J'ai un tranchage bizarre sur une pièce en TPU que je vous joins. J'ai essayé pas mal de config, y compris en PLA normal, le problème est le même.
J'ai essayé de le réparer avec netfabb, idem.
Je vous joins aussi le fichier FFF et le STL
Merci pour votre aide
Diiity
U20lemien TPU.zip RCK07.stl
bonjour @diiity ton fichier n'a aucun problème c'est un problème de paramètrage de Simplify, peut-être une option que tu as décoché 😉
voilà le résultat sous Qidi Slicer
Modifié (le) par pjtlivjy
  • Confus 1
Ton fichier STL est Très Merdique !!
MaKeT Work Free.zip
il y a 23 minutes, diiity a dit :
Ah voila qui me rassure, tu as vérifié avec quoi, simplify?
Oui
Je t'ai corriger ton fichier 3D (re-modéliser les zones merdiques)
et amélioré ton Fichier fff (2 couches périphériques, 3 couches Up and Down, Remplissage Rectiligne 30%)
Bonne impression
Modifié (le) par Krl
Merci pour ton aide.
Avec ton FFF, voici ce qu'il me fait quand je l'importe, par contre ça passe bien dans le tranchage, idem avec mon FFF, étonnant.
Qu'as tu utilisé pour la re-modéliser?
il y a 14 minutes, diiity a dit :
ah oui c'est un bug d'affichage quand je copy et que je fait une symétrie sur Sketchup ^^ le modeleur 3D qui interdit les fautes Géométriques 😉
Ca ne vient pas du fff mais du STL
C'est bon j'ai réussi à importer ton fichier dans freecad puis supprimer la pièce défectueuse et enregistrer en STL
Merci pour ton aide
Diiity
Modifié (le) par diiity
Il y a 3 heures, diiity a dit :
Ah mais c'était pas la peine ^^ elle etait bonne pour le sliceur 😉
Merci pour ton aide
Avec plaisir
