@JDL61 sur toutes les imprimantes, on devrait systématiquement préchauffer le bed pour uniformiser la température et la stabiliser 😉
non je n'ai pas fais de tels relevés pour une raison assez simple, c'est que j'arrive à imprimer tout ce que j'ai besoin quelques soit la taille et le matériau
je n'ai pas constaté de déformation sur les plateaux Qidi de la PLUS 4 mais pas plus sur la série 3 d'ailleurs
je pense par exemple aux 2 X-MAX3 qui sont encore plus grandes (plateau 330 x 300 mm) et qui impriment en 2 x 8 h là ou je travaille  et sans que nous constations de déformations ou de problème d'impression (et elles impriment majoritairement de l'ASA et du nylon chargé carbone)
au delà de l'épaisseur, il y a la nuance d'aluminium utilisé et surtout sa fabrication qui va jouer
Pour faire suite à nos échanges, j'ai opté pour devenir un QIDI-OWNER. J'ai passé commande pour une X Plus 4 ( même si l'option éventuelle du multi couleur ne faisait pas partie de mes critères de choix ). Dans l'attente de recevoir la machine, je suis en train de prendre en main leur slicer QIDI Studio.
  • J'aime 3
une petite impression utile qui a valeur de test pour la répétabilité et la précision dimensionnelle de la PLUS4
plusieurs surfaces d'appui en décalé dans les 3 axes
imprimé en HIPS en couche de 0.2 mm
l'ajustement doit être serré et c'est bien le cas, plus ça serait après avec une presse 😉
il y a 44 minutes, hcl28 a dit :
@pjtlivjyTu fais un assemblage type : H7m6 ?, désolé pour les non spécialistes de la mécanique.
https://eremusinage.com/2015/08/03/ajustement/
A+
On est très loin du 1/100 eme en injection plastique ou en impression 3D. Le 1/10 eme est déjà très très bien si c'est répétable.
H7m6 sur la taille de la pièce c'est de l'ordre de 2/100 eme de jeu au max par rapport au nominal et 0 ....
Si le modèle 3D est avec ces tolérances @pjtlivjy a du sortir la masse pour assembler ses pièces 🙂
bonsoir @hcl28 oui dans sa version impression 3D comme le souligne @V3DP 😉
pas la masse mais une massette en bois
franchement c'est là ou voit l'évolution des imprimantes quand même
dis moi pjtlivjy, concrètement, sur la x4, en précision dimensionnelle, si par exemple je veux que deux pièces s'emboitent parfaitement, en couche de 0.2mm, si par exemple j'ai un cube de 50mm de coté sur fusion 360, un couvercle au dessus de ce cube devrait faire combien? 50,2 (avec maillet🙂) 50,04 pour que cela glisse ou une autre dimension que je suppose être un multiple de 0,2 toujous sur fusion avant tranchage???? j'ai toujours buté sur cette notion sur mon artillery sw x2
Bon ben j'ai bien reçu ma Plus 4 ce matin, mais l'extrudeur claque et n'extrude pas 😭
Je pense -j'espère surtout- que ça vient de mon vieux filament mais je crois que je vais devoir démonter la hotend, je narre ça dans un nouveau sujet pour ne pas polluer ici.
Mais si vous le jugez utile un modo pourrait peut-être le fusionner avec celui ci ?
Je vais devoir acheter une bobine Sunlu ou autre entrée de gamme pour commencer, vous prendriez quoi vous ?
pas de bol, j'espère que cela ne fera pas pareil, à priori je la reçois demain et comme toi j'ai des bobines assez anciennes et donc humide malgré les poches plastiques et le silicate....
@Jc2101 & @Vincent64 quand l'extrudeur de cette machine claque c'est qu'il n'est pas à la bonne température d'extrusion, oubliez ce qui est indiqué sur les bobines 😉 il faut avoir à l'esprit qu'il utilise des buses longues bi métal avec une sortie en acier durci
bon reçu à midi, et là elle imprime avec le pla livré avec....au niveau qualité, quelle différence de génération avec la SW x2.....
là tu as fait un bond dans le temps @Vincent64 😉
n'hésites pas à faire part de tes impressions, de tes observation et expériences sur ce sujet
ok, premier retour, je suis bluffé!!!!!! qidi studio nickel, je n'ai pas touché au réglage malgré l'utilisation d'un pla+ assez merdique que la x2 n'arrivait pas à travaillé. Je n'avais jamais vu ça avant, wifi assez facile et retour image du direct impression, la claque pour moi, du coup je comprends mieux votre jargon d'initiés 😜 quand vous parlez de fluide et autres termes absconds pour moi. Rapidité, précisions, je n'en reviens pas et quelle qualité du matériel!!!! d'ailleurs j'ai aussi cet espace à la porte, pour moi ce n'est pas possible que ce ne soit pas voulu, il doit y avoir une raison technique à cette entrée d'air. Pour la précision, tu ne m'as pas répondu pjtlivjy, je compte sur toi 🤔, je ferai des tests demain. En tout cas merci pour vos avis éclairés et pour les conseils pour l'achat de cette machine.
il y a 58 minutes, Vincent64 a dit :
cool tout ça @Vincent64 j'ai loupé ta question ou je ne m'en rappelle plus, désolé 😉
je t'ai envoyé un mp
c'était ça ma question:
après test, 0.2mm ça frotte dur, aucun jeux, 0.4mm on peut désaccoupler les pièces en forçant un peu. Je n'ai pas essayé 0.3 car je ne savais pas si avec la buse standard on pouvait le faire....
Il y a 12 heures, Vincent64 a dit :
Ca dépend beaucoup de la calibration qui a été faite. Si on a bien calibré le débit et le dimensionnel, un jeu de 0,15 mm tout autour de la pièce ça suffit dans la majorité des cas. A condition d'avoir bien géré la "patte d'éléphant".
@Vincent64 tu as le test de tolérance sous Orca qui est très bien pour cela
ça dépend comme le dit @V3DP de ta calibration mais aussi de ta hauteur de couche et du matériau 😉
sur certains Petg-CF je suis descendu à 0.05 alors résultat à prendre pour ce qu'il est puisque l'on est pas dans un environnement stable
merci, vous êtes trop fort!!!!
là je viens de mettre orca pour avoir les tests de calibration, et je recherche aussi sur le forum comment changer de couleur à une couche précise comme sur cura....
dans la partie Preview du trancheur donc après le tranchage réalisé @Vincent64 tu as un slider à droite de ton plateau, et tu as une croix dans un rond bleu
tu peux déplacer ce curseur donc tu l'amènes à la couche que yu souhaites et là tu fais un clic droit 😉 et là tu auras un Menu qui va apparaître
ok, effectivement je passais par la peinture dans qidi studio!!!!sans effet pratique, là à droite dans le slider orca cela ouvre 3 possibilités
ajouter une pause (quel intéret par exemple, prendre un café 🤔)
ajouter un g code personnalisé (je suppose que c'est là ou il faut mettre le fameux  M600 pour changer le filament, mais est ce que l'on doit mettre une autre ligne de commande pour reprendre l'impression ?)
aller à la couche (là aussi quelle application pratique, si tu pouvais me donner un exemple...)
en tout cas merci.
il y a 2 minutes, Vincent64 a dit :
insertion de quelque chose dans la pièce imprimée comme par exemple un écrou, un insert de renfort etc etc
  • +1 2
je comprends de mieux en mieux, par contre, j'ai essayé ta méthode pour le changement de couleur en insérant à partir du slider, le logiciel le prend apparemment en compte mais pas l'imprimante qidi +4...pourquoi?
