J'ai un soucis avec mon imprimante 3D Ender 3 simple.
Voila j'ai changé de carte mère récemment pour passé sur une plus silencieuse et pour l'ajout d'un CR-TOUCH,
Le montage est OK, branchement sur l'endroit approprié du Cr-touch, Cr-touch en place à gauche de ma buse.
Je n'ai pas enlevé mon fin de course axe Z, Faut-il le faire ?
Je n'arrive pas à avoir de valeurs négatives sur mon axe Z pour le réglage du Z offset, est ce à cause de la fin de course Z non enlever ?
Lors du nivellement le cr-touch vient pointé dans le vide à gauche du plateau, comment puis-je résoudre ce soucis ?
Sur mon ENDER 3 quand je vais dans INFOS:
J'ai software : 2.0.8.28 / Hardware 4.2.7  2.0.8.2   Aug 30 2022, est ce le bon soft pour la mienne et l'ajout du cr-touch ?
Car j'en ai trouvé un autre sur le site créality : c'est la question que je me pose "ender-3 Marlin 2.0.1- V1.1.2-ALT-TMC2225.BIN" ???
Je ne suis pas un spécialiste sur la 3D mais je me débrouille, mais la je sèche et je perd espoir...
Merci pour celui quiprend le temps de me repondre et de chercher mon problème.
  Le 25/10/2024 at 15:45, Bapt44 a dit :
Dérouler
Oui, tu le démontes ou tu l'abaisses et retires la prise (côté Z-endstop ou/et carte mère)
Je suppose que le CrTouch est monté sur la prise cinq broches de la carte mère.
Pour le firmware sur Creality j'essaierais celui là qui est clairement indiqué pour BLtouch sur 4.2.7.
https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware/ender-series
A priori le deuxième que tu proposes devrait aussi convenir.
Pour le CR touch qui palpe en dehors du plateau
As-tu défini dans un menu setting le X-offset et le Y-offset du CRtouch
Ce dernier étant placé à droite de la tête la valeur du X-offset devrait être négative (vers - 30_40 mm)
écart de distance entre la buse et la pointe du CRtouch.
Super merci pour ta réponse complète.
je vais procéder pas à pas tes conseils et je reviens vers toi.
je viens d’enlever mon fin de course Z et je vais mettre le nouveau programme.
non je n’ai pas fait le x offset ni y offset,
‘tu fais comment pour le faire ?
merci à toi
j’ai enfin du nouveau pour mon Ender 3,
j’ai commencer par mettre le firmware que je t’avais dis mais finalement ça fonctionnait mais je ne pouvais pas réglé le Z-offset. Je n’avais pas la fonction sur mon écran LCD.
j ai finis par essayé le firmware «  Ender3-v4.2.7 v2.0.6 bl-touch
et la nickel, tout fonctionne, pas besoin de paramétrer x ou y offset. Le bed-leveling se fait en 9 points de mesures et ne sort donc plus du plateau.
j’ai pu réglé mon z-offset à -1,0 et tenté une impression rapide « dé de calibration en 0,2mm » lors de cette impression j’ai ajouté à mon g.code cura la ligne g29 bed leveling apres g28 home.
le programme, c’est bien déroulé et l’impression aussi, tout est revenu dans l’ordre, je suis content.
merci pour ton message qui m’a beaucoup apporté.
Je pensais ajouté le kit moteur double de l’axe Z pour l’upgrade, est ce bien ?
merci à toi.
  Le 26/10/2024 at 11:40, Bapt44 a dit :
Dérouler
Bien et bon prints
Oui et non,
Oui c'est mieux surtout si tu trouves une version avec une courroie qui synchronise les deux axes,
Maintenant, si cela marche bien, ta tête n'est pas trop lourde, ce n'est pas forcement utile ou indispensable,
maintenant si tu penses upgrader avec un kit type sprite pro (direct drive) avec une tête plus lourde, oui.
Mais dans ce cas réfléchis au prix d'une deuxième imprimante,
Ender 3 v3 se 149 €
ender 3V3 ke  229€
sur creality store europe.
