Jems Posté(e) Février 19 Posté(e) Février 19 Oui justement le filament est suffisamment sec pour la première impression mais plus pour la seconde. c'est pour cette raison que j'ai transformé mon CFS en secheur actif et accolé le space pi 4 a mon AD5x. Fais un séchage de 24 h et relance un print derrière.
Mel92 Posté(e) Février 19 Posté(e) Février 19 Il y a 9 heures, djvs a dit : Merci pour vos idées la je ne sais plus quoi faire à oui j'ai aussi changer le plateau par un graphite défaut de planéité inferieur a 0.4mm en général plus proche des 0.25 mais c'est variable d'une calibration à l'autre. PS: la je fais des tours de température la première OK je la retire sans touché le plateau j'en lance une autre au même endroit et au bout de 2 étages elle a sauté Re Suite de mes investigations si je réimprime une tour de température au même endroit que la précédente elle ne tient pas, la même imprimer dans une autre région du plateau: elle tient et vas au bout. Quand ça accroche à un endroit et pas à un autre, ça peut être un défaut de planéité. Pour t’en assurer, tu pourrais tenter d’imprimer une première couche qui couvre la surface de toute ta pièce (un rectangle d’épaisseur d’une seule couche comme 0.2mm par exemple). Il n’est pas nécessaire que ce soit le même filament (la PA6-CF c’est cher), il faut juste que la température du plateau et de la chambre soient les mêmes que lors de tes impressions. Si cette première couche est toute jolie, c’est que le problème ne vient pas de là. Si elle est toute moche, tu pourrais avoir trouvé la source de tes ennuis. Alors normalement, avec un plateau en graphite, ce genre de problème ne devrait pas arriver. Maintenant, ce qui compte c’est la combinaison de la planéité du plateau avec l’équerrage des rails. Si pour une raison ou une autre le portique bouge en température… (note que la calibration est probablement faite quand la chambre est froide). Bon c’était juste une idée.
djvs Posté(e) jeudi à 18:49 Posté(e) jeudi à 18:49 (modifié) il y a une heure, Mel92 a dit : Quand ça accroche à un endroit et pas à un autre, ça peut être un défaut de planéité. Pour t’en assurer, tu pourrais tenter d’imprimer une première couche qui couvre la surface de toute ta pièce (un rectangle d’épaisseur d’une seule couche comme 0.2mm par exemple). Il n’est pas nécessaire que ce soit le même filament (la PA6-CF c’est cher), il faut juste que la température du plateau et de la chambre soient les mêmes que lors de tes impressions. Si cette première couche est toute jolie, c’est que le problème ne vient pas de là. Si elle est toute moche, tu pourrais avoir trouvé la source de tes ennuis. Alors normalement, avec un plateau en graphite, ce genre de problème ne devrait pas arriver. Maintenant, ce qui compte c’est la combinaison de la planéité du plateau avec l’équerrage des rails. Si pour une raison ou une autre le portique bouge en température… (note que la calibration est probablement faite quand la chambre est froide). Bon c’était juste une idée. Je fais monter la chambre en température avant de réaliser la calibration. le PB était présent avant le plateau graphite. Pour l'idée de la première couche il n'y a pas beaucoup de filament qui aime 100° en plateau et plus de 50° pour la chambre J'ai remis les filament en étuve jusqu'à demain soit 2 fois le temps imposé par le fabricant on verras bien. Bon Print à tous Modifié (le) jeudi à 18:51 par djvs
djvs Posté(e) vendredi à 07:11 Posté(e) vendredi à 07:11 Bon Nouvelle tentative séchage du filament, préchauffage du FILADRYER E2 de chez sunlu, transfert de l'etuve au dryer lorsque le dryer affichais - de 15 d'humidité Préchauffage de la K2+ calibration du plateau après stabilisation des températures elle en as honte on vas bien voir Bon Print 1
djvs Posté(e) vendredi à 12:21 Posté(e) vendredi à 12:21 (modifié) Re des nouvelles Première couche 80% de remplissage 0.3 mm Je refait une tentative avec une couche couvrant l'intégralité du pied de mes supports mais la je parts sur une couche initiale à 0.5 mm avec mon deuxièmes plateau (dégraissé 2 fois) et 2 couche de magigoo spécial PA Le bed mesh en cours j'ai laisser la température se stabilisé une bonne heure. Bon print à tous Modifié (le) vendredi à 18:07 par djvs 1
djvs Posté(e) lundi à 05:32 Posté(e) lundi à 05:32 Salut encore un gag de ma K2+ il n'y a plus qu'a démonter Coup de Bol nos cher fournisseur sont en congé Bon Print 1 1
pascal_lb Posté(e) lundi à 09:22 Posté(e) lundi à 09:22 Il y a 3 heures, djvs a dit : Il n'y a plus qu'a démonter Il n'y a pas la place de mettre une vis à la place en attendant ?
djvs Posté(e) lundi à 12:00 Posté(e) lundi à 12:00 Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : Il n'y a pas la place de mettre une vis à la place en attendant ? re plus rapide imprimer la pièces de remplacement. bon print
hyoti Posté(e) lundi à 12:33 Posté(e) lundi à 12:33 C'est l'axe de la roulette qui a pris du jeu ? Son support n'a peut-être pas aimé les 75°C dans la chambre ?
djvs Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures Le 23/02/2026 at 13:33, hyoti a dit : C'est l'axe de la roulette qui a pris du jeu ? Son support n'a peut-être pas aimé les 75°C dans la chambre ? J'avais un couinement depuis plus de 2 mois et je n'arrivais pas a en trouver la source l'axe est sortie sans aucune déformation. le SAV m a fait partir sans discuter les deux cotés qui a dit 75°c ce n'est pas plus tot 90°c, (avec le chauffage d'origine) mais pas longtemps car l'électronique de communication avais du mal a travailler je ne pouvais plus réguler avec Fluid : c'est en déposant toute cette partie pour la mettre a l'abris en extérieur que je me suis rendu compte de cela. j'ai imprimer un fichier de remplacement acheter sur l'un des site STL en PA12-CF modifier pour remplacé les roulements par des bagues "hydrolube" destiné au application poussiéreuse+++++ acceptant plus de 200°C ( pour pouvoir les commandées il m'as fallut montré pattes blanche et justifier que je ne les utiliserait pas dans le domaine militaire, spacial,,,) j'attend les pièces pour me décider quoi monté Je remonte et continu mes investigations 1
Envoyé par Galactic,
protection du tube bowden et pneufit
Recommandé par MrMagounet
3 reactions
Aller à ce message
