes qui sont passées par là avant moi. Je n'ai eu que peu de changements à faire pour que ma D12 soit de nouveau au top de sa forme 😉
TODO list
  • Activer et configurer le changement de filament en cours d'impression (M600)
Problèmes connus
  • Pas de gestion du Wi-Fi en mode TFT_COLOR_UI
Téléchargement et code source
Le firmware est disponible sur ce lien GitHub (en anglais) :
N'oubliez pas que vous installez le firmware sous votre propre responsabilité. Bien qu'il soit normalement aisé de revenir au firmware de base en le téléchargeant sur le site officiel, ne vous lancez là-dedans que si vous êtes à l'aise avec ça.
Pour le moment, à moins que vous ayez exactement la même configuration que moi (D12 230 / MKS v1.2 / 3D Touch), il vous faudra configurer et compiler le firmware en suivant les instructions présentes sur le dépôt. Moi aussi ça m'avait fait peur mais c'est plus simple que ça en a l'air, je vous assure !
L'objectif de ce dépôt communautaire est de permettre, si le firmware vous est utile, de l'améliorer à votre tour et d'y proposer des changements pour que tout le monde en profite, plutôt que de recommencer chacun de son côté. Par exemple, si vous compilez le firmware pour une configuration précise et que ça marche bien chez vous, n'hésitez pas à partager l'image à flasher en précisant votre configuration pour que je l'ajoute au dépôt 🙂
Remerciements
Je tiens à remercier les personnes suivantes dont les travaux m'ont beaucoup servi :
Modifié (le) par ORelio
Compiler le firmware
Mise en place de l'environnement
Testé sous Windows 10 sur la base de ce tutoriel rédigé par fran6p
  1. Installer Git for Windows. Dans la plupart des cas c'est le « 64-bit Git for Windows Setup » qu'il vous faudra. Les paramètres par défaut proposés pendant l'installation sont OK.
    • Si vous modifiez les paramètres pendant l'installation, assurez-vous de conserver Git dans le PATH : « Git from the command line and also 3rd-party software ».
  2. Installer Python. Assurez-vous de cocher la case « add python.exe to PATH » pendant l'installation
  3. Installer Visual Studio Code. Les paramètres par défaut sont OK. Lancez Visual Studio Code après l'installation
  4. Installer Auto Build Marlin dans Visual Studio Code
    • Utiliser le raccourci Ctrl+Shift+X et taper « Auto Build Marlin » dans le champ de recherche, puis cliquer sur « Install ». Attendre que l'installation se termine avant de passer à la suite.
  5. Installer PlatformIO IDE dans Visual Studio Code
    • Utiliser le raccourci Ctrl+Shift+X et taper « PlatformIO IDE » dans le champ de recherche, puis assurez-vous qu'il est déjà installé. Auto Build Marlin devrait l'avoir comme dépendance, donc Visual Studio Code devrait déjà l'avoir installé tout seul.
  6. Fermer Visual Studio Code pour s'assurer qu'il finisse d'installer les modules complémentaires
Ouvrir le projet
Il y a des étapes de configuration à faire lorsque vous ouvrez le projet pour la première fois :
  1. Cloner le dépôt (ou le télécharger en fichier zip)
    • Placer le dépôt dans un chemin simple comme par exemple « C:\MarlinFirmware » pour éviter les soucis avec les longs chemins d'accès, les espaces ou caractères spéciaux dans le chemin d'accès.
  2. Ouvrir le dossier du projet dans Visual Studio Code
    • Pour cela, utilisez le raccourci clavier Ctrl+K (rien ne se passe) puis le raccourci clavier Ctrl+O (invite à choisir un dossier). Accédez au dossier et cliquez sur Sélectionner.
  3. Visual Studio Code demande de faire confiance au dossier du projet. Ceci est nécessaire pour compiler le projet.
  4. Consultez la barre d'état de Visual Studio Code : les dépendances devraient être téléchargées et installées en arrière-plan. Attendez que ce processus soit terminé, cela peut prendre un certain temps.
    • Exemple : "« PlatformIO Installer: Installing PlatformIO Code ».
    • PlatformIO peut vous demander de redémarrer Visual Studio Code. Si tel est le cas, fermez-le et relancez-le pour continuer.
  5. Une fois que Visual Studio Code a terminé toutes les tâches, vous pouvez passer à la configuration du firmware.
Configuration du firmware
Une fois le projet ouvert dans Visual Studio Code, on va pouvoir le configurer pour votre imprimante :
1. Ouvrez platformio.ini et décommentez la bonne version de carte mère en enlevant le # devant :
default_envs = mks_robin_nano35 # For MKS Robin Nano V1.2
#default_envs = mks_robin_nano_v1_3_f4 # For MKS Robin Nano V1.3
#default_envs = mks_robin_nano_v3_usb_flash_drive # For MKS Robin Nano V3
Il doit y avoir exactement une ligne non commentée, assurez-vous de commenter les autres.
