Pour m'enlever d'un doute : le type d'extrudeur de la sdw x4 plus est il du type : " extrudeuse Bowden  " ?
Suite à une demande d'aide chez 3dexpert, le reponsable me parle de ce type d'extrudeur
Dès la X1, l'extrudeur était en direct-drive et ils n'ont pas changé d'avis depuis. Donc, non, l'extrudeur de la X4 plus n'est pas de type bowden / déporté (voir cette vidéo)
Modifié (le) par pommeverte
@belidi sur les SW X4 Pro et Plus on est sur un direct drive, c'etait déjà le cas sur les les SW X1, X2 et X3 d'ailleurs, par contre sur la SW X' Plus ou Pro on a un extrudeur Direct drive Dual gear bien plus performant que le Titan que l'on avait sur les X1 et X2.
3Dexpert expert de rien mais bon, c'est quoi ton soucis.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Je confirme... Ils ne sont pas du tout compétents. Et le sav est déplorable.
>Merci pour vos reponses.
Machine reçue il y a 3 semaines et fonctionné 60 h, et la buse et hotend probablement (certainement)  bouché. prise de contact avec 3dexpert (vendeur).
qui m'envoie une vidéo pour le remplacement de la buse et hotend. En retour demande de renseignement sur la temperature et pla utilisé ( 210 ° et pla silk) et c'est en réponse' à ces informations que l'on me parle de cet extrudeur . Comme j'i une ancienne alfawise u20 ou là mon extrudeur est extérieur, je ne suis pas un technicien et donc mon doute.
De plus j'ai demandé si je "touche au direct drive" comme indiqué , quid de la garantie et là, je n'ai toujours pas de réponse . Qlq un a-t-il déjà changé l'ensemble du direct drive (toute la "tête") ?
il y a 29 minutes, belidi a dit :
Le SAV sur les imprimante 3D grand public est a 99% assuré par les utilisateur les fabriquant fournissent les pièces et les conseils, et la garantie est pas remise en cause si tu intervient sur la machine surtout que c'est le revendeur qui te le dit la car tu l'as acheter chez 3Dexpert de ce que je comprend.
A 210°c sur du PLA silk cela devrait pas posé de soucis après le silk je le ferais a 220°c pour bénéficier de l'effet soie.
La buse est une éventualité mais la hotend a part si tu as utiliser des profiles pas adapter pour 2 sous, la première chose que tu peux voir monte la tête a 220°c utilise l'aiguille de débouchage fourni avec la machine et extruder et vois ce qu'il ce passe. Si cela ne va pas faudra voir a changer la buse mais attention as tu dejà l''habitude des changement de buse assure toi de bien la monter sinon attention au fuite de matière.
Merci, pour les réponses,
C'est la raison pour laquelle je demandais si qlq avait déjà enlevé la "tête"  de l'axe, plus facile pour la maintenance que d démonter les différentes pièces la tête sur l'axe et de plus les vis sont petites.
bien si tu as que la buse changer il suffit de la desserrer et la resserrer attention pas serrer comme un bourrin car tu endommagerais la surface de contact entre la buse et le heatbreak, 1.8 a 2.5 nm de force de serrage c'est le couple nécessaire au serrage d'une buse. De monter la tête cela prend un peu de temps perso je ne fait cela que en dernier recoure moi.
Ok après démontage de l'ensemble et débouchage, c'est reparti; enfin prque car mainteant la tete ne va plus jusqu'au bloc silicone , retrait de 3 cm et lorsque la tete revient vers l'avant elle stop assez brutalement
Il y a 23 heures, belidi a dit :
tu as fait une MaJ firmware ou une modif ?
Sur la 1.5.0 quand je l'ai installé j'ai du modifié le fichier printer.cfg quelques peu la macro du nozzle wipe etait pas top, tu peux exporté ton fichier printer.cfg et me le mettre ici je vais regarder ce que tu as et te dire quoi modifié dedans 😉
@belidi ok je regarde demain matin j'ai un trous dans mon planning et je te dirais ce qu'il faut modifier 😉
@belidi je me suis mis a regarder ta config. Y a plein de chose qui me choque par exemple ton bed mesh me fait peur si je compare au mien tu as presque 0.8mm de différence entre le point le plus dévient et le centre 😄 sa va pas aidé pour print la.
Mais y a pas mal de chose que je capte pas forcement du pourquoi du comment ton fichier configurer de la sorte.
Essaie de faire les modifications suivante pour la parie nozzle wipe (clean de la buse):
[gcode_macro nozzle_wipe]
gcode:
      G1 X260 Y295 Z10 F3000
      SET_KINEMATIC_POSITION Y=0
      G1 Y35 F3000
      G1 Z-0.1  F600
      G1 X230 F3000
      G1 X270 F3000
      G1 Y37 F3000
      G1 X230 F3000
      G1 X270 F3000
      G1 Y35 F3000
      G1 X230 F3000
      G1 X270 F3000
      G1 Y37 F3000
      G1 X230 F3000
      G1 X270 F3000
      G1 Y35 F3000
      G1 X230 F3000
      G1 X270 F3000
      G1 Y37 F3000
      G1 X230 F3000
      G1 X270 F3000
      G92 E0
      G1 Z10 F1200
      G1 Y0 F3000
      G1 E0 F1500
      M400
      SET_KINEMATIC_POSITION Y=295
      G92 E-1
[gcode_macro nozzle_clean]
gcode:
      G28
      M109 S190
      M104 S160
      nozzle_wipe
Pour le reste de ton fichier, j'ai pour moi quelques modif par rapport a toi :
[probe]
pin:PA8
x_offset:-17
y_offset: 17
#z_offset: 0.00
speed: 10.0
samples: 2
samples_result: average
sample_retract_dist: 5.0
samples_tolerance: 0.03
samples_tolerance_retries: 3
[verify_heater extruder]
max_error: 120
check_gain_time:5
hysteresis: 5
heating_gain: 1
[homing_override]
set_position_z:0
gcode:
    bed_mesh_clear
    G91
    G1 Z5 F120
    G90
    {% if params.X is defined %}
    {% if params.Y is undefined %}
    {% if params.Z is undefined %}
    G28 X
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% if params.Y is defined %}
    {% if params.X is undefined %}
    G28 Y
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% if params.Z is defined %}
    G28 Y
    G28 X
    G1 X160 Y165 F3000
    {% set z_max = printer.toolhead.axis_maximum.z-6|int %}
    SET_KINEMATIC_POSITION Z={z_max}
    probe probe_speed=5 samples=5
    {% set probe_offset=-(printer.configfile.settings['probe'].z_offset) %}
    G91
    G1 Z{probe_offset}  F300
    G90
    SET_KINEMATIC_POSITION Z=0
    G91
    G1 Z5 F300
    G90
    # G28 Z
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% endif %}
    G28 Y
    G28 X
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% endif %}
    G28 Y
    G28 X
    G1 X160 Y165 F3000
    # G28 Z
    {% set z_max = printer.toolhead.axis_maximum.z-5|int %}
    G91
    G90
    G91
    G1 Z5 F300
    G90
    {% endif %}
    {% endif %}
    {% endif %}
    G90
    BED_MESH_PROFILE LOAD="default"
Merci pour votre aide, j'ai été pris cette fin de semaine, je vais faire ces modifications ce WE . Concernant le plateau, j'ai fait le nivellement par rapport aux instructions reprise dale mode d'emploi
