Bonjour a tous ,
Sur ma A1 mini je change régulièrement de buse car celles ci se bouchent au niveau du refroidissement noir et la impossible de sortir le filament meme avec la buse chaude
Si quelqu'un a une solution je suis preneur surtout que ca me fait ca régulièrement et l'extrudeur se met claquer du coup ;;;;
Merci d'avance pour votre aide 😉
As-tu modifié la valeur de rétraction dans le slicer ? Quelle est ta valeur actuelle ?
Non aucune modification dans le slicer surtout que ca marche pendant quelques impressions nickel puis après c'est la cata ;;;;
oui j'ai change de filament mais toujours pareil , j'ai:meme augmenté la temp jusqu'a 240 mais pareil
j'utilise bambu slicer de base
Modifié (le) par Fred1712
ok @Fred1712 tu as utilisé du filament avec de la fibre de carbone ou de la fibre de verre
au fait ta buse quel modèle quel diamètre ?
il y a 8 minutes, pjtlivjy a dit :
J'utilise du pla classique et m'a buse fait 0,4mm
Quand je fais un test d'extrusion ca marche mais des que j'imprime ca deconne et quand je met une tete neuve de chez Bambu ca marche un certain temps et après elle se bouche et la impossible de la refaire marcher
tu as ouvert un ticket chez Bambulab le temps que les idées nous viennent 😉
quand tu dis Pla classique, un Pla de chez Bambulab ?
en fait dans ma question, je pensais est ce que ce sont des filaments qui supportent les vitesses d'impression de ta A1 mini
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
Je reste curieux de connaitre tes paramètres d'extruder. Ci dessous ceux de mon A1:
ce sont les memes sauf z hop qui était sur 180 je vais essayer avec vos valeurs
Z hop c'est de relever la buse lors des déplacements / changements de couche. Donc il ne peut y avoir de z hop quand la buse est au maxi de la machine. La maxi de la A1 mini est bien de 180 mm.
Mais ce n'est pas la cause du dysfonctionnement rencontré...
Le 16/12/2024 at 12:35, Fred1712 a dit :
differentes marque mais le problème reste le meme
Pour info de mon côté je note zéro soucis avec les filaments Bambulab et je ne peux pas dire la même chose de "différentes marques".
Sans basculer sur le côté "bambu fan boy" il y a réellement des marques qui encrassent plus les buses / machines que d'autres. Avoir "du" filament et "un bon" filament fait réellement une différence au final.
  • +1 2
salut @Wapata surtout au début pour éviter de finir chez le Psy 🤣 prendre un filament de qualité au début permet de savoir si tout fonctionne correctement c'est d'ailleurs pour cela que la majorité des fabricants en mettent dans le colis
  • 8 months later...
J'ai le même souci avec du filament de GST3D, le souci, c'est que j'ai encore 6kg à faire passer, j'ai même changé de buse avec une officielle au bout de 2kg passé bouchage avec le 'CLAC' de la roue d'extrudeur pour amener le filament. On m'a conseillé de changer la buse par une non officielle, quand je regarde les solutions sur internet.
Une idée de buse à me conseillé pour une A1 ? (j'imprime 95% PLA et 5% petg)
Le clac signifie le plus souvent que le matériaux ne fond pas aussi vite que l'avance. Souvent monter simplement la température de la buse de 5° suffit.
Buse: BBL d'origine. Perso comme je fais surtout des pièces (ex: crochets) n'ayant pas besoin de précision, je met une 0.6 (gain vitesse impression 30% par rapport à la 0.4)
Il y a 21 heures, M3D a dit :
Je suis à 250, les premières couches vont bien, mais c'est au bout d'un moment que ça sort plus souvent. J'avais vu cette astuce de monter en températures, ça n'a pas duré ou marché sur le long terme...
Ton stock de filament est bien conservé ? Peut-être qu'un coup de Dryer lui ferait du bien.
Maintenant je commence d'avoir des filaments un peu âgés (autour de 3ans), alors par précaution comme le suggère @Julien, je les passe systématiquement au dryer Sunlu et j'ai beaucoup moins de problèmes.
il y a une heure, GDE69 a dit :
Ma plus vielle bobine a 1 mois ptre 😛
Il y a 5 heures, PJV666 a dit :
certes mais tu ne sais pas combien de temps elle a été stocké chez le revendeur, le fabricant 😉
