Message informations sur Tenlog 3d quand j'utilise octoprint.
Bonjour à vous tous.
Pendant des années j'ai utilisé une creality cr10s couplet à un boîtier octoprint.
Lors de l'envoi de mes documents à imprimer depuis octoprint, sur l'écran de ma CR 10 s'afficher le temps restant et des infrasions envoyer depuis Cura.
Je me suis séparé de ma cr10 pour une synologue 3D donc je suis très content.
Par contre restant dans la même configuration d'octoprint. lors des impressions envoyer en ligne je constate la disparition de la ligne de temps centrale sur le display de la Tenlog.
Ma question est-ce que vous avez constaté un fonctionnement similaire ?
Sinon pourriez-vous me donner quelques explications.
Bien cordialement.
Bonjour @Lecode84
je détiens une TLD3 avec une carte 32 bits et j'ai installé  octoprint 1.0.13 avec Python 3.9.2; je rencontre le même problème la barre de l'état d'avancement n'apparait plus sur l'écran de la TLD3.
Avec les différentes mises à jour le système est instable avec quelquefois des pauses de l'impressions.
J'ai envoyé un email à l'assistance de octoprint hélas pas de réponse ?
J'ai fait différentes manipulations réinstaller un octoprint sur un Rapsberry 4 et j'ai également changé le câble USB même problème.
J'ai envoyé un fichier log à Octoprint pas de réponse bizarre...
Entre temps mon alimentation 5 est changée sans changement.
pour l'instant pas d'évolution.
On se tien au courant si chacun détient une réponse.
A+ Francis
il y a 19 minutes, vap38 a dit :
Je connais pas Tenlog,
que veut dire alimentation 5 ?
Effectivement, il y a un problème !
Dans mon Gcode de début, j'ai une procédure de nettoyage et par un M117 (affichage sur le display du terminal)
je demande d'afficher un message et cela ne fonctionne pas !
Même depuis la SD.
Le premier qui trouve, lance l'information.
Cordialement Michel
M117  Nettoyage buse en cours   ; Affiche le message Impression sur ecran LCD
Modifié (le) par Lecode84
Ok merci de joindre le fichier du  Gcode de démarrage afin de comprendre la question !
Il y a 2 heures, vap38 a dit :
Dans octoprint le plugin M73 devrait résoudre le problème d'avancement qui n'avance pas 🙂
OUI effectivement M73 j'ai déjà essayé mais çà ne fonctionne pas hélas; je pense qu'il faut désactiver la reconnaissance du firmware dans Octoprint.
Bonjour à vous tous,
Comme demandé par Vap38
Ci-dessous le G-Code que j'utilise pour ma Tenlog 3D Pro:
  1. G-code de Debut
    G28 ; Origine de tous les axes   home all axes
    G92 E0 ; R.A.Z extrudeur
    G1 X-50 Y0
    G1 X-15 Y0
    G1 X-50 Y0
    G1 X-15 Y0
    M117 Purge extrudeur Gauche
    G1 X354 Y0
    G1 X339 Y0
    G1 X354 Y0
    G1 X-339 Y0
    M117 Purge extrudeur Droit
    G1 Z1.0 F3000 ; Se déplace un peu en z pour empêcher la rayure de la surface
    G1 X0.5 Y35 Z0.3 F5000.0 ; se déplacer vers la position de départ
    G1 X0.5 Y170.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Tire la première ligne
    G1 X0.9 Y170.0 Z0.3 F5000.0 ; Se déplacer un peu vers le côté
    G1 X0.9 Y35 Z0.3 F1500.0 E30 ; Tirer la seconde ligne
    ; G1 E27 F3000 ; Rétracte le filament de 3mm
    ; Purge extrudeuse
    M203 E100
    M117 G-Code Début terminé
  2. G-code de Fin
    M104 S0
    M140 S0
    ; Rétractation du filament
    G92 E1
    G1 E-1 F300
    G28 X0 Y0
    M84
Ok merci je vais essayer 😀
