bonjour a tous, je vous contact pour un problème de chauffe sur ma cr10s pro, je l'ai depuis 2018 achetée neuve, et aujourd'hui je suis en panne. j'ai fait du pla, abs, petg sans problèmes. quand je la met en chauffe coté plateau pas de soucis, quand je la met chauffe coté buse, elle a du mal a montée en température et au bout d'un certain temps: message erreur sur le display. j'ai changé le thermistor : pareil, toujours le message d'erreur, est ce quelqu'un a déjâ eu le problème.  le relais statique sert a quoi ? merci .
Il y a 2 heures, PIERRE 76 a dit :
intéressant, tu l'as donc achetée au moins 6 mois avant sa sortie officielle 🤨. Soit c'est une erreur de date, soit ce n'est pas une Pro (une cr10 s ?)
est-ce que tu as essayé de régler le PID de la buse? (voir ce message)
Est-ce que tu as installé une chaussette silicone autour du bloc de chauffe?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
bonjour , je rectifie, achetée neuve en 2019, pid modifié avec pronterface,ça n'a rien changer, avec le temps la protection n'excite plus mais je pense pas que ça vienne de la.
Probablement : n'existe plus… y en a plus donc 😉
Il y a 11 heures, PIERRE 76 a dit :
la protection n'excite n'existe (?) plus
dans ce cas, je te conseille d'en acheter une.
Un autre Pierre du forum a résolu le même problème que toi avec cet ajout (voir ici).