2. Dans le dossier Marlin ouvrez configuration.h, choisissez le modèle d'imprimante :
#define D12_230_v1_2
//#define D12_230_v1_3
//#define D12_500_Pro
//#define D12_300_Pro
Ajustez le modèle d'imprimante en supprimant les deux slash // en début de ligne.
Il doit y avoir exactement un modèle d'imprimante non commenté, assurez-vous de commenter les autres.
3. Toujours dans Marlin > configuration.h, activez ou désactiver les réglages de votre choix :
// Activez ceci si votre imprimante a un 3D Touch
#define BL_TOUCH
// Activez ceci si votre imprimante a un extrudeur Direct Drive
//#define Direct_Drive
// Activez ceci si vous avez remplacé les drivers A4988 par des TMC2209
//#define D12_230_FULL_TMC
// À activer pour les imprimantes capables de gérer deux extrudeurs
#define Dual_Extruder
Remarque : l'option Dual_Extruder peut être activée même si l'imprimante n'a pour le moment qu'un seul extrudeur installé.
Par contre, l
es autres paramètres doivent correspondre exactement à la configuration de votre imprimante.
Une fois le firmware configuré, on peut passer à la compilation à proprement parler.
Compilation
Générons à présent votre propre firmware :
  • Cliquez sur la petite coche ✔ dans la barre d'état ou utiliser le raccourci clavier Ctrl+Alt+B
  • Attendre que la création soit terminée. Cela peut prendre un certain temps.
  • Accédez dans le <dossier du projet>\.pio\build pour trouver votre firmware
    • Pour MKS Robin Nano V1.2, cela donne : <dossier du projet>\.pio\build\mks_robin_nano35\Robin_nano35.bin
Vous avez maintenant un fichier bin prêt à installer sur votre imprimante !
Installation
L'installation du firmware est assez simple :
  • Prendre une carte micro SD vide
  • Placer le fichier du firmware sur la carte SD
  • Insérer la carte SD dans l'imprimante 3D
  • Allumer l'imprimante 3D
  • Le firmware s'installe tout seul
Remarque : sur mon imprimante, j'ai parfois rencontré des blocages lors de l'installation du firmware. J'ai dû éteindre l'imprimante, réinsérer la carte micro SD dans l'ordinateur, supprimer tous les fichiers restants, recopier le fichier du firmware et réessayer de l'installer, ça a fini par passer. C'est peut-être dû à la faible qualité de la carte mémoire fournie avec l'imprimante.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Mode d'emploi du firmware
Calibration de l'écran tactile
Au premier démarrage, un petit symbole ➕ peut s'afficher à l'écran. Il sert pour le calibrage de l'écran tactile. Touchez le symbole, il se déplacera vers un autre endroit de l'écran. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'étalonnage soit terminé.
Nivellement automatique
Si vous avez le 3D Touch, allumez l'imprimante, allez dans ⚙ > Maintenance > Autoleveling et lancez la procédure. Cela peut prendre un certain temps car cette procédure, plus lente, tient compte des astuces de fiabilisation du 3D touch partagées par Schyzo. Heureusement, il n'est pas nécessaire de refaire le nivellement automatique une fois par impression. Vous n'avez besoin de le refaire que si vous déplacez l'imprimante, ne l'utilisez pas pendant un certain temps, bref, seulement si le réglage du plateau est susceptible d'avoir changé.
Une fois la mise à niveau automatique terminée, faire un « home » de l'axe Z à l'aide des commandes de l'écran d'accueil et aller dans ⚙ > Configuration > Probe Z Offset. Ajustez le Z Offset jusqu'à ce que la tête atteigne la hauteur souhaitée (elle doit légèrement rayer une feuille de papier). Il n'est nécessaire de réajuster le Z Offset que si vous démontez le 3D Touch de la tête d'impression, ou enlevez la buse.
Chargement/Déchargement du filament
Vous pouvez utiliser les macros Filament Load / Filament Unload proposées dans ⚙ > Maintenance, ou bien régler manuellement la température de la buse vers 200°C puis actionner l'extrudeur via les commandes de l'écran d'accueil.
Gcode de début/fin d'impression
Je vous conseille d'utiliser les codes G de début/fin suivants dans votre slicer. N'hésitez pas à les personnaliser.
