Bonjour à tous.
j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai de tels défauts sur mes impressions avec ma sidewinder X2.
Ma buse est neuve, mon plateau a été nivelé. Mes fichiers sont traités avec Cura. Mon filament est en PLA de chez Creality donné pour imprimer jusqu'à 220 et j'imprime à 215.
Je ne comprend pas ce qui est déréglé.
Merci d'avance pour vos conseils
Salut as tu calibré ton extrudeur et ajuster tes débit, ton filament est il deshydrater ? même neuf un filament peut arriver humide.
La Temp° a 220°c si c'est un filament HS pla logique qu'il t'indique cela mais c'est pour de l'impression haute vitesse que ne peut faire ta X2, donc 215°C perso sur les X1 je le faisais uniquement sur du PLA Silk, sur une X2 un PLa classique s'imprimera entre 195 et 210°c mais pour connaitre la meilleur temp° un tour de purge aide. (quoi qu'il en soit la temp ne peu pas expliqué tous les soucis présent ici)
Modifié (le) par MrMagounet
Bonjour, il peut y avoir aussi le reglage de ton z-offset. Et de contrôler tes roues v-slot du Z.
Il y a 15 heures, MrMagounet a dit :
ajuster tes débit
Beaucoup Trop de plastique sur la photo du haut de ton modèle, selon moi 😉
Problème de débit? Sur-extrusion? Défaut de l'Extrudeur?
