Comme dit dans un autre post, j'achète une imprimante QIDI Q1-PRO pour compléter ma CR10 avec laquelle j'imprime du PLU, PETG et PLU (filaflex 82a)
Je vais donc pouvoir utiliser des filaments plus sophistiqués. Mon but, est selon le cas d'avoir :
plus de résistance
  • en traction flexion
  • A la température (des fois 70° mais des fois plus de 100°)
  • Au UV
  • Aux produits chimiques (hydrocarbures, liquides de frein...)
Pour l'instant, j'ai l'intention d'acheter une bobine d'ABS, d'ASA et de nylon.
J'en oublie ?
Et sinon où acheter ?
J'ai l'habitude d'acheter chez grossiste 3D (y compris en 3kg pour le PLA noir) et je dois dire que j'en suis très satisfait (sauf rupture de stock trop fréquent). pas cher et de bonne qualité.
Bref ma question, j'ai vu que par exemple pour l'ASA, il sont vraiment pas cher. La qualité est quand même au rendez-vous ?
Même question pour le nylon où le prix (31.12€ pour un kg) est sensiblement moins cher que ce que je vois ailleurs).
A noter que je ne mes suis pas encore posé la question d'acheter des filaments permettant d'imprimer plus vite, mais je viens de lire un post sur ce même forum qui me met le doute concernant ces filaments. Et la vitesse d'impression n'est pas mon premier critère.
Modifié (le) par 2cv001
bonjour @2cv001 tu as actuellement une promo Black Friday à 30% chez 3Djake sur les filaments eSun, présenté par @Motard Geek ici
il faut que les filaments que tu choisisses, permettent les hautes vitesses ce qui est le cas de eSun que j'utilise
Merci @pjtlivjy J'ai donc été voir sur leur site, mais j'ai du mal, il n'y a pas beaucoup de caractéristique données pour les filaments. Comment savoir si un filament est haute vitesse ?
Par exemple, pour l'ABS, comment savoir si celui ci
https://www.3djake.fr/esun/abs-black-6
est haute vitesse ?
En fait, en allant sur le site esun, il semble que ce ne soit pas le cas, ils parlent de vitesse moyenne
https://esun3d.fr/products/esun-abs-noir-black-1-75-mm-1-kg
alors soit c'est clairement marqué soit tu trouves une indication des vitesses d'impression dans les Technical Data Sheet, souvent disponible en bas de la fiche produit.
celui là je l'utilise, il est indiqué pour allez jusqu'à 100 mm/s en réalité il passe crême 😉
Et toujours sur le site esun, je ne voie pas d'autres filaments en ABS.
Tu parles bien pour de l'ASA ou de l'ABS ? pas seulement pour le PLA ?
non non sur le site  de 3Djake 😉
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
Tu parles bien de celui-ci ?
Je n'arrive pas à trouver de dats sheet. Le seul truc que je vois c'est vitesse d'impression moyenne.
Bon, si je comprends bien et si c'est bien de ce filament ABS dont tu parles, tu as trouvé des données : 100 mm/s mais tu l'imprimes sensiblement plus rapidement.
Pas facile tout ça 😅
Heureusement qu'il y a le forum 😀
Ha oui, là, on a la data sheet avec effectivement une vitesse d’impression marqué 40 à 100
Celui de grossiste 3 D est donné pour 40 à 80 donc moins bien. En plus tu dis que tu vas plus vite sans problème. Et avec la réduction, grossiste 3D est sensiblement plus cher.
Bon, je vais rechercher pour l'ASA et le nylon.
eSun c'est très qualitatif c'est pour cela que je t'en ai parlé c'est pas donné mais là à -30% c'est que du bonheur 🥳
  • 2cv001 changed the title to Choix de filament ABS ASA et Nylon
Alors, pour l'ASA, ça se complique.
Le esun
https://www.3djake.fr/esun/easa-schwarz
est donné pour une vitesse de 40 mm/s et est à 18.89€
grossiste3D : a pour vitesse  :30-70mm/s  mais à 24€
Je suppose que comme l'ABS, en réalité, tu peux imprimer plus vite. Donc avantage à esun ?
Reste le nylon,
https://www.3djake.fr/recherche?keyword=esun+nylon
donne plusieurs types inconnu de moi pour l'instant. Je vais enquêter.
Bon, à priori, il me faudrait le ePA12 à 48.99€ avec une vitesse d'impression de 40 à 100 mm/s
https://www.3djake.fr/esun/epa12-white
Chez grossiste3D : 31.12€ mais pas trouvé la vitesse d'impression.
Ha mince, il y a aussi le ePA
https://www.3djake.fr/esun/epa-natural
qui est nettement moins cher : 25.89 € et qui s'imprime à la même vitesse que le PA12 (40-100 mm/s) et donc les caractéristiques techniques (résistance) sont supérieures.
Va comprendre !
chaque filament a ses avantages et ses inconvénients, comme je te dis eSun tu peux y aller les yeux fermés, tous ceux que j'au utilisé ABS, PLA, ASA, PA, PA-CF tu imprimes en haute vitesse
leur Petg je ne connais pas mais je serais étonné qu'il soit moins qualitatif
Il y a 7 heures, pjtlivjy a dit :
avec un petit bémol sur le esun l'ABS+ qui a connu quelques lots foireux (délamination après quelques heures d'utilisation), au point que Voron ne le recommande plus pour les pièces.
Pour la vitesse ça ne veut pas dire grand chose il suffit de chauffer un peu plus la buse (le eSUN abs/asa s'imprime facilement à 255° à plus de 200mm/s)
