On va faire vivre un peu ce sous forum avec la nouvelle imprimante 3D teasée en ce moment même par son constructeur dans un groupe Facebook privé, la Eryone Thinker X400.
Les caractéristiques techniques
On est donc sur une grosse CoreXY fermée sous Klipper, offrant un beau volume d'impression de 400 x 400 x 400 mm avec une mise à niveau automatique du plateau en seulement 25 points.
Le reste me semble plutôt classique avec des "performances" (vitesse et accélération) désormais standards.
merci pour l'information @Motard Geek si elle est aussi qualitative que leurs filaments ça peut être intéressant en fonction du prix bien sûr, à surveiller de prêt 😉
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a une heure, hyoti a dit :
C'est du lourd 59 kg net !!!
Avec l'emballage, c'est 75 kg. Plus besoin d'aller à la salle de sport pour soulever de la fonte 😄
Sur le papier, elle a l'air plutôt sympathique cette CoreXY. Équipée d'un changeur de filaments type celui prévu par Bigtreetech ce serait encore plus sympa.
Par contre, je ne connais pas le trancheur « Cluster 3D printer production management software » 🤔
il y a 58 minutes, fran6p a dit :
C'est pas très clair, trancheur en cloud seulement ou pas ?
https://www.3dprinteros.com/pricing-plans
mais Orca compatible a priori.
Edit : pour ceux qui savent interpréter, des indications techniques dans les .json de profil pour cette imprimante et filament ?
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/pull/7365/commits/637bb4e4d4382b73bc98a3f66972fba14db09205#diff-af4403c99b9e753531bbe174946e6e185fd1450afebf04f5d49ff93db6ad9df5
Chauffage enceinte  par le plateau seulement ?
Modifié (le) par hyoti
Ajout
il y a 37 minutes, hyoti a dit :
hélas nul part il ne parle de chauffage et la puissance max indiquée (680 W) me paraît faible pour chauffer à la fois le hotend, le plateau et l'enceinte !
avec un plateau de 400 x 400 on devrait avoir quand même une température interne suffisante pour isoler l'impression des variations extérieures mais pas assez pour éviter des soucis d'adhérence de couches sur certains matériaux techniques
  • 1 month later...
voici la présentation de cette imprimante par Aurora Tech en video
la campagne Kickstater qui n'a pas encore démarré c'est
dors et déjà avant même d'être sortie cette imprimante a un problème de positionnement avec la Ender 5 Max
