J'avais un peu lancer le sujet sur
mais, histoire de ne plus polluer le sujet initial, j'ouvre ce sujet spécialement pour le sujet des filtres à air pour lorsque l'on imprime avec des matériaux comme l'ABS
En résumé, @pjtlivjy ne filtre pas. @V3DP nous dit "
Personnellement j'ai dessiné pour mes X Max des boitiers pour utiliser les ventilateurs et filtres Alveo3D (HEPA + Charbons actifs). Les modèles 3D sont sur Cults3D. Par contre rien dessiné pour la Q1 Pro.
Marche très bien pour de l'ABS, du PC et tout un tas d'autres matériaux sympathiques coté émanations. A condition d'avoir le ventilateur de 120 mm haute pression a la place ou en plus de celui d'origine."
Il précise plus loin qu'il faut absolument un ventilateur plus gros (en remplacement ?) à cause des pertes de charge dans le filtre Alveo.
Depuis, j'ai vu dans le wiki de QIDI que QUIDI propose au téléchargement 2 boitier à remplir de charbon.
Un que l'on peut placer à l'intérieur (mais pour moi pas top vu le nombre de vis qu'il faudra dévisser / revisser à chaque renouvellement du charbon. Faut renouveler souvent ?
Et un qui se place à l’extérieur à la sortie de l'air. Me semble nettement plus accessible (Pas bien compris comment il se fixe, mais je suppose que c'est par 2 vis). Il doit même y avoir moyen de bricoler un truc pour ne même pas avoir ces deux vis.
D'où les questions :
-quelqu'un a déjà testé ?
-ils ne parlent pas de ventilateur à changer pour un plus puissant. Du charbon comme cela ne freine pas trop l'air ?
-Il doit falloir changer ce charbon toutes les combien (en heures de travail je suppose)
Je n'en suis pas du tout là, mais autant être complet : des recommandations pour l'achat du charbon ?
Sur ma XMax3, j'utilise un système à l'extérieur, amovible, fixé au châssis via des magnets. Filtre à charbon (pellets), plus filtres HEPA, ventilateur de 80 mm originel. L'extraction se fait sans problème.
