je retest le mode in_line! Ca
Je reteste le mode inline et là ca fonctionne. En revanche, mon marlin ne se connecte plus avec lightburn. Il me dit disconnected. Par contre si je passe la carte sd directement sur l'imprimante, ca fonctionne après avoir rajouté M3 I en début de gcode.
Il me reste à savoir pourquoi je ne peux pas me connecter à lightburn en mode inline....
@pommeverte tu es un génie!
Voila une grille de test qu'elle est belle!
A moi les vitesses faramineuses, les gravures sans bords brulés!!!!
Tu saurais expliquer pourquoi pommeverte?
Modifié (le) par FredRCraptor
désolé @FredRCraptor  🥴 j'ai eu entre les mains il y a quelques mois un Ikier K1 Pro et en gravure tu es sur du 24W, les guidage sont des roulements linéaires donc bien sûr ça améliore (ça va jusqu'à 900 mm/s) mais en étant très très raisonnable tu fais du 300 mm/s à 20 % et la gravure est nette
Modifié (le) par pjtlivjy
Il y a 6 heures, pjtlivjy a dit :
c'est bien mieux mais pour un 30W le compte n'y est toujours pas
Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit :
@FredRCraptor   Ne te laisse pas démoraliser par cet oiseau de mauvais augure 😜. Les 2 lasers ne sont absolument pas comparables (24W optique versus le tien ~5W optique / 30W électrique).
Pour avoir un réel avis, il faudrait graver la même grille de test que dans ce message et sur le même matériau (contre-plaqué (de pin ?) , pas le MDF ni de simili cuir)
Il y a 14 heures, FredRCraptor a dit :
si tu parles du mode "in line" par rapport au M3/M5, c'est apparemment un choix des développeurs de Marlin
Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
en ajoutant un M3 i avant la 1ère gravure dans un éditeur de texte?
ou plus simplement, dans le script de début
Modifié (le) par pommeverte
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
de toute les matières c'est la Watt que je préfère 🤣
Bon, pour la gravure je vais me contenter de ce que j'ai.
Voilà un test de découpe qui me fait dire que mon laser est fatigué lol à 2mm/s à 100% il bronze tout juste les fesses de mon cp 3mm...
et la un test de gravure sur du cp
Il y a 1 heure, FredRCraptor a dit :
Pas sûr 😉. Même du CP3 mm est difficile à couper en une seule passe avec un 5 W optique.
Avec le Sculpfun S9, 5 W optique, je n'avais testé que des vitesses ⩾ 150 mm/min ( 2,5 mm/s), une seule passe était insuffisante pour couper du CP de 3 mm. Deux passes et c'était bon. Je n'avais à l'époque pas encore d'assistance d'air (quasiment obligatoire pour la découpe 😉).
C'est étrange mais quand je passe à 100mm/s sur une gravure, mon axe X ne suis pas. Il saccade, il claque...Il perd son avancement linéaire. Je ne sais pas trop comment expliquer... C'est surtout quand il y a des détails et que des impulsions doivent être envoyées rapidement. (finalement j'ai beaucoup de problèmes 🙂 ). Est ce que j'aurais un mauvais paramétrage de mon axe X?
M'Béré c'est pas basque comme nom ?