Le prix d'un upgrade axe z  environ 50€
un kit sprite pro , un peu plus que 100€,
et si tu rajoutes un écran type ender 3 v2 pas le touchscreen 30 50 € qui te permettra facilement d'avoir facilement accès au firmware
type miscroc.
tu as une neuve SE ou presque une KE. ( avec CRtouch et deux Z + vitesse,...)
Donc à réfléchir.
Très bien merci pour tes conseils.
c’est cool de pouvoir échanger et de pouvoir avoir des conseils quand on connaît un peu moins.
si je met le double moteur Z, c’est pour aussi que les impressions soient bien propre de chaque côté et que je n’ai pas de défaut en inter-couche ou de décollement à cause des vibrations ou autres.
je vais voir ce que je fais.
au cas où si je met les deuxièmes moteur, tu dis que c’est mieux avec une courroie, c’est ça ?
tu as un kit à me proposer ?
y’a t’il un firmware spécial en changeant ?
pour le détecteur de fin de filament, ça met arrivé une fois de tombé à court de fil en étant pas chez moi car j’ai mal calculé mon coup. Je pensais en mettre un, sur la carte mère 4.2.7 je peux en mettre un car j’ai l’emplacement.
faut il changer de firmware avec détecteur de filament ?
Normalement, tu n'as aucune option pour activer ou désactiver le détecteur de filament dans ton firmware actuel, donc oui, il te faudra flasher la CM.
Pour ton double Z, si tes galets sont bien en contacts avec les rails (excentriques bien réglés) et tant que tu ne passes pas à une direct drive (donc le poids de l'extruder en plus sur la tête), ce n'est pas très utile.
Je l'ai fait sur une Ender 3 V2 et j'ai eu des soucis pour conserver la hauteur d'impression : cela venait du fait que mes deux axes n'étaient pas bien parallèle : c'est pour te dire que ce n'est pas forcément très simple à régler.
Pour le double Z avec courroie de synchro tu as par exemple celui- là,
https://www.amazon.fr/Twotrees-niveau-Courroie-distribution-imprimante/dp/B0BPLMLYZ5/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=ECJCVE2MCDL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.vEAaNS2BqFl9UxoifC24KwQBc0LYRfCDeoMXpBZlQDuxq5JVvRtbvnziovYN0DaOdnSw5Ja7xuQ9ylQ2CSMUg3glNBqGVPlSRowYQayZ4WnvBFDLcWk8HRcGUzLcUiSaPnkYLe4Gzbi7EFNQMDsGGQ6heUBS5kk3R_ecDNtwVDeTnApnkrp5SryZZYKtGanBPbKo_zZ_4Z5fk3lzMr7VcKtMml1YcPj_hvzxMuDlc4t4p3zI0Qyf7TjboHmc_vFtYu4jlhK4bR7TgBauMyAiqp-tAVdtuF3gKFvKk-SXIVY.O5AW3f2WjCqWGdcWDEUuhiUu_R3K1QOjfN7LAdJ6kZA&dib_tag=se&keywords=ender+3+double+z&qid=1729962686&sprefix=ender+3+double+z%2Caps%2C73&sr=8-7
je ne sais pas ce qu'il vaut.
 mais pas sur que cela te soit vraiment utile.
Si dans ton firmware actuel tu n'as l'option pour activer un détecteur de filament,
regarde dans les firmware creality pour ender3 ou ender3 pro si il y en a un qui fait BLtouch et détecteur de filament.
Autrement essaie d'évoquer @pommeverte qui en a peut-être un sous le coude.
Ender3 avec carte 4.2.7 et Crtouch.
merci à tout les deux pour les informations. De ce que je ressors de vos messages, ils vaut mieux que je m’arrête là pour le moment niveau modifications car après je risque d’avoir des emmerdes.
je suis content d’avoir retrouver ma machine qui fonctionne. C’est cool merci à vous 😉😁
si jamais j’ai d’autres questions j hésiterai pas 😉
Modifié (le) par Bapt44