Gcode de début d'impression :
; === Start Gcode ===
M107 ; stop fan
M104 S200 ; Set nozzle temperature to 200°C and proceed
M190 S60 ; Wait for bed temperature to reach 60°C
M109 S200 ; Wait for nozzle temperature to reach 200°C
G28 ; home all axes
M420 S1 Z10 ; Retrieve previous autoleveling settings
M117 ; Purge extruder
G92 E0 ; Reset extruder
G1 Z1.0 F300 ; Move Z up a little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 F3000.0 ; Move X/Y to start-line position
G1 Z0.3 F300.0 ; Move Z down to start-line height
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F3000.0 ; Move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; Draw 2nd line
G1 Z1.0 F300 ; Move Z up little to prevent scratching of surface
; === End Start Gcode ===
Remarque : l'instruction « M420 S1 Z10 ; Retrieve previous autoleveling settings » ne devrait avoir aucun effet sur les imprimantes sans 3D Touch, mais vous pouvez le supprimer si vous n'avez pas de 3D Touch.
Gcode de fin d'impression :
; === End Gcode ===
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
M84     ; disable motors
; Play some Beeps at end of print
M300 P1000
G4 P2000
M300 P1000
G4 P2000
M300 P1000
; === End of End Gcode ===
Remarque : ce Gcode émet un signal sonore pour prévenir de la fin d'impression. Supprimez les instructions associées pour le désactiver.
  • 5 months later...
Bonjour, je trouve ce firmware super bien. Néanmoins je n'arrive pas à inverser la direction des moteurs Z et E.
J'ai exactement la même configuration que toi : 3D TOUCH - CM 1.2 - Direct Drive - Drivers TMC 2209 en X Y et E, mais pas en Z.
Peux tu m'aider à paramétrer ce petit point de détails stp ?
Merci d'avance.
Joffrey
Bonjour Joffrey,
Concernant la configuration de mon imprimante, j'avais dans un premier temps essayé de la passer en full TMC2209, mais dans cette configuration mon extrudeur manquait de couple, il avait du mal à faire tourner la bobine de filament, je suis donc repassé comme d'origine avec X et Y en TMC2209, E0 et Z en A4988. J'ai bien le 3D Touch et une carte mère en version 1.2, mais je ne possède pas le Direct Drive. L'option était déjà présente dans le code de NeoprodFX donc je l'ai laissée à disposition sans pouvoir la tester. Pense à l'activer avant de compiler le firmware. Une fois que tu auras réglé tes soucis de sens des axes, ce sera sympa si tu peux me confirmer que Direct Drive fonctionne de ton côté.
Il est important de commencer par configurer le bon type de driver dans le firmware, car les axes peuvent se retrouver inversés simplement en ne configurant pas le bon type de driver. Puis, si les drivers sont bien configurés mais que les axes sont inversés, alors seulement modifier l'option pour inverser le sens d'un moteur.
Je te conseille d'activer l'option Direct Drive et configurer le type de tes drivers puis recompiler le firmware en suivant les instructions que j'ai mis plus haut, et enfin si cela ne suffit pas, inverser le sens des axes qui posent problème et compiler à nouveau. Pour ces deux manips, voici comment faire :
Pour configurer les types de drivers
Regarde dans le fichier configuration.h aux alentours des lignes ~950-980 :
// vers la ligne 60
// vers la ligne 950
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209_STANDALONE
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209_STANDALONE
// vers la ligne 980
#if ENABLED(D12_230_v1_2)
  #if ENABLED(D12_230_FULL_TMC)
    #define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209_STANDALONE
    #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE
    #define E1_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE
  #else
    #define Z_DRIVER_TYPE  A4988
    #define E0_DRIVER_TYPE A4988
    #define E1_DRIVER_TYPE A4988
  #endif
#endif
Dans tous les cas, X et Y sont en TMC2209, puis, si l'option D12_230_FULL_TMC est activée, alors Z et les extrudeurs sont aussi en TMC2209, sinon ils sont en A4988. Si tu as une configuration différente, je te conseille de ne pas activer l'option D12_230_FULL_TMC et d'aller directement éditer les drivers un par un.
Par exemple pour des TMC2209 en X Y et E, mais pas en Z, cela donnerait :
// vers la ligne 60
// ici laisser l'option désactivée
// ici on garde TMC2209 vu que X et Y sont en TMC2209
  #if ENABLED(D12_230_FULL_TMC) // L'option D12_230_FULL_TMC étant désactivée, pas besoin de toucher à cette partie
  #else // Ici on configure Z et les extrudeurs pour avoir TMC2209 pour les extrudeurs et A4988 pour l'axe Z :
  #endif
#endif
À partir de là, plus qu'à recompiler le firmware et tester si cela fonctionne.
