Ptilou PostĂ©(e) Janvier 5 PostĂ©(e) Janvier 5 Bonjour Ă tous,  J'ai une Ender 3 S1 plus qui a plus de 1000 heures d'impression et qui ne m'a jamais posĂ© de problĂšme sauf le levelling automatique qui me fait une erreur 203 depuis plus d'un an. J'ai Ă©ssayĂ© en vain de le rendre de nouveau fonctionnel et j'ai laissĂ© tomber par dĂ©pit. Depuis plus d'un je rĂšgle le plateau manuellement. Pas bien grave... Mais depuis quelques semaines c'est la galĂšre. Au dĂ©part de l'impression, de temps en temps, le palpeur du CR touch ne se rĂ©tracte pas et se plie en accrochant le bord du plateau au dĂ©part de l'impression. Je le redresse et celĂ marche de nouveau normalement jusqu'au prochain accrochage qui arrive quelques impressions plus tard. J'ai commandĂ© un nouveau CR touch chez CrĂ©ality et idem : pliĂ© au bout de quelques jours. Et depuis il y a parfois d'autres problĂšmes qui surviennent : retour auto home et le plateau fini en butĂ©e soit sur l'axe des Y ou soit sur l'axe des Z en broutant bruyamment : seule solution couper le contact. Avez-vous une idĂ©e de ce qui pourrait provoquer ce genre de bugs ? C'est d'autant curieux que des fois ca se passe normalement et des fois pas.  Merçi d'avance.  Patrick Â
PPAC PostĂ©(e) Janvier 5 PostĂ©(e) Janvier 5 (modifiĂ©) Salutation ! Il y a 4 heures, Ptilou a dit : Avez-vous une idĂ©e de ce qui pourrait provoquer ce genre de bugs ? C'est d'autant curieux que des fois ca se passe normalement et des fois pas. Je parle sans vraiment savoir, car je n'ai pas de Ender-3 S1 Plus. Mais cela me fait penser Ă des brins sectionnĂ©s dans un cĂąble ( selon la tempĂ©rature, courbure et vibration du fil qui a des brins sectionnĂ©s cela créé un faux-contacte ) ou connecteur mal enfichĂ©. La difficultĂ©, c'est que comme c'est alĂ©atoire, c'est dĂ©licat d'arriver Ă identifier le ou les fils, ou connecteur Ă problĂšme⊠(Sauf le fils a une gaine abimĂ©e pour nous aider Ă le repĂ©rer, un connecteur mal enfichĂ© ou avec une pin / un fil mal enfichĂ© dans le connecteur ... ) De plus cela peut aussi ĂȘtre un problĂšme de carte mĂšre ( un composant presque mort (genre un condensateur qui commence a gonfler a va finir par eclater) et/ou une soudure qui manque de matiĂšre et qui lĂ aussi selon la tempĂ©rature et vibrations peut crĂ©er un faux-contacte alĂ©atoire ) Mais il faut commencer simple VĂ©rifier que ce n'est pas un problĂšme de mauvais refroidissement de la carte mĂšre Inspecter la carte mĂšre, (en profiter pour la dĂ©poussiĂ©rer) pour voir s'il n'y a pas des choses louches ( un composant gonflĂ© ou trace de cramĂ©, un radiateur de refroidissement dĂ©collé⊠) vĂ©rifier que si tu titilles des cĂąbles cela ne fait pas apparaitre le problĂšme ( via une connexion USB lors d'une demande un dĂ©placement lent avec par exemple Pronterface ou Repetier Host si bien un firmware marlin) vĂ©rifier le bon fonctionnement des capteurs de fin de course ( s'il ne fonctionne pas (ne dĂ©tecte pas la collision ou que le signal n'est pas transmis cela peut expliquer certain forçage moteur ) ) cela peut aider de se connecter en USB et d'utiliser le g-code M119: Endstop States )  Bons essais et tiens-nous au jus. ModifiĂ© (le) Janvier 5 par PPAC
Ptilou PostĂ©(e) Janvier 6 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6 Salut, Merci pour ton avis, je vais faires des recherches et des essais dans ce sens. Elle a plus de 1000H d'impression et il est probable que certains Ă©lĂ©ments commencent Ă donner des signes de faiblesse. Je vais la dĂ©monter, tout vĂ©rifier et remplacer ce qui commence Ă s'user. Je pense mĂȘme commander une carte mĂšre neuve tant qu'elle est encore dispo pour remplacer la mienne lorsqu'elle sera out. La S1 plus n'est plus reprise sur le site Creality.eu  A bientĂŽt  1
BO105cbs PostĂ©(e) Janvier 6 PostĂ©(e) Janvier 6 Il y a 7 heures, Ptilou a dit : Elle a plus de 1000H d'impression et il est probable que certains Ă©lĂ©ments commencent Ă donner des signes de faiblesse. Sur ma S1, un souci dans la nappe de fil alimentant la tĂȘte Ă eu raison de moi et de mes impressions au bout d'un paquet d'heures, changement de cette derniĂšre et hop. Bon aprĂšs j'ai "brĂ»lĂ©" ma CM, mais entiĂšrement de ma faute . 1000 heures c'est pas mal, une bonne rĂ©vision s'impose... 1
fran6p PostĂ©(e) Janvier 6 PostĂ©(e) Janvier 6 Je confirme pour la nappe de cĂąbles allant Ă la tĂȘte . Ă'a mĂȘme rĂ©ussi, façon de parler, Ă griller ma carte contrĂŽleur (remplacĂ©e par une BTT SKRAT, mais c'est une autre histoire ). 1 1
Ptilou PostĂ©(e) Janvier 7 Auteur PostĂ©(e) Janvier 7 C'est vrai que cette nappe constituĂ©e de pas mal de fils trĂšs fins est une source de pannes possibles avec le temps et les manipulations. Ou achetez vous vos piĂšces de rechanges ? Sur le site Creality, il n'y a pas toutes les piĂšces dĂ©tachĂ©es. Pour ma Turnigy Fabrikator j'avais commandĂ© les ARM 1.4, carte mĂšre, afficheur LCD, connectique et autres piĂšces chez un marchand Chinois sur Ebay mais c'Ă©tait il y a quelques annĂ©es. Connaissez-vous une boutique spĂ©cialisĂ©e en piĂšces dĂ©tachĂ©es et connectique pour imprimantes 3D ? Merci pour votre aide bien prĂ©cieuse. Â
BO105cbs Posté(e) Janvier 7 Posté(e) Janvier 7 Il y a 5 heures, Ptilou a dit : Ou achetez vous vos piÚces de rechanges Pour ma part, chez Ali ou amazon ou autres au moins cher en fait , bon si la machine est hors marché, ben cela ne sera pas facile à trouver aussi.
