Il y a 5 heures, slyholborn a dit :
Au départ, elle était vide justement
ben, pas vraiment 😉. La ligne #define Z_MIN_PROBE_PIN  est effectivement commentée par défaut dans le fichier configuration.h puisque la constante Z_MIN_PROBE_PIN est déjà définie dans le fichier Marlin\src\pins\stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_common.h .
D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'avertissement "Z_MIN_PROBE_PIN est redéfini" apparait lorsque l'on compile avec tes fichiers, sans parler du fait que tu as un "^" devant le PC14 qui n'a rien à faire là 😲.
En résumé, la ligne #define Z_MIN_PROBE_PIN PC14 est à commenter dans le fichier configuration.h
La ligne en question est bien décommentée
dans ce cas, c'est peut-être ton eeprom qui est HS. Il faudrait voir si il est possible de l'émuler... 🤔 Peut-être en remplaçant les lignes suivantes du fichier Marlin\src\pins\stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0.h
#if NO_EEPROM_SELECTED
  #define I2C_EEPROM
  #define SOFT_I2C_EEPROM
  #define MARLIN_EEPROM_SIZE              0x1000  // 4K
  #define I2C_SDA_PIN                       PB7
  #define I2C_SCL_PIN                       PB6
  #undef NO_EEPROM_SELECTED
#endif
par
  //#define I2C_EEPROM
  //#define SOFT_I2C_EEPROM
  //#define MARLIN_EEPROM_SIZE              0x1000  // 4K
  //#define I2C_SDA_PIN                       PB7
  //#define I2C_SCL_PIN                       PB6
  #define FLASH_EEPROM_EMULATION
#endif
Sinon, il faut ajouter les nouvelles valeurs (Zoffset, pas/mm des moteurs, PIDs,...) au début de ton Gcode de démarrage.
Modifié (le) par pommeverte
Le 20/02/2025 at 18:52, pommeverte a dit :
Hello! Quand je disais vide, je disais qu'elle n'avait pas de valeur : ce n'est pas très clair dans le fichier de conf qu'en commentant
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
J'allais me retrouver automatiquement avec la PC14 prise en compte. Le "^" vient d'un copié/collé d'une discussion sur reddit que je ne retrouve pas, mais qui ne concernait pas configuration.h, mais un autre fichier : une erreur de ma part...
Concernant l'EEprom, je n'ai de souci qu'avec le flash de cette version et après un RAZ et un stockage des valeurs, il n'y a plus d'avertissement et au redémarrage, pas de souci non plus, ça imprime correctement. Bref, je vais arrèter de jouer avec ça un moment, j'ai plein de trucs à imprimer, et là, ça fonctionne !
Pour ce qui est de mettre une réponse comme solution, je suis un peu paumé, la réponse étant, gaffe à ton fichier de configuration !
Merci beaucoup en tout cas @pommeverte et @RFN_31, j'ai appris plein de trucs !!
Il y a 3 heures, slyholborn a dit :
printer.cfg? ça ressemble à une syntaxe pour klipper (activation de la résistance de tirage au 3.3V) ... 🤔
tu peux, par exemple, joindre tes fichiers de configuration corrigés à un message que tu déclares comme la solution
Merci beaucoup
de rien 👍
