Bonjour tous le monde. Si possible j ai besoin d aide pour configurer mes moteurs X et Y que j ai changé sur une ender3pro v1.
De manière aléatoire j ai cette erreur qui s affiche de temps en temps:
TMC 'stepper_y' reports error: GSTAT:      00000004 uv_cp=1(Undervoltage!)
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Voici les moteurs installé sur X et Y:https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-bipolaire-0-9deg-46ncm-65-1oz-in-2a-2-8v-42x42x48mm-4-fils-longueur-totale-de-d-cut-17hm19-2004s1
[stepper_x]
step_pin: PC15
dir_pin: PF0
enable_pin: !PF1
microsteps: 16
rotation_distance: 16.015
endstop_pin: ^!PF2
position_endstop: 0
position_min: 0
position_max: 225
homing_speed: 20
homing_retract_dist: 30.0
homing_retract_speed: 20
second_homing_speed: 5
[tmc5160 stepper_x]
cs_pin: PC14
#sense_resistor: 0.110
run_current: 0.7
stealthchop_threshold: 0
spi_software_mosi_pin: PG15
spi_software_miso_pin: PB6
spi_software_sclk_pin: PB3
[stepper_y]
step_pin: PE3
dir_pin: PE2
enable_pin: !PE4
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC13
position_endstop: -38
position_min: -38
position_max: 239
homing_speed: 200
homing_retract_dist: 20.0
homing_retract_speed: 50
[tmc5160 stepper_y]
cs_pin: PE1
run_current: 0.7
L'alimentation est celle d origine de la Ender3pro V1 (300W)
J ai egalement 2 moteur sur Z type d origine
Et mon BED fonctionne en 220V via relais SSR
J ai pensé pendant un moment que mon alimentation était trop petite. C est une des raison pour laquelle j ai passé mon BED en 220V.
Parfois je peux faire une impression complète sans erreur,et parfois je ne peux même pas faire l ajustement du BED
J ai essayé de monter run_current a  1 et 1.2 mais j ai l'impression que c'est pire.
Pouvez vous m aider a trouver le problème SVP
Une alimentation de 300W est largement dimensionnée pour ta configuration. Il reste le câble du moteur et le pilote (driver). Si le défaut apparait systématiquement sur l'axe Y, alors tu peux faire des inversions (câble puis pilote) avec l'axe X.
  • +1 2
il y a 25 minutes, Maker des bois a dit :
tu peux aussi essayer de passer tes moteur en uart plutôt qu'en Spi.
