Tu avais résolu le problème de courroie avant l'impression bizarre ?
Il y a 1 heure, Carlito06 a dit :
yep, comme indiqué, un 1/4 de tour et hop
Dans quel sens,
droite, gauche, les deux ?
il y a 42 minutes, hyoti a dit :
Dans quel sens,
Car de tour vers la droite comme je l'ai indiqué plus haut a droite retend 😉
Le 10/04/2025 at 00:05, Jems a dit :
Oui, il faut combiner les 2 wiki :
celui des vis a serrer manuellement
celui de la calibration avec l’outil et l'interface fluidd
commencer par fluidd avec l'outils, faire le X puis Le Y.
celui qui vous pose soucis déclenchera le message d'erreur avec la première commande
BELT_MDL_INFO MDL_NAME=mdl x ou y
ou fluidd vous donnera une valeur (dans mon cas-14000): elle sera a comparer avec la valeur obtenue par le côté qui ne pose pas problème (157).
Serrer a fond la vis du côté qui pose soucis et relancer la première commande dans fluidd lisez la valeur obtenue:
desserrez et retapez la commande
relisez la valeur, desserrez ou resserrez jusqu’à être aux alentours de 100 / 300, une fois proche des 100 vous n'aurez plus le message d'erreur et pourrez calibrer avec l’outil sans message d'erreur. Je ne suis pas sur de la plage mais le secret c'est que le message d'erreur n'apparait plus dans fluidd.
Attention dans mon cas résoudre le premier côté a fait que l'autre (qui n'avait pas de problème) en avait un en suivant, j'ai donc refait la même opération et ça a fonctionné.
VOila le tuto pour régler les messages d'erreur de courroies via fluidd. a noter que j'ai parfois le message d'erreur qui revient mais je recommence la calibration et il disparait.
sauf que le tuto fluidd n'est plus...
et je me demande si la fonction d'étalonnage a été intégrée au dernier firmware ou pas, je testerai ce soir...
  • Confus 1
Le 12/01/2026 at 09:30, Carlito06 a dit :
un mesh avec le bed R3men... 😮
Oui j'en ai vue pas mal avec de bon résultat mais j'en ai vue un ou deux ou il avait 0.450 mm de variance et ou les acheteur était assez déçu d'avoir payé si chers pour avoir a peine mieux ou pareil. Il semble très bien ce bed malgré tout il est juste hors de prix par contre.
il est "un peu" moins cher en ce moment... sinon ya une grille dispo à imprimer pour aider à position du scotch alu plus précisément, je me tate à l'utiliser...
Il y a 5 heures, Carlito06 a dit :
Oui l'appli je l'ai regardé c'est pas mal fait et c'est suffisant en soit l'on a pas un trop grosse épaisseur qui poserait soucis potentiellement en limitant la puissante de l'aimant sur la plaque PEI je me dis.
Il y a une petite semaine, un nouveau firmware pour la K2 Plus, 1.1.4.11
je n'ai pas vu de différence avec le précédent ?
en dehors de refaire le lien avec Creality print 7.xx
Et Vous ?
je viens de lancer la maj...
mais j'ai cette saleté de CA2716 à l'étalonnage... je l'ai meme avec le firmware specifique pour regler la tension... 😞
bon je suis revenu au dernier firmware, il demande d'étalonner et là plus d'erreur... la constance de cette imprimante... bon je vais tester voir si qq chose change...
j'ai l'impression que la pause interminable avant de commencer une seconde impression n'est plus 😮
@hyoti j'ai fait un MaJ hier soir sur la K2 Plus j'avais des impressions grande surface en PETG a sortir, perso RAS par contre j'ai vue que certains avait un soucis avec un firmware en Chinois si leur interface était en FR au départ, perso j'ai rien vue de ce genre mais je suis en Anglais sur la mienne.
J'ai Fait 3 print avec la version d'avant et 1 print avec la dernière il print sont propres rien de redire sur ce point, mais par contre j'ai remarqué un truc avec la version précédente quand tu arrive en bout de filament la K2 Passe en pause et indique qu'il y a plus de filament je remet le même filament je relance sa repart après purge mais sa me saute la ligne de filament en cours si c'est au milieu des couche supérieur sa ce voir pas c'etait mon cas mais par contre si sa vien sur les périmètres ou le remplissage cela peux cause des soucis.
Faudrait que je test sur le dernière version si sa le fait toujours.
j'ai enchainé les impressions ce we avec le dernier firmware, du pla, du multicouleur, de l'asa, du tpu et aucun soucis (pas re essayé les 2 bobines) et non, la fonction d'étalonnage de la tension n'est pas dispo dans ce firmware (pkoi ils ne l'integrent pas dans tous les nouveaux firmwares???)
il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :
J'étais en français et c'est resté en français  (MàJ en OTA)
il y a 5 minutes, Carlito06 a dit :
Tu parles de quel étalonnage  de courroie ?
Tension de courroie, elle y est toujours.
ou c'est l'étalonnage avec le tendeur manuel à faire en cas de soucis ?
il y a 19 minutes, Carlito06 a dit :
oui la fonction avec la piece ç imprimer
Ou il fallait taper 10 fois sur chinois pour la lancer.
oui elle ne s'active pas sur le nouveau.  (une deuxième version peut-être)
Je n'avais pas eu besoin de m'en servir !! ni de la précédente en ligne de commande dans la console.
Mais je n'ai que 700 heures au compteur.
salut Carlito, t'en ai a combien d'heures d'utilisation de ta K2?
Vous avez des galères a imprimer de l'asa? Je suis sur de l'asa esun et quand j'imprime sur des longues section la première couche et bien dégueu ou buse Bouché...
il y a 18 minutes, hyoti a dit :
J'en ai un peu plus de 1000h et j'en ai jamais eu besoin non plus mais j'ai jamais eu autant de galère que @Carlito06 sur la mienne faut dire aussi.
il y a 45 minutes, hyoti a dit :
c'est bon a savoir mais j'ai vue 4-5 remonter juste ce matin de ce souci dans la commu FR uniquement pour le moment. comprendre pourquoi certain on un souci et d'autre non avec leur MaJ a Creality y a que sur leur machine ou je vois autant de versatilité après chaque MaJ (alors que pour le moment j'ai jamais rencontré un seule des bug de la commu lié au MaJ)
ben si je prenais la journée d'hier comme reférence, ca serait du 100% niquel de chez niquel... mais c'est pas tous les jours comme ça...
@Carlito06j'ai moins d'heure que toi, mais globalement, après 800h d'utilisation, je suis plutôt déçu de l'achat, et encore, j'ai eu bien moins d'emmerdes que toi, mais franchement, j'ai régulièrement les mains dans l'extrudeur ou dans les CFS, alors que rien de tout ca sur la Prusa 4 et le MMU, ou sur la bambu A1 et l'AMS lite...je me tâte vraiment à le revendre