Pour inverser le sens d'un moteur
Regarde dans le fichier configuration.h aux alentours des lignes ~1430-1470 :
// vers la ligne 60
// vers la ligne 1430
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
    #define INVERT_Z_DIR false
    #define INVERT_E0_DIR false
    #define INVERT_E1_DIR false
  #else
    #define INVERT_Z_DIR true
    #define INVERT_E0_DIR true
    #define INVERT_E1_DIR true
  #endif
#endif
On retrouve une syntaxe similaire à la configuration du type de driver. L'option D12_230_FULL_TMC étant désactivée, tu peux inverser l'axe de ton choix en remplaçant une valeur "true" en "false" et vice-versa, et ensuite recompiler :
// vers la ligne 60
#define INVERT_X_DIR false // <= Ici mettre true pour inverser l'axe X
#define INVERT_Y_DIR true // <= Ici mettre false pour inverser l'axe Y
  #else
    #define INVERT_Z_DIR true // <= Ici mettre false pour inverser l'axe Z
    #define INVERT_E0_DIR true // <= Ici mettre false pour inverser l'extrudeur principal
    #define INVERT_E1_DIR true // <= Ici mettre false pour inverser le second extrudeur (si tu en as un)
  #endif
#endif
Voilà, bon courage pour faire les ajustements pour ton imprimante, une fois qu'on a pris le coup de main ça se fait rapidement 😉
Hello !
Ce firmware semble super, mais je reste bloqué sur la configuration de l'écran tactile.
Il me redemande "Top Left" (alors que je viens de finir avec la boucle des Top et Bottom) mais rien ne se passe.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à vous
Bonjour @Reredede,
C'est étrange, le mien m'a demandé d'appuyer à plein d'endroits à la première installation, y compris plusieurs fois les mêmes (au début n'ayant pas compris je n'avais pas appuyé sur la croix), mais ça avait fini par passer. La configuration semble stockée à côté du firmware car je n'ai pas besoin de recommencer à chaque fois que je met à jour le firmware. N'ayant pas du tout touché à cette partie du code source, je ne suis pas sûr de la cause de ton problème 🤔
@Reredede En repensant à ton problème, je viens d'avoir une idée. Peut-être qu'un message d'erreur intéressant serait visible dans la sortie console de ton imprimante. Voici un tutoriel improvisé pour faire cela :
Accéder à la sortie console de son imprimante Wanhao
Câble USB
Pour relier l'imprimante Wanhao au PC, il faut un câble USB A vers USB B. On trouve souvent un câble de ce type fourni avec les imprimantes jet d'encre ou laser, et il me semble qu'il y en avait un fourni avec l'imprimante 3D Wanhao. Il ressemble à ceci :
Logiciel
Il existe différents logiciels pour accéder à une liaison série comme par exemple PuTTY, mais je recommanderais plutôt Arduino IDE, car son outil "Serial Monitor" se reconnecte automatiquement au port série lorsqu'on éteint et rallume l'imprimante, pratique pour ne pas manquer les message au démarrage. De plus il est plutôt simple à utiliser même si sa fonction première est de développer des firmwares pour les microcontrôleurs.
Mode opératoire
1. Lancer Arduino IDE
2. Brancher l'imprimante Wanhao en USB sur le PC. Elle devrait apparaitre dans le menu déroulant comme ceci, cliquer dessus :
3. Arduino IDE demande de quel type de carte il s'agit, mais cela importe peu pour notre usage, choisir Arduino par exemple
4. Activer l'outil Serial Monitor
5. Régler le Baud Rate. Dans le cas du firmware de ce topic c'est 250000, et il me semble que sur le firmware officiel de Wanhao est à 115200 mais pas sûr.
6. Redémarrez l'imprimante. Vous devriez maintenant voir sa sortie console :
Dans le cas où il n'y a que des caractères illisibles, il est probable que le Baud Rate soit incorrectement configuré. Le changer et réessayer.
@Reredede N'hésite pas à poster ta sortie console, peut-être que cela donnera une piste pour savoir ce qui se passe avec ton souci de calibration de l'écran tactile.
  • 2 months later...
Bonjour merci pour ce tuto, je suis nouveau sur ce forum.
J'ai tenté de créé mon propre firmware avec ce tuto mais au moment de compiler les données j'ai un message d'erreur me disant que la version de ce firmware n'est pas compatible avec ma carte mere.
