fayyya Posté(e) Décembre 5, 2016 Posté(e) Décembre 5, 2016 Bonjour / Bonsoir Je viens de finir de remonter ma Disco , qui est donc devenu une easy200 , tout va bien ou presque , je l'ai flashé pour ajouter l’écran etc , fais mon réglages offset avec Dagom'app , tout était bon . Une fois venu le moment de lancer une impression , elle palpe bien le plateau et au moment de commencer a imprimer , elle remonte de 2cm disons , comme si l' offset était déreglé . (impression préparée avec Cura by Dagoma tout court , et le Cura original .) J'ai vu un post qui parlait de ce problème et qui donnait une version de Marlin avec lequel ça fonctionnait correctement , mais impossible de le retrouver . Je viens donc de télécharger le Cura by Dagoma pour Easy200 , voir si ça change quelque chose . mais le peu de réglages possible , je n'aime pas trop , comparé a un Cura de base Autre problème , auquel je pense avoir la solution aussi simple soit-elle ... J'ai un des roulement de l'axe X , qui "claque" , ne glisse pas correctement , comme si il accrochait a la tige tous les 2/3 cm environ . Est - il HS , ou a juste besoin d'un bon graissage ? Ce qui m’amène a une autre question , quel lubrifiant est le mieux ? en bombe ? en pot ? Merci d'avance
LLO Posté(e) Décembre 5, 2016 Posté(e) Décembre 5, 2016 >@fayyya Burette d'huile de vaseline (3-EN-UN )et graisse universelle au lithium pour les tiges filetées dans tout magasin de bricolage Quand on fait une mise a jour en utilisant dagoma app il faut obligatoirement utiliser cura by dagoma pour easy
fayyya Posté(e) Décembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2016 Merci pour ta réponse LLO Je vais regarder ca !
Djdirtboy Posté(e) Décembre 5, 2016 Posté(e) Décembre 5, 2016 Je suis passé à Cura 15 en suivant cette vidéo. De base c'est pour la "very" mais c'est pareil pour la "easy"