J'ai une wanhao d12/300
Drivers TMC 2209 en X,Y et Z
Ma carte mere c'est une maker base V1.2
3D touch et direct drive installé sur l'imprimante. Si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît
Bonjour @freddy nativel,
Concernant le firmware présenté sur ce sujet, il n'a effectivement été testé qu'avec une D12 230. Je n'ai aucune idée de la compatibilité avec la D12 300, mais des références à la D12 300 se trouvant dans le code proposé par NeoprodFX (voir lien dans le premier post), je les ai laissées telles quelles.
En jetant un œil dans Configuration.h, je vois ceci :
#if ENABLED(D12_300_Pro)
  #ifndef MOTHERBOARD
    #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3
  #endif
#endif
Cela force la carte mère en v3. Si vraiment ta carte mère est en 1.2 dans une D12 300, le code serait à modifier comme suit :
  #ifndef MOTHERBOARD
  #endif
#endif
Théoriquement cela compilerait, après avoir sélectionné également la carte mère 1.2 dans platformio.ini :
Maintenant, si je me réfère à ton topic mentionné par @pommeverte, je ne suis pas sûr que tu ait besoin d'un firmware custom pour commencer à prendre en main ton imprimante, c'est un peu commencer un jeu directement en mode difficile 😄. Normalement le firmware officiel fourni par Wanhao devrait te permettre de démarrer plus en douceur 🤔
Salut @ORelio ,
Le souci, c'est que l'imprimante de freddy a un BLTouch et Wanhao ne propose pas de firmware avec cette option, en tout cas, pas sur cette page 🥴
Edit: oups! pas du tout, il est bien proposé 😅
Modifié (le) par pommeverte
@pommeverte Pour les problèmes spécifiques à la situation de freddy (donc pas directement en rapport avec le firmware de ce topic) j'ai été répondre sur son propre topic 🙂
EDIT Je précise que le 3D Touch est le clone de BLTouch vendu par Wanhao dans sa boutique officielle, le firmware avec 3D Touch devrait en toute logique correspondre au capteur de nivellement qu'il possède. Normalement les deux fonctionnent pareil d'un point de vue firmware (mais pas d'un point de vue fiabilité 😄)
Il y a 5 heures, ORelio a dit :
  #ifndef MOTHERBOARD
  #endif
#endif
  #ifndef MOTHERBOARD
  #endif
#endif
j'ai essayer cette methode il me rapporte 136 erreur.
  • 8 months later...
bonjour merci pour le firmware , mais j'ai un petit soucis  j'ai exactement la meme configuration d'imprimante que vous mai l'orsque j'arrive a l'etape de l'autolevel automatique je suis obliger de couper l'imprimante car mon 3Dtouch sot de quelque millimetre en dehors du plateau et je trouve pas pour regler ca merci d'avance
Bonjour @filli c'est bizarre, si tu n'as pas une D12 230 tu peux changer la taille du plateau en définissant le bon modèle d'imprimante tel que décrit dans le tutoriel. Si tu as une D12 230, tu peux essayer de regarder les options suivantes :
  1. PROBING_MARGIN dans Configuration.h, si tu l'augmentes, cela devrait recentrer les points de test, et donc éviter de sortir de ton plateau
  2. NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET dans Configuration.h pour définir la distance entre le 3Dtouch et ta buse, par défaut X est à -20 pour 20mm à gauche de la buse, tu peux essayer de réduire la valeur pour décaler les points de test sur l'axe X.
  3. Enfin directement la taille du plateau, X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE toujours dans Configuration.h, ces réglages sont en plusieurs exemplaires, donc il faut modifier la section qui est activée selon le choix de modèle d'imprimante.
Je n'ai pas trop d'autres idées pour t'aider, n'hésite pas à parcourir Configuration.h et lire la description des réglages cela peut éventuellement t'aiguiller.
bonjour merci pour ta reponse je vais essayer de regarder c'est option , j'ai bien une D12/230 pour le moment pour tester l'autolevel j'ai tricher en decalant le bed flexiblible de quelque millimetre , mais autre petit soucis une fois l'autolevel effectuer ma buse remonte et je ne peut pas affiner Ajustez le Z Offset avec fonction la Probe Z Offset il y a beaucoup trop d'ecart a moin que je n'ai mal fait ou oublier une etape pourtant j'ai utiliser les fichier que tu a mis dans le lien
Modifié (le) par filli
De mémoire j'avais fait bouger manuellement la tête à Z=0 via les commandes de l'écran d'accueil, puis ajusté l'offset via l'option décrite (Probe Z offset), jusqu'à ce qu'une feuille de papier passe entre la buse et le plateau en grattant un peu, et enfin sauvegardé.
